Sziasztok a forrrasztópákámon a fémréteg hamar elgőzöl, vetttem hozzá egy Czink sprayt ha rá fújom 3 rétegben akkor sokáig jó még, de gondolom galvanizálással tovább bírná.(a spray 1000Ft-400ml)
Hogyan tudom ezt megcsinálni?
vegyél oldott cinket és szerez valamit ami cinkből van elektródának az egyik elektróda ez lesz a másik a pákahegy az elektrolit pedig az oldott cink. és mehet neki a fesz a polaritást pontosan nem tudom denézz meg egy kémiakönyvet vagy neten keress rá. Nem kell túlzásokba menni feszel mert ilyen 1V körül szokott lenni és sok Amperbár itt nem bizti sok kell.
Ezzel meg fogod tudni csinálni.
Amúgy ennek a leírásában : nemes-acél fej, két baby-elem (1,5V), vagy hálózati tápegység 3V/250-300 mA ![]() Marattam a nyákot az ujfajta maratómmal, (elektroart, valami szódaszerü fehér por) és egy csavarhúzóval nyulkáltam benne, hogy a panelt forgassam, és a csavarhúzó berezeződött! Azaz lett rajta egy finom rézbevonat! és szép is! ![]() ![]()
Mi a neve a maratódnak? Milyen anyagú a csavarhúzód?
A pozitív megy a cinkdarabra a negatív a pákára és ezt az egészetbeleteszed a cink valamilyen oldatába (klorid ,szulfát...) aztán 3-4 óra múlva kész.
A marató neve? Gőzöm sincs!
Az www.elektroart.hu -nál vettem. ott megtalálod. A csavarhúzóm anyaga pedig nem más, mint sima fém! ![]() ![]()
csáá
nekem is ilyen bajom van a forrasztómmal, hogy "elpárolog" a hegye ![]() gyárilag be volt galvanizálva valamivel, csak a hegyéből letört egy darab, és előjött a réz... mostmár 3mm-en keresztül üres a hegye.. azaz egy csőő a galvanizált rétegből tehát arra gondoltam hogy van itthon 10mm es rézszár.. abból esztergálnék egy hegyet... de ha nem vonom be valamivel akkor az is elfogy ![]() tehát a lérdés hogy mivel kellene bevonni, hogy ne zabálja a rezet???? valakinek van ötlete?? (talán horgany?) cinkel galvanizálás segít rajta??
milyen pákád van? Nekem weller whs40 a gyárihegyet az eldobtam mert nekem másprofilu kelet de már 3éve ugyan az a pákahegyem van igaz 3e volt de azon nincs sérülés jó vigyázok is rá de azért rengeteget használom átlagosan naponta egy5h használom és az az ég világon semmi baja nincs ha jól megtakarítom az akkor fénylik még. A cink illetve ezüst bevonat lenne jó
fahrenheit 50W os fázishasítós szabályozóval..
jó kis cucc most olyan 5-6 ezer lehet.. amikor vettem, akkor pont akviós volt kb 4800 huf van hozzá hegy 500 forintért.. vettem is egyet de azis eltört..aztán ugyan az.. elszublimált a réz belőle ![]() ha cinkel galvanizálom, akkor az nem olvad le?? végülis azis cin ![]() csáá
hoppsz megvan..
ilyen cucc eccerű, de .. még használható is ![]()
Pont ilyenem van! Már nem is olyan új, de még tökéletes a pákahegy! Amikor először bekapcsoltam, akkor maxra tekertem a fűtést, és annyira felfütött, hogy a belsejében, a fűtőbetétnél levált az a réteg a hegyről, és be is szorult, alig bírtam kitépni. Azóta csak háromnegyed fűtéssel használom, és nemhogy a hegy, de még a felső része is sértetlen, pedig nagyon sokat használom.
Előszür is a forrasztó cin on és olom ötvözet(keverék) és ez már kis hőfokon képes amalgant képezni a rézzel. Igy jön létre a forrasztás, és ezér tünik el a forrasztó hegye. Megvédeni ez ellen krom vagy zink bevonattal lehet. Galvanizálással a zinket ajálom:elekrolitnak vizben feloldot zinkklorit-ot, pozitiv elektrodának szén rudat( ellemek grafit rudja) negativnak a forrasztó hegyet. Zinkklorit-ot(ZnCl) sósav(HCl) és az ellem negativ fémrészéből lehet késziteni. VIGYÁZAT hidrogén szabadul fel.Galvanizéléskor az áram felvételt korlétozni kell, és klor gáz szabadul fel.
aham kööx THX
a lényeg abban van, hogy a cink nagyobb hőfokon olvad mint a forrasztóón?? pákával nem elérhető hőmérsékleten?? hány % os sóav kellene? csá
10 - 15 % -os. más a két fém közötti kémiai kapcsolodás.
óó nekem is ilyen pákám volt illetve van ezekkel forasztom a vezetékeket meg amit össze kell forasztani azokat ezzel csinálom és is ennyiért vettem. Kezdésnek nemrosz csak annyi baja van hogy rohadt nagy és nehéz meg én mindig fistam hogy kikerül a230 a pákahegyre. A mostani azért sokkal jobb igaz közel 30e volt de megérte.
Jóagam a cégben Wellert hasznalok.
A forraszto kb 6-7 éves, de kb 2 éve más forrasztóónt hasznalunk ami 2-3 hónap alatt megeszi a forrasztóhegyeket. Ezelőtt AlfaRosin-z használtunk.
Sziasztok! Olvasatm ezt meg azt ebben a topikban. Nekem is az a gondom, hogy "elpárolog" a pákahegy. Szóval jó a cink szulfid is? Asszem Zns2 a jele, de nem biztos. Szóval jó ez is. Feloldom és bele egy cinkdarabka, rá a pozitív fesz. Aztán bele a pákahegy, arra meg a negatív tápfesz és már kész is? Különben mennyi cink szulfidot kell feloldani? Különben mibe kell feloldani? Lécci válaszoljatok!
Nekem galvanizálnom kellene 1-2 csavart, ha lehet valami szép mutatós bevonattal (pl réz, cink, alumíniumnál kék-sárga) Kérdésem az lenne, hogy is kezdjek neki? Milyen trafó kell nekem? Milyen oldatot kell készítenem. (honnan szerezhetek be hozzá alapanyagokat, hol van ilyen vegyszerbolt?) Milyen elektródák kellenek? Mire kell figyelni galvanizálás közben? ...stb A mechanikai kialakítás menni fog, csak az elektronika, kémia dolgán akadtam meg. Csatolt képen látható mire gondoltam, csak én literes mennyiségekben gondolkodom főként csavarokat kellene galvanizálnom. Válaszokat előre is köszönöm!
>Letöltés<
Utána .rar vagy .exe kiterjesztésen keresztül kitömöríteni (SFX-ben van). A jelszó: előre!... izé... "galvanizalas". ![]() Vegyszereket a József körúti Azúrban érdemes nézegetni, bár sok anyag tev. engedélyes és/vagy drága.
A cink-szulfidot szerintem felejtsd el! Fel lehetne oldani sósavban, ugyanúgy ZnCl2 keletkezne, mint ha fémes cinket oldanál fel sósavban. A gond az, hogy közben büdös és mérgező H2S szabadul fel. Inkább a ZnS előállításához szükséges cinket oldd fel sósavban!
A Weller hegy - tudomásom szerint - nagytisztaságú (ún. "négykilences") rézből készül. Ezután alumínium bevonattal látják el, amit beónoznak a végénél kb 15mm hosszon. Ha a bevonat kilyukad (nem szabad nagy mechanikai hatásnak kitenni, alkatrészlábakat feszegetni vele, stb), akkor az ón-ólom ötvözetű forrasztóanyag behatol a lyukon és simán oldatba (amalgámba) viszi a rezet.
Egy kis irodalom...,
Az előbb raktam fel FTP-re!
![]() ![]() Az amalgám csak a higany ötvözeteire használatos kifejezés. Ez szimplán ötvözet.
Ez az anyag nem jön le, csak egy oldalt tölt...
Sebi: egy olvasót ehhez merre lelek?
Különös, nekem IE6 és FireFox alatt is lejön.
De mindegy, lényegében ugyanaz a két könyv, csak amit feltöltöttem, abban a biztonsági részek is benne vannak (meg széééép színes ![]() DJVU reader plugin IE
Itt nézz körül: oldradio.tesla.hu
Igyk!
Ha írok PÜ-t a címemmel eltudod küldeni mailben? Nekem FF alatt nem akar lejönni ![]() djvu... IE... ver engem ez a galvanizálás téma. (nem használok IE-t)
Persze, jó az a cím, ami a profilodnál van?
Rar, exe, zip, gz... Miben küldjem? |
