A búgást elektrolitkondenzátor-hiba okozza (szűretlenség). És ne koaxot dugj az antennacsatlakozóba, hanem egy darab vezetéket. Sokkal jobb lesz.
Laci6662 hozzászólásánál ott van a link. Kattints rá!
ok,ezen azért már túl vagyok csak ezt,hogy tudom elmenteni magamnak?
bocs az értetlenkedésért
...meg a helyesírási hibákért is!
Én ha hátul lecsapom a fedelet,látni fogom a rossz kondit?
A böngésződ ablakában látod a PDF-et? Akkor a bal felső sarokban lévő floppy gombra nyomj rá. Az a mentés.
De ciki,a koax árnyékolt!
Na ebből is látszik,hogy mit keresek én köztetek?
Ennyire azért nem írd le magad
Ne csapd le, csak csavarozd le. Lehet, hogy meglátod a hibás kondit. Általában az MM kondikból kifolyik az elektrolit, ha elpusztulnak.
Oké,holnap csinálom és köszi!
Persze a lecsapás az olyan lazásnak akart látszani!
Köszönöm meg van,elraktam a kapcsolási rajzokhoz!
Én még nem csináltam ilyet,de most már fogom tudni!!!
Gyorsan tanulok,és remélem lassan felejtek!
Ja,és ezeket hol tudom beszerezni?
Attól függ milyen az a brumm. Ha 100Hz, akkor szűretlen tápfesz, de ez nem jellemző. Szóval többnyire nem a kondi, inkább a 6,3V-os izzók madzagja, vagy van némi földhurok is a 6363-ban. Az egyik véghez közel van a trafó is.
Miért megy a törlés???
Milyen törlés?
Nem találom a saját hozzá szólasaimat!
Közben,rájöttem,hogy a 6 ker.Wesselényi 19ben vannak ilyen alkatrészek!
Szóval köszönöm nektek a segítségeteket!!!
Húzok aludni,mert lefejelem a monitort a fáradtságtól! Jó éjt!
Pedig megvannak hiánytalanul a hozzászólásaid (szerintem).
Az most szűnt meg.
Ok.rendben!
Ne már az 1 tök jó bolt,és elég olcsó is!
Megnéztem a biztosítékokat és nincs elszállva egyik sem(legalábbis az átlátszók nem).
Közben bejött a rádió is,tehát minden ok. Viszont a fejhallgató bemenet az nem működik,mert ha félig bedugom akkor van hangja,a (f.hallgatónak) de ha teljesen akkor ugyan elhalkul,de nem szól a fejhallgató se!
Sikerült megcsinálnom a tápot most már megy. Az egyik oldal tökéletes, a másik torzít egy kicsit, és csak akkor szól mindkettő oldal, ha a balace-ot teljesen elfordítom balra. Ez miért van?
Picit olvass vissza, szabályzómodul kontakthiba, ugyanez volt nekem is, csak akkor szólt jól, ha balra volt tekerve a balansz. Esetleg ha nincs lecsavarozva a szabályzómodul az is lehet hiba. Egyébként meg át kell forrasztani az egész modult és jónak kell lennie. A szabályzó modul mozgatására nem javul a helyzet?
Hát átforrasztottam az egész szabályzómodult, de semmi még mindig ugyanaz a helyzet. Lecsavarozva eddig is le volt. Még mindig torzít a bal oldala.
Én is épp hozzájutottam egy ilyen erősítőhöz szinte ingyen.Minden szépen szól persze a potikat be ks-tem.
Amit nem értek,hogy bekapcsolás után kb fél óráig recseg az egész FM sáv.Am-ben nem és az erősítő sem. És még egy hiba.Ha rádiót hallgatok és hozzáérek bármelyik gombhoz a funkciókiválasztásnál abban a pillanatban elhallgat a rádió.Ha elengedem visszajön.Erősítő használatkor(pc bemenet)semmi gond. Van itt kapcsolási rajz a készülékhez?
Ez a gombos baj nálam is van. Vagy ez nem baj?
