HElló
Megépítettem a COM84 nevű PIC programozót! És PIC-prog-gal szeretném programozni! A gond az hogy amikor be kell állítani a hardvert, azt hogy milyen programozót használunk, a sima JDM programozónál (MErt arra kell állítani) nem lehet beállítani hogy melyik porton keresztül kommunikáljanak! !!! XP-t használok, és töltöttem le az IC proghoz drivert is, és a programban is beállítottam! Az options beállítópanelen az NT driver használat engedélyezését! Mi lehet a gond? A programozó áramkör jó! Előre is köszi a válaszokat!
Én most megnéztem az enyémet. Én Propic2-es programozót használok. Azt kiválasztva az LP1-es port jelenik meg. Átváltva JDM-re meg a COM1. Azt hiszem ha ezekből a portokból csak egy-egy van nem nagyon kell rajta mit kiválasztani.
![]() Szerintem mást is be kell még ott állítani. Javaslom, hogy nézd meg a Winpic800 programot is. Ez is ingyenes, többet tud és egy kicsit "beszél" magyarul.winpic800.com ![]()
Ez többnyire azért lehetséges, vagy a BIOS-ban le van tiltva a soros (COM) port, vagy nem megfelelően van beállítva. Nézd meg a START/vezérlőpult/rendszer/harver/eszközkezelőt... majd a listában klikk a Portok(COM és LPT) melletti (+) jelre. Látsz itt COM1-et vagy COM2-t?
Hy
Rájöttem!!!! Megoldottam a problémát, az volt a gond hogy XP-n próbálgattam. De csak 98, 95 alatt megy! Mostmár műxik! De azért köszi a segítséget! Üdv ![]()
hát nem sikerült saját magadnak pontot adni
Sziasztok! Nekem a prgoram ezt írja ki, pedig a fájlal nem lehet gond... "Vertify failed at adress 0000h!"
Azaz az ellenőrzéskor helytelennek találta már a legelejét is. Tehát nem írta be a PIC-be, vagy legalábbis nem tudta kiolvasni. Valószínűleg nem látja a program a PIC-et. Ellenőrizni kell a beállításokat.
Esetleg a PIC megdöglött. (Nálam már volt ilyen.)
Melyik programozó áramkört használod? Mert a JDM-nél vagy másnéven COM84-nél okozhatja az a problémát, hogy a Com porton kevés a feszültség....
Nekem is van egy ugyan ilyen problémám és a porton
10,3v-om van be se olvassa semmi csak kijőn a hibaűzenet!! "Vertify failed at adress 0000h!"vagy "Device not blank at address 0000h!"vagy esetleg "Du you really want to program the device?" ![]() ![]() |
