Fórum » Riasztószerelés tapasztalatok, ötletek (kizárólag haladóknak)
Témaindító: Syn7h37ic, idő: Márc 15, 2010
Azért nyitottam ezt a témát, mert jó lenne megosztani a telepítői tapasztalatokat másokkal is, ki milyen problémával találkozott, hogy sikerült ezt megoldani.
FONTOS Ez nem az a topik, hogyan kell bekötni egy mozgásérzékelőt, és hogyan kell összekötni a központtal! Nem a kezdőknek szól. Ez a topik már feltételezi, hogy haladó szinten ismerik a riasztórendszerek telepítését.
Van valakinek infója (bekötés,tapasztalatok) az NS-128 DA kültéri szirénáról? Köszönöm.
Van esetleg képed a szirénáról vagy az elektronikájáról? Ismerős a típusa, de nem tudom hova tenni. Kötöttem már pár fajta szirénát és lehet hogy keverem a PS-128 -al.
Van.
Nem egy rossz sziréna. elég jól konfigurálható holmi, könnyű szerelni. A tamper kapcsoló lehetne jobb. A dallam sziréna elég poén, de a tulajnak pont ez tetszett, hogy nem szirénázik, hanem zenél...Ízlés dolga... Az árát mindenképp megéri. Magyar leírást adnak mellé. fúrósablont is. Az külön jó pont, hogy a start-1 start-2 pont külön-külön állítható, hogy negatívra, vagy pozitívra indítson.
Ez új modell, de tudásban kb. mint a PS128-7.
NS-128: Bővebben: Link A kép kicsit torzított, majdenem úgy néz ki, mint a Crow BS1
A ps128 és ps128-7 meg a ps128F szirénákat ismerem. A 128-7 is elég jól konfigurálható, lehet bohóckodni a dallamokkal is. Az általad említett is jó sziréna lehet akkor. Manapság már egyre több igénnyellépnek fel a megrendelők és ilyenkor jönnek jól a konfigurálható eszközök.
Igen. Mostanában divat lett a távirányítható riasztó.
És a tulaj szeretné látni, hogy bekapocsolta, vagy kikapcsolta a rendszert. Itt lehet használni a külön villogó bemenetet a szirénán. A két hang pl. arra is használható, ha van két partíció a rendszeren, ezeknek lehet két különböző sziréna hangot adni. Amit sajna nem próbáltam, hogy miként szirénázik, ha nincs táp.
Igen a villogtató bemenet jó dolog, meg a sziréna önteszt is az akkumulátor állapotfelmérést megcsinálja. Régebbi szirénák egy sorozatánál volt gondom a villogtató bemenettel. Érdekes jelenséget produkált a tulaj nagy örömére
Kb egy éve vettem Vaterán két ilyen modult. A tudásával megy vagyok elégedve, csak a megbízhatósága nem jó. Mindkét modul azt csinálja, hogy időnként elkezd villogni a bekapcsolást jelző led. A papírján azt írja, hogy nem kommunikál a riasztó a GSM modullal. Ilyenkor telefonhívás az kicsörög, de a riasztó nem csinál semmit. Akitől vettem már 2x kicserélte, és azt mondja nála tökéletesen működik, és senki sem panaszkodott még ilyen hibára. A tápellátás egy 1A-os 12V-os dugasztápról megy (üresjáratban 15V, a riasztó papírján 18V-ot írnak maximumra). Egy zselés akku is van a riasztón. A hiba teljesen véletlenszerűen jön, van hogy naponta, de van amikor hetekig sincs bajuk. Ilyenkor teljes áramtalanítás a megoldás. Valaki találkozott már ilyen modullal? Esetleg ezzel a hibával?
Az nem lehet, hogy SMS-t kap a kártya (reklám, egyenleg stb stb...), és nem tud vele mit kezdeni a modul?
A külső táp bemenet az AC, vagy DC? Mármint a panel mit képes fogadni? Ez azért fontos tudni, hogy képes-e stabilizálni magának a feszültséget rendesen. Az akku sorkapcsoknál mérj feszültséget, akkuval, és akku nélkül. Akku nélkül 13.5-14V körül kell lenni e a feszültségnek. Ha nagyobb, az is baj. A SIM kártya fém részét érdemes megpucolni okozhat az is problémát, ha kontakt hiba van. Ezt a modult önállóan használod, vagy egy riasztó kiegészítése?
Sziasztok, kb 3 éve szereltem be a CROWN tipusú lakásriasztómat, semmi különös, 4+4 zóna, kültéri, akkuk ilyenek, ezekről a tipusokról van tapasztalat, vélemény, megbízhatóság szempontjából? Bár nekem eddig nem volt vele problémám, a magyar nyelvű használati elég jól leír mindent, a bővíthetősége is elég jó, GSM modul, rádiós ki és beriasztás, stb, tudtok róla véleményt mondani, csak azért kérdem, hogy megérte e az árát? Újonnan, 32.000Ft volt, a központival, 4 PIR-el, kültérivel, akukkal, és a tasztatúrával.
Jó a Crow. Párat mi is szereltünk, eddig egyikkel sem volt probléma. Az ára is jó volt. Gondolom a tied a Runner központ. Az eszközeik is egész jók a Crow holmiknak, elég sokáig használtunk más központokhoz is Crow PIR-t, és szirénát.
Hát hogy, Runner azt most meg nem mondom, de igazából az ár/érték arány érdekelt volna, de így megnyugodtam, mindamellett seperc alatt össze lehet szerelni, nekem nem volt még gondom vele. kopp kopp...
DC-t fogad, az akkut fejből nem tudom mekkora kapacitású, de a riasztó papírja szerint bőven a határ alatt van. Nem hinném hogy kontakt hiba lenne, már 2x volt cserélve az egész modul. A kártyát direkt riasztóhoz kértük a T-mobiltól, elvileg semmilyen SMS-t nem kap, a kártyát áttéve telefonba minden normális. Akkor azt mondod próbáljam megszűrni a tápját. Azt még nem próbáltam. Kérdeztük az eladótól, hogy az okozhat-e problémát, hogy nem árnyékolt dobozban van, de azt mondta hogy biztos nem. Jó lenne már valamit kitalálni, mert ez így nagyon nem jó, nem kis pénz volt a két modul, és eddig úgy tűnik felesleges pénzkidobás volt
Önállóan használom, van olyan bemenete ami ha megszakad, akkor riaszt. Sima reed relés érzékelők vannak sorba kötve nyitás érzékelőként. A többi bemenet nincs használva, programozáskor ki lettek kapcsolva is. Programozni úgy lehet, hogy a simkártyán az egyik szám helyére egy számsort kell megadni, és a különböző helyi értékek más-más funkciót kapcsolnak.
Ha DC-t fogad, akkor jobb, ha rendesen szűrt tápot kap.
Lehet, hogy nincs is benne külön töltő áramkör az akku ellátásra. Ezt könnyen lehet ellenőrizni egy műszerrel. Dugasztáp le, és a külső betápon mérni kell. Ha megjelenik az akku fesz, akkor semmi védelem nincs a modulon. Ha nem akkor legalább egy dióda van benne. Az akku oldalról is érdemes megmérni, hogy mi kerül ki rá. A kép alapján nehéz megmondani, hogy milyen a táp megoldása. De, hogy nem MABISZ az tuti biztos...
Oké, holnap megmérem. Egy az egyben biztos nem kapja meg, mert ha megszűnik a tápfesz akkor is riaszt. Meg méri az akku feszültségét is, és ha alacsony akkor riaszt még egy utolsót, és lekapcsol teljesen, hogy ne károsodjon az akku a mély kisüléstől.
Nekem is van egy kis problémám van egy GTRTA500as GSM távjelzőm és elvileg 3telefonszámra tud hívást indítani és sms-t küldeni és a gyártó azt írja ,hogy egy másik telefonon belehet írni a simkártyába a számokat és az sms szöveget ! Én ezt megettem de csak 1telefonszámra küldi az sms-t ,de mind a három telefonszámra indítja a hívást Valaki találkozott már hasonlóval ?Vagy valakinek valami ötlet?
Ezeket jumperekkel állíthatod ennél típusnál, jól vannak beállítva?
Itt a beállítása
Minden jól bevan állítva elvileg működnie kéne ,de nem tudom miért csinálja
Van jópár gondom ezzel kapcsoltban (NS 128), ma felszereltem a másodikat is ebből a fajtából. Mielőbb a gyártónak meg kellene oldani:
-tamper kapcsoló korrekt panelhoz illesztés, -leírás hibájának javítása (J4 vagy J5 fordítva működik), -szervíz állás be- és kilépés külömböző hangja legyen, -szervíz állapotban ne vilogjon folyamatosan a villogója, -panelt fordítsa meg, hogy ne kelljen a vezetékek bekötéséhez oda és vissza forgatni a panelt. -hangok állítása menet közben, ne csak tápelvételre... Egyébkét jópofa, ahhoz, hogy mindenkinek találjunk megfelelő megoldást érdemes ezt a szerkezetet alkalmazni, ha a fenti hibák megoldódtak. Konkrétan a doboz szabotázsvédelme nagyon nem tetszik, de látom a MABISZ már bármit engedélyez. Tudás és ár szempontjából nem lenne rossz...
Az 1-es indító bemenetre állított hangját hallatja táp elvételre, egyébként a tápra is működik a riasztásszámláló... Ez viszont korrekt...
Megoldódott a problámám !
A gyárban rosszul forrasztották be a tüskesort és kontakt hibás volt Átforrszatottam és láss csodát rögtön ment az sms a másik két telefonszámra is. Nem tudom ezek a gyártók mié nem figylnek oda jobban Végül is most már nem minőség számít hanem a mennyiség
Ok. Jó tudni.
Amúgy valóban gagyi a tamper kapcsoló panelhez való kötése. Eddig, amire azt mondtam, hogy jó a szerelhetősége, az a Crow BS1 levehető sorkapcsa.
Szoptam már Solo-val, mert blankolás nélkül saruzták föl a tamperkapcsolót és érintkezett, de nem mindig...
Volt olyan, hogy a forrasztás a kapcsolónál engedett, mert nem bírta, amíg beállítottam a jumpereket. De nagyon tetszik a szabotázs megoldása, gyakorlatilag ha nyitod szól, ha letéped szól. Hasonlóan jó megoldásnak tartom szabotázs szempontjából a DSC és Bentel szirénák tamper megoldásait. Nem függ a fal minőségétől, a rögzítéstől és a feltépéstől. Valami ilyet szeretnék viszontlátni az új csodaszirénákban...
Sziasztok !
Le tudná nekem valaki írni aki már látott ilyet hogy hogyan néz ki egy (bármelyik) riasztóközpont zóna sorkapcsától a mikrokontrollerig vezető út, esetleg kapcsolási rajza van gyári riasztóról. Első sorban a zavarszűrés része érdekel. Előre is köszi!
Itt egy egyszerű riasztó építési leírás, ebben van egy egyszerű bemeneti rész, amin el lehet indulni.
Elég változatos módon oldják meg, pl. a Paradox Esprit-nél néhány ellenállás, és közvetlen megy a PIC-re. Satel esetén egy 4051 MUX-DeMUX IC-n keresztül megy a kommunikáció. Ennél a központnál a központi egység Winbond 78E516 A bemenet egy soros ellenállás és egy 100nF kondi páros. Ez megy a MUX IC bemenetre. Nagyon úgy tűnik, hogy a uC végzi a zavarszűrést. Néhány központnál állítható is a beérkező impulzus idő msec-ben. Windsor központnál szintén egy 4051 a bemeneti IC, és szinte ugyanolyan ellenállások és kondik, mint a Satel panelen. Sajna mindkettő SMD alkatrészekkel szerelt, kimérni nincs idegzetem, hogy mi a pontos topológia, de soros ellenállás, és az ellenállás után egy hidegítő kondi. Ez megy a multiplexer IC-re. Paradoxnál közvetlen a PIC-re.
Szia !
Köszönöm a válaszod, a pdf -et már láttam de az annyira gagyinak tünt hogy nem is foglalkoztam vele. A többin elgondolkozok, végülis hihető hogy a uc végezze a szűrést. Nekem pusztán digitális jelek mennek be opton keresztül és sajnos még az is kevésnek bizonyult, így majdnem kb. 100R al van lehúzva az opto bemenete, és az már stabil lett, de ez nagyon gagyi megoldás! Viszont a uC nem szűr semmit, talán interrupt-ot hív meg ha jól emlékszem. A soros ellenállás és kondi megoldás tetszik talán itt a fórumon Wangi riasztójában láttam ilyen megoldást , akkor azt fogom kombinálni szoftveres zavarszűréssel. Mégegyszer köszi a választ!
Sziasztok! Minap kellett volna programoznom egy DSC 1565 2P tipusú központot de ami van gyári leirás azon nem tudtam elmenni max csak ha leraktam a földre Az lenne nekem a lényeg ha valaki konyhanyelven letudná irni mit hogy kell rajta csinálni mert a felhasználókódot sehogy nem tudom megváltoztatni!
Ez a rendszer 2particiós(alsó szint, felső szint ) és külön lehet elvileg élesiteni a 2szintet ! Ha valaki segitene azt nagyon megköszönném fontos lenne nagyon. |
