Fórum » Videoton RA 6363 és EA 6383 javítása
Lapozás: OK   21 / 123
(#) kadarist válasza Bors Menta hozzászólására (») Márc 23, 2010 / 1
A búgást elektrolitkondenzátor-hiba okozza (szűretlenség). És ne koaxot dugj az antennacsatlakozóba, hanem egy darab vezetéket. Sokkal jobb lesz.
Laci6662 hozzászólásánál ott van a link. Kattints rá!
(#) Bors Menta válasza kadarist hozzászólására (») Márc 23, 2010 /
ok,ezen azért már túl vagyok csak ezt,hogy tudom elmenteni magamnak?
bocs az értetlenkedésért
(#) Bors Menta válasza Bors Menta hozzászólására (») Márc 23, 2010 /
...meg a helyesírási hibákért is!
Én ha hátul lecsapom a fedelet,látni fogom a rossz kondit?
A böngésződ ablakában látod a PDF-et? Akkor a bal felső sarokban lévő floppy gombra nyomj rá. Az a mentés.
De ciki,a koax árnyékolt!
Na ebből is látszik,hogy mit keresek én köztetek?
(#) lacc88 válasza Bors Menta hozzászólására (») Márc 23, 2010 /
Ennyire azért nem írd le magad
Ne csapd le, csak csavarozd le. Lehet, hogy meglátod a hibás kondit. Általában az MM kondikból kifolyik az elektrolit, ha elpusztulnak.
Oké,holnap csinálom és köszi!
Persze a lecsapás az olyan lazásnak akart látszani!
Köszönöm meg van,elraktam a kapcsolási rajzokhoz!
Én még nem csináltam ilyet,de most már fogom tudni!!!
(#) Bors Menta válasza lacc88 hozzászólására (») Márc 23, 2010 /
Gyorsan tanulok,és remélem lassan felejtek!
Ja,és ezeket hol tudom beszerezni?
(#) shalafi.66 válasza kadarist hozzászólására (») Márc 23, 2010 / 1
Attól függ milyen az a brumm. Ha 100Hz, akkor szűretlen tápfesz, de ez nem jellemző. Szóval többnyire nem a kondi, inkább a 6,3V-os izzók madzagja, vagy van némi földhurok is a 6363-ban. Az egyik véghez közel van a trafó is.
(#) Bors Menta hozzászólása Márc 23, 2010 /
Miért megy a törlés???
Milyen törlés?
Nem találom a saját hozzá szólasaimat!
Közben,rájöttem,hogy a 6 ker.Wesselényi 19ben vannak ilyen alkatrészek!
(#) Bors Menta hozzászólása Márc 24, 2010 /
Szóval köszönöm nektek a segítségeteket!!!
Húzok aludni,mert lefejelem a monitort a fáradtságtól!
Jó éjt!
(#) kadarist válasza Bors Menta hozzászólására (») Márc 24, 2010 /
Pedig megvannak hiánytalanul a hozzászólásaid (szerintem).
(#) shalafi.66 válasza Bors Menta hozzászólására (») Márc 24, 2010 /
Az most szűnt meg.
(#) Bors Menta válasza kadarist hozzászólására (») Márc 24, 2010 /
Ok.rendben!
(#) Bors Menta válasza shalafi.66 hozzászólására (») Márc 24, 2010 /
Ne már az 1 tök jó bolt,és elég olcsó is!
Megnéztem a biztosítékokat és nincs elszállva egyik sem(legalábbis az átlátszók nem).
Közben bejött a rádió is,tehát minden ok.
Viszont a fejhallgató bemenet az nem működik,mert ha félig bedugom akkor van hangja,a (f.hallgatónak) de ha teljesen akkor ugyan elhalkul,de nem szól a fejhallgató se!
(#) boliver hozzászólása Márc 26, 2010 /
Sikerült megcsinálnom a tápot most már megy. Az egyik oldal tökéletes, a másik torzít egy kicsit, és csak akkor szól mindkettő oldal, ha a balace-ot teljesen elfordítom balra. Ez miért van?
(#) Ricsi89 válasza boliver hozzászólására (») Márc 26, 2010 /
Picit olvass vissza, szabályzómodul kontakthiba, ugyanez volt nekem is, csak akkor szólt jól, ha balra volt tekerve a balansz. Esetleg ha nincs lecsavarozva a szabályzómodul az is lehet hiba. Egyébként meg át kell forrasztani az egész modult és jónak kell lennie. A szabályzó modul mozgatására nem javul a helyzet?
(#) boliver válasza Ricsi89 hozzászólására (») Márc 26, 2010 /
Hát átforrasztottam az egész szabályzómodult, de semmi még mindig ugyanaz a helyzet. Lecsavarozva eddig is le volt. Még mindig torzít a bal oldala.
(#) attrax hozzászólása Márc 26, 2010 /
Én is épp hozzájutottam egy ilyen erősítőhöz szinte ingyen.Minden szépen szól persze a potikat be ks-tem.
Amit nem értek,hogy bekapcsolás után kb fél óráig recseg az egész FM sáv.Am-ben nem és az erősítő sem.
És még egy hiba.Ha rádiót hallgatok és hozzáérek bármelyik gombhoz a funkciókiválasztásnál abban a pillanatban elhallgat a rádió.Ha elengedem visszajön.Erősítő használatkor(pc bemenet)semmi gond.
Van itt kapcsolási rajz a készülékhez?
(#) boliver válasza attrax hozzászólására (») Márc 26, 2010 /
Ez a gombos baj nálam is van. Vagy ez nem baj?
Ez nem hiba, gyárilag ilyen. Azért van, hogy maikor átkapcsolsz más bemenetre, sávra, stb, akkor a kapcsoló kontakthibájából eredő recsegés ne legyen hallható a hangfalban. Praktikus megoldás, bár menne nekem is.
Következő: »»   21 / 123
