Nekem két gyakorlati gondom van vele. Led kijelzővel 9V-os elemről nagyon keveset fog működni, valamint ahogy megjön a tavasz nem fogsz látni semmit a kijelzőn.
a szövegben azért nincs hosszú "i" mert angol nyelvű a billentyűzetem, és ez a gomb hiányzik. lehetett volna javítgatni a szöveget, de nagyon gyorsan írtam, nem volt kedvem.bocs.
a fordítással nem értek egyet.ebben a szakmában, és ezt most tényleg nem nagyképűségből mondom ez a doboz a stagebox. a pa az pa, az foh az foh. a csoportkábel az lehet csoportkábel, de ha egy szlovák, osztrák, német, angol vagy magyar zenekarral dolgozunk, az az első kérdés merre van a stagebox.ezt el kell fogadni, ez van. de talán ezért van az is, hogy bárhonnan jön a fellépő anélkül hogy beszélnéd a nyelvét megértitek egymást mert ezeket a dolgokat mindenhol a világon így hívják.és nem ettől fog a magyar nyelv eltűnni.eddig az off. az áthallás nem gond, tapasztalatból mondom még egy 10 millás keverőnek is nagyobb az áthallása mint ott a szalagkábelnek.arról nem is beszélve, hogy mivel teljesen szimmetrikus rendszerről beszélünk, mindig ellen fázisú jelek futnak egymás mellett. valóban a leválasztótrafó lenne a korrekt megoldás, csak egy 8-as trafós splitter/ osztó 1250EUR ( már ami ér valamit)akkor számold ki 48 csatornára? ez már nem elhatározás kérdése.... ![]()
Építettem rá egy kis kapcsolót amivel a kijelzőt ki lehet kapcsolni. A kijelzőn pedig nappali fény mellett már ma sem láttam semmit - lehet hogy LCD - vel kellett volna
Vagy ki is cserélheted a LED kijelzőt, például egy ilyenre. Ez jóval erősebb fényerejű mint a tied. Ennek viszont sötétben már zavaró a fénye, szóval érdemes rá tenni egy fotoellenállást is, ami segítségével csökkenthetnéd a fényerőt. (A lábkiosztásra is oda kell figyelni, ha cserélni akarok!)
Attila86 ezt Te irtad másnak:
Idézet: „Ebben a topikban hagyomány mindig mindent dicsérni, én nem fogom;” Nos a lamináló berendezésedre azt irnám hogy egy gány, vacak cucc de ha jobban megnézem lehet hogy kedvem volna utánépíteni.... ![]() A viccet férretéve, nem akarod részletesen bemutatni a készüléket?
Hát azért szerintem a celluxos dolog az tényleg gányolás.
De, már megkaptam a domainomat és a tárhelymet is, már csak össze kell kapcsolni a kettőt és kész is az új weboldalam. Ez után már csak a cikket kell megírnom a laminálóhoz és kész is. Egyébként itt van pár információ a laminálóról: Bővebben: Hozzászólás 1 Bővebben: Hozzászólás 2 Bővebben: Youtube
Üdv mindenkinek!
Építettem egy másik fényorgonát, igaz nem saját részre. Ne hogy azt higgyetek hogy megszállott fényorgona építő vagyok, ez még (csak a) második. ![]() Üdv! Idézet: „ez még (csak a) második.” Minden függőség így kezdődik. ![]() Nem tetszik benne: A graetz s a pufferkondi rögzítése kicsit bizar. Az RCA bemenetek lehettek volna egyenesebben rögzítve. Ami tetszik: Ötletes a LED-ek elhelyezése, legfőképp, a kínálkozó nagy ventinyílás kihasználhatósága. Akármennyire is unott, elcsépelt már a PC táp újrahasznosítása, de itt ez, ebben a formában teljesen megállja a helyét nálam.
Tisztában vagyok avval hogy az RCA ferdén van.. de így adta magát a rács..
![]() A kondi és a graezt-nek nem akartam panelt ![]() A ledek nekem is tetszenek főleg hogy esztétikus a kivágás is ![]()
Nekem tetszik. Az első képen a jobb oldalon lévő felső tápdoboz ki/be gombja sem gyengén van "beépítve"...
Én az ilyen nyitott dobozokat nem szeretem, mert nálam repkednek néha az alkatrészlábak, és bizony már a leglehetetlenebb helyeken is találtam. Amúgy ötletes, meg szép, csak ha ilyen dobozokkal vagy körülvéve figyelj ezekre.
Remélem nem veszed sértésnek, mert nem annak szántam! ![]()
Nem, nem veszem sértésnek.
De mint mondtam ez megrendelésre készült ![]() Nekem is PC táp dobozban van az orgonám de kellő távolságban a műhelytől, ráadásul nyáron le akarom költöztetni. Üdv! Idézet: „Ne hogy azt higgyetek hogy megszállott fényorgona építő vagyok, ez még (csak a) második.” ![]() Ja, ja, persze...! ![]() ![]()
Ötletes, hobbi célra kitűnő!
Egy kérdés, a fényorgona kapcsolása legalább autómatikusan állítja a gaint? vagy mindig tekergetni kell, igazítani az aktuális hangerőhöz?
Nem, mindég utána kel állítani az aktuális hangerőnek.. Üdv!
Hmm.. Lehet benne valami
![]() Mert úgy néz ki kell építenem még egyet ![]()
Eszembe jutott még valami, szerintem lefújhatnád a nyákot valami szürkés, ezüstös festékkel, úgy egyrészt fény nem jutna olyan könnyen át a nyáklemezen, így nagyobb lenne a világító felület. Másrészt profibb lenne a készülék megjelenése. Mutatok egy képet az általam épített lámpákról.
Köszönöm a tanácsot!
De én azért már szét nem szedem ![]()
Üdv! Haladok a nagyfesz generátorommal, az egyenirányító csöves lesz és rögzítő elemeket is szereztem hozzá. De még sok a tennivaló, hosszú az út az élesztésig. Pár kép:
Hát én ma végre készlettem a végfokom dobozolásával ![]() ![]()
Amit én ''építettem'' abban ugyan sok elektronika nincs, de azért úgy gondoltam megosztom veletek! Ez a kis hangsugárzó-szerűség fizika órára készült, díszkrét elemekből. A szíve egy valamikori hangszóró állandó mágnese, e körül van a 17 ohm-os tekercs; egy kis mp3-as lejátszóról üzemeltettem eddig, ha közel hajoltam hozzá, elég szépen hallottam a cincogását... ![]() És végül egy pár kép, csak érdekességből:
És ezért mit adnak? 5-öst?
Kicsit többet: 10-est; reméljük!
De ehhez a válaszhoz tedd ám hozzá, hogy Te marosvásárhelyi vagy, és ott nem az 5-ös a legjobb osztályzat, - mint nálunk, - hanem a 10 -es!
Tökéletesen így van, hozzá kellet volna tennem!
Üdv! Készült egy szignálgenerátor. Magja egy Colpitts kapcsolás, melynek rezgőköri induktivitása, és visszacsatolása dugaszolható egy D-sub csatlakozóval. Ezek az alkatrészek el is férnek a PC-knél használt csatlakozó házakban. Frekvenciatartománya, nem RF tranzisztorokkal, eddig 300kHz-től 70MHz-ig terjed. Az 500pF-os hangolókondival 2-es frekvenciaátfogást értem el, ami alacsonyabb frekvenciákon kisebb, 20MHz-felett nagyobb. Az előlapi rajzon látható a hangológomb felett egy sáv, ide egy LED sort gondoltam, ami a kimeneti feszültséget indikálná, de ennek működését erősen zavarja az oszcillátor, igy ezt nem sikerült megoldanom. (A LED-ek a fóliaburkolat mögött lettek volna)
Az előlapot mivel tervezted?
Front designer 2.0...
