Szia. Háát a TIC-206-sorozat az nem Triac ? Tönkre is ment -drót lett belőle ! Valami más helyettesítő KT-502 helyett ? Köszönöm előre is !
Üdv.: moele
2N1596, 1A, 100V.
BTX18-100, 1A, 100. KT206/200, 3A 200V. TIC106A, 5A, 100V.
T16N400-ast találtam ami talán közelebb visz a keresett alkatrészhez.
Bővebben: Link...
Szia - Nagyonszépen köszönöm a segítséget ! A 2N1596 pont a régi helyére fér.
Üdv.: moele
Sziasztok!!!
Nekem egy 125- ös 87- es Aprilia Tuareghez kéne egy egész tirisztor!!! Nagyon sürgős lenne és szóljon már akinek van vagy aki tud eladót!!! e-mail: redbullbika@gmail.com KÖSSZ!!!
Sziasztok !
Van valakinek olyan kapcsolása ahol a graetz hídban 2 tirisztor van és szabályozni lehet vele a feszültséget?
Vonatokban is használják a motor szabályzására
Segítségre lenne szükségem. Kaptam egy szép nagy tirisztort, típusa T955-200-04. Ezt szeretnénk beépíteni egy hegesztő készülékbe, aminek a kimenete jelenleg váltakozó áramú. Ezt szeretném egyenirányítani. A kérdésem az lenne, ez hogyan oldható meg, mennyire bonyolult megoldani az áram szabályzást elektronikusan. Segítségeteket előre is köszönöm!
Egy tirisztor önmagában szerintem nem elegendő a hegesztési paraméterek szabályozására. Mert csak egyutas egyenirányítást készíthetnél vele, aminek nem a legjobb a hatásfoka. Esetleg kétutas egyenirányítás kell! De erre a hegesztő transzformátor biztosan nem alkalmas. Vagy két tirisztor és két nagy áramú diódából kell egy GRAETZ-hidat kialakítani. Ezzel a kapcsolással már a szabályzás is megvalósítható...
Köszönöm szépen. Sajnos éreztem hogy ez nem lesz elegendő. Kétutas egyenirányítást is csak akkor lehetne, ha középen megcsapolt lenne a trafó. Persze ez nem az. Így hát marad a graetz, ha mindenképp ragaszkodom az egyenáramhoz. Azért Köszi!
Üdvözlet mindenkinek!
Egy kérdésem lenne, sajnos az elektronika boltban nem értenek ehhez a dologhoz. Hát ha itt valaki tud segíteni. Van egy 12V-os BOSCH kis furó csavarozó gépem és elszált a tirisztora, nagyon egyszerű áramköre van, egy HC4069-es IC -hez van kötve egy FET transisztor. Az IC -t lehet kapni viszont a FET-en kódolt tipús szám van. (C50/L vagy I, 99405) Ha valaki tudja, hogy ez milyen tipus lehet, kérem írjon! Elöre is köszönöm!
Fénykép sokat segítene. De ezek szerint Fet, és nem tirisztor az ami elszállt.
Bármilyen 40-50V-os;N csatornás; 50A-es; LOGIKAI SZINTTEL VEZÉRELHETŐ fet megfelel az adott helyre. A méretre, lábkiosztásra kell tekintettel lenni. Fontos még,hogy afenti paraméterek mellett minél kisebb legyen az átmeneti ellenállása.
Az IRL3705N típusú FET a nyerő.Ezt a típust szerezd be, ezzel működik a kütyü - ha nincs más baja.
Miért használnak tirisztort pl. asztali lámpa dimmerében?Ott max csak 115váltó van , vagy tévedek?Mért nem triakos? hegusp
Ha valóban tirisztor, akkor azzal szerintem van egy ellenpárhuzamos dióda, és csak az egyik félhullámot szabályozza, a másikat teljes egészében átengedi.
Ott is 230V van, mint mindenhol. Vagy ha trafós, akkor lehet 115V is, de akkor már inkább kevesebb, pl. 24V. Esetleg még azt eltudom képzelni, hogy graetz-el egyenirányítják az áramot és a graetz átlójában van a tirisztor, ami mindkét félhullámot szabályozza - nesze neked hatásfok.
Lábkiosztás ügyben lenne kérdésem. Van egy TIC106M tipusú tirisztorom, de a HQ és az alldatasheet más kiosztást mutat, szerintem a HQ-nál van elírva mert alldatasheeten 3 féle márkánál is ugyanazok a lábak. HQ-s link alldatasheet-en a 3 találat Jól gondolom hogy a HQ írta el?
A HQ-s képen el van írva. Egy másik tirisztornál is ez a helyzet (BT151).
szerk.: tehát jól gondoltam.
Nem tudnatok megmondani, hogy ez dioda, vagy tirisztor? Az a helyzet, hogy a jeloles a porcelan reszen diodara utal, a vezerlo elektroda viszont tirisztorra. Letoltottem a technikai adatait a netrol, de ott is diodat ir (diode). Meg csak azt sem irja, hogy controlled rectifiers, tehat szabalyozhato egyeniranyito, vagy valami ilyesmi. Angolul power rectifier diode a neve, tehat akkor ez sima dioda? Es mit keres a kis elektroda ott akkor? Koszi!
Ez egy sima szilíciumdióda. Ott a rajzjel is rajta. Az a kis csap a szívócsonk. Azon keresztül szippantják ki a levegőt a belsejéből. A munkahelyemen ilyeneket (is) gyártunk.
Akkor rücskös Mé köll belekötni
Nálam a "sima" tranzisztor így néz ki (2400A, 1700 V).
Ha lenne negy db. tirisztorom azzal lehetne egy trafo feszultseget szabalyozni? Vagy legalabb kettovel ugy hogy a Graetz hidban lennenek ket diodaval. Tehat ket dioda ket tirisztor. Mindket felperiodusban az aram atmenjen egy tirisztoron es egy diodan, tehat nem az egyik oldalra tennem a ket tirisztort
A tranzisztoros, vagy az ilyen tirisztoros szabalyozasnak lenne nagyobb hatasfoka? Ugy tudom a tranzisztor az nagyon sokat fogyaszt es igy rontja a trafo hatasfokat. Igy ahogyan az egyik kis kepen van: http://elektroman.uw.hu/vasut/tirisztoros.htm A mozdonyoknal hasznaljak azt irja itt. Vagy a legjobb ha a szekunderrol hozzuk ki a vezetekeket es igy allitjuk kapcsoloval a feszt?
'Ha lenne négy db. tirisztorom, azzal lehetne egy trafó feszültséget szabályozni?"
4db sokk, 1db meg kevés. Igen Két diódával és két tirisztorral (Link) könnyebb. Persze két tirisztort ellenkapcsolva is lehet párhuzamosítani. De a különböző katódpotenciálok miatt a vezérlés kicsit bonyolultabb. A graetz hídba kötött tirisztoros kapcsolásban a tirisztorok katódjai egy ponton vannak, s így könnyebb a vezérlésük. Ha a tranzisztoros alatt a nagyfeszültségű IGBT-re gondolsz, azok áramköri környezete más mint a tirisztoros vagy triakos kapcsolásoknak. A tranzisztorok egyenáramból állítanak elő "váltóáramot". S jellemzően frekvenciaváltókban alkalmazzák őket. A szekunder megcsapolás egyszerűbb. Mert nem kell hozzá külön vezérlő elektronika.
Van egy TIC106D tirisztorom, egy relét kéne behúzva tartania gyújtóimpulzusra. Bekötöttem diódaként a relével sorosan, de folyton vezet.. Hogy csináljam?
De nem kapcsolom be, szabadon lóg a gate, és vezet végig..
Szakadést mérek, meg általános dióda nyitófeszt.
Ezt is megépítettem, a led helyén egy relé van. Bővebben: Link |
