Amint tudok szerzek valahonnan egy szigetelt BNC csatlakozót. Mert a mostanit nem lesz egyszerű úgy felszerelni, hogy ne érjen hozzá a dobozhoz. Ilyen csatlakozóm van.
Amúgy a paneltól a BNC-ig egy árnyékolt kábelen jut a jel. (Lehet 1 úttal azt is lecserélem, jobbra) Köszönöm mindenkinek a segítségét!
Marha egyszerű kilógatod a koaxot a BNC-vel és kipróbálod, ha úgy nem csinálja, csak ki kell szigeteld a BNC-t. A puding próbája, hogy megesszük!
Na látod ez nagy ötlet! Megyek nekiesek!
Nem az igazi... most folyamatosan változik az érték, és nem áll be. Csináltam 1-2 képet, de nem túl jók, holnap csinálok jobbakat, természetes fénynél.
Amúgy szerintem engem az szívat hogy pici dobozba raktam, és közel van egymáshoz minden. (Ez volt kéznél)
Az én műszerem előlapja műanyag,abban van a BNC,olyan mint a tiéd.Vágj egy nagyobb "lyukat" a dobozodra,szereld a BNC-t műanyag lapba és azt fogasd oda a dobozodhoz,ha nincs más megoldás.
Most elvileg azt próbálta ki, de valószinűleg valami rádolgozik az bemeneti fokozatra!
Vagy még mindig nincs árnyékolás (földelés).
Kipróbáltam külső táplálással is, de ugyanúgy szaladgál a freki. (13Hz-250Hz között) Több helyről próbáltam meg földelni, de nem tapasztaltam változást. Az lehet probléma, hogy a PIC oszcillátorán lévő trimmer kondi el van csavarva? Bár elméletileg az nem okozhat ilyet... nem tudom.
Azzal a kvarcot tudod pontosan 4Mhz-re hangolni. Nem okoz ilyen gondot! A kijelző hol van? (Nekem ez a fixa ideam)
A kijelző egy szalagkábellal van elvezetve, ami kb 7cm hosszú.
Azt is cseréltem már. Egy kapcsolóüzeművel, amit megfelelően szűrtem. És trafóról is.
Bocsánat a tolakodásért,kérdezném,frekimérő (?) ,vagy még mindig nagy a hó?
Most (is) nagy a hó, na nem annyira, ellenben begyulladt a szemem, így egy hete a műhely és a gép mellőzve. Ráadásul a másik kedvenc, az olvasás se megy, a TV-hez meg gusztusom nincs, szóval egyelőre se frekimérő, se más "bütykölés"...
Üdvözöllek benneteket, sajnálattal olvasom mi történt! Gyors gyógyúlást neked!
Sajnálattal hallom,gyógyulj meg mielőbb!
Azért legyen öröm is,tegnap megszületett első unokám Jázminka,boldog vagyok!
Elsősorban is szívből gratulálok, és hosszú, boldog, egészséges életet kívánok Neki is, a szüleinek, nagyszüleinek is!
A jókívánságokat pedig köszönöm, igyekszem ( ) felgyógyulni, hogy mihamarabb nekiláthassak a frekimérőnek.
Sziasztok !
Az RFnel bekavarhat az autofenyezo lakk? Vicsys fele frekimeronel beepitettem egy kapcsolot az elofok es a smith trigger koze, es kozben lelakkoztam a penelt. (meg a delelott) Ha smith triggerre kapcsolok jol mer, 50 MHz -ig probaltam, de az elofokot bekapcsolva mar 25 MHz-nel sem mer, viszont KHz tartomanyban mer. Korabban OK volt az elofok, 50 megaig probaltam.
De be ám! Persze sokan mondják, hogy le kell lakkozni a panelt, de mindegy mivel és hol és mit.
Meg arra gondolok, hogy nem szaradt ki rendesen. Majd holnap ujra megprobalom. Ha nem akkor az elofokot lemosom. Erre nem gondoltam. (Digitalis cuccoknal mindig ezzel lakkoztam, es sosem volt problema. Viszont fura volt hogy a VFD oramat ujra be kellett allitani lakkozas utan.)
Nos, egy keményítő szárítás nem árthat. Ha lehet magas hőmérsékleten intenzíven végezd (persze óvatosan), hogy teljes mélységben kikeményedjen. Azt is jó lenne tudni, hogy nem tartalmaz-e fémrészecskéket...?
Holnap megnezem mit ir a flakonon.
Intenziv szaritast sajnos nem tudok vegezni, mert be van huzalozva, nem szeretnem szetszedni ha nem muszaj. Meg adok egy eselyt egy-ket napig szobahomersekleten.
Hat nem a lakk volt a hibas. 2 x kb 10cm-es, 52 ohm -os kabelt hasznaltam a kapcsolo fele. Ez a baja. A kapcsolorol visszajovo jel mar az erositett jel minusz 1V koruli. Ezert nem mukodik. Muszaj lesz reed relayt tennem.
Örömmel jelenthetem, hogy tegnap sikeresen leheltem életet a frekvenciamérőbe!
Elsőnek a beépített kijelző hibás volt, így azzal nem működött, de a most beépítettel már szépen indult. Igaz, dobozolás hiányában a külső, szórt 50Hz-es jelet felveszi, de ez - reményeim szerint - a zárt fém dobozzal vélhetően meg fog szűnni. Mindenkinek köszönöm a biztatást, és a segítséget! Vic barátom! Nyugodtan közzéteheted, hogy nekem is sikerült üzembe helyeznem! Bővebben: Link
OK, remélem, délután lesz időm feltenni képet róla. :photo:
Na,hál isten elolvadt a hó. Örömmel hallom,hogy neked is működik a frekimérő.Képeket akarunk,én is,én is.
Rendben, rendben, de ma már biztosan nem fotózok, sötét van hozzá. Remélem, holnap időben hazaérek, és akkor lövök róla képeket, ígérem.
