Ne haragudj, de a tirisztor csiga lassú.
Használj szupresszor diódát, olcsóbb egyszerűbb, hatásosabb.
A szupresszor dióda ahogy nézem,2 lábú alkatrész.
Bekötöm a + és - közé...és amikor a feszültség a dióda értékénél magasabbra emelkedik,egyszerűen elkezd vezetni,és kiveri a biztosítékot? Mert mostmár a tirisztor működését itt talán értem... ![]() Köszi szépen Üdv Kicsa
És ezt össze lehet tenni több darabból? Egyszerűen HQban nem találok 20 V-osat,valahogy ez kimaradt a sorból.Például két db 10 Vosat sorbakötni?
Rendben,köszönöm szépen a segítséget!
Szerintem akkor maradok ennél a megoldásnál... Köszönöm szépen mindenkinek! Üdv Péter
Keresek olyan dc-dc konvertert vagy egyszerű áramkört, ami DC 11-14V bemenőből (autó) 12V-ot csinál galvanikus leválasztással. A hatásfok nem mérvadó, mármint az autó bírja és csak panelműszereket hajtana meg. Szóval nem is kellene túl nagy árammal hajtani, csak amennyit 2-3 alapmüszi felvesz. Most hogy elolvastam a "DC panelműszer tapasztalatok"-at, azt szűrtem le, hogy lehet mindet külön tekercsről kellene üzemeltetni (fesz-áram), hogy ne akadjanak össze. Ha fogok egy multivibrátort, és egy 1:1 tekercselésű kis toroidtrafót (ill 1:1-1 -est), akkor működhet a DC-DC konvertálás?
Szerintem nincs értelme stabil 12V-al táplálni a műszereket, hisz az autó hálózati feszültsége viszonylag stabil. A műszerek nem igényelnek szuperstabil tápfeszültséget.
Az igaz, de nem is mondtam hogy a secunder 12V stabil, csak hogy galvanikusan le kell választani. Azt hiszem a panelműszer nem is 12V-al működik, hanem kisebbel.
Amúgy egy kissé közelebb van az instabilhoz, mint a stabilhoz. Legalábbis nekem a 11-14V-os ingadozás nem épp stabil
A feszültségméréshez semmiképpen sem kell leválasztás. Miért is kellene? A mérőegység úgyis egy kisebb feszültségű stabil referenciáról jár. De az áramméréshez sem kell (szerintem). De majd egy tapasztaltabb "tápegységes" biztosan többet mond erről.
A panelműszerek tápellátásának GND pontja nem lehet azonos a mérendő feszültség nullpontjával.
De miért nem lehet közös? Hagy okuljunk!
OKés:
Bonott ISA hálókártyákról lehet szerezni DC-DC egységeket. Mivel a panelműszereknek általában 9V kell, jó, ha 5V->9V-osat keresel. Tehát egy 7805 a 12V-ra és erre megy a DC-DC konverter. A vége 2 független 9V-os rész.
Deprez műszeres terhelővillába raktam így bele, jó régen, azóta is megy. Üdv Inhouse
Köszönöm, így már világosabb. Akkor csak a galvanikus leválasztás a nyerő?
Sajnos ISA kártyákból hiányt szenvedek pár éve...
Ezt a deprezes terhelővillát nem teljesen értem Ez valamilyen áramerősség-mérés?
Akkumulátor-vizsgáló kézi készülék a "terhelővilla".
Sziasztok! Nem pont ide tartozik,de szükségem lenne egy EGYSZERŰ áramkörre.
12V-os akkumulátorhoz kellene,töltöm az akksit,és el kellene fűteni a felesleges energiát. Egy olyan kapcsolás kellene,ami 14,1 volt felett rákapcsol egy 55W-os halogén ízzót.Ha leesik a küszöbfeszültség,akkor lekapcsolja.Ez az áramkör mindig rajta lenne az akksin. Tudtok segíteni?
Tudna nekem valaki segíteni dc 5 voltból kellene dc 3,7 volt maximum 2amperrel. és nagyon picinek kell lennie. Köszönöm!
HA csak a feszkó a lényeg és nem kell áramkorlátozás, akkor köss sorba 2 diódát (természetesen min 2 amperost) , és azokon esik kb 1,2V.
Köszönöm szépen! Ez jó ötlet! Áramkorlát nem érdekes, PNAhoz kell töltésvezérlés van az akkuba, csak baszik tölteni így kijátszom az egészet. Csak a saját töltője ugye 5 voltos. A feszültségosztó meg szép lassan kúszik felfelé. De ez remélem jó lesz!
Kössz mégegyszer!
HElló
Nem lesz oda kevés a 3,7V? Ha a PNA akkuját akarod tölteni, akkor inkább 4V körüli fesz kell! Hali
Li-ion akkut szigorúan 4,2V-al kell tölteni!
Az oké, átnézem, de nekem tényleg egyszerű kell. Még két diódát sorba rakok de aztán ki is merült az ilyen tudásom
Litium akkumulátorokat nagyon gyorsan fel lehet robbantani rossz töltéssel!
Bővebben: Link Nézz utána litium akkuk töltésének, más feszültség kell lítium-polimer és más a lítium-ionnak. Az akkutípusra megadott maximális feszültségnél 0,1V-tal nagyobb már fel is robbanthatja (kigyújthatja) az akkut. Lítium akkut én csak erre szolgáló töltésvezérlő IC-vel töltenék, mert egyéb megoldásokban nem biztos, hogy tudja tartani az ember a pontos feszültséget. Ha van töltésvezérlő, akkor annak kell kb. az 5V, hogy legyen miből szabályoznia (nem véletlen, hogy a gyári adapterek is 5V körüli feszültséget biztosítanak). Az akkuban szerintem inkább csak védelmek vannak (Tmin, Tmax, Imax stb.), de szerintem a töltésvezérlő nincs benne. Hacsak nincs az oldalán egy adaptercsatlakozó, amire rá van írva, hogy melyik a + fele, és hány volt kell neki. Csak óvatosan!
Köszi! Megfogadom és átolvasom azt a litiomus aksis tropikot! Köszönöm mindenkinek!
Ezt most olvastam.
"A Li-ion töltők megengedik, hogy hosszabb ideig bennthagyjuk akkunkat, mivel az akkuba épített elektronika gondoskodik a töltőáram megfelelő szabályzásáról." Akkor most elég lehet aha egyszerűen 4,2voltal töltöm vagy nem? Ezt már véggépp nem tudom. Bővebben: Link
Én cél IC-ket használok a Li-ion akku töltésére!
A Chipcad-nél van többféle, amikhez alig kell pár külső alkatrész és azzal tuti nem töltöd túl! |
