Fórum » TV Miniscope-3 oszciloszkóp
Témaindító: very, idő: Ápr 7, 2007
Lapozás: OK   3 / 7
(#) Syn7h37ic válasza (Felhasználó 4577) hozzászólására (») Feb 20, 2010 /
Mellékeltem az előző hozzászóláshoz egy progit, az tökéletes freki generátor.
Hangkártya csak van a gépeden...
Beállítasz pl. 50Hz szinuszt, és a hangkártya egyik kimenetére, bl. a bal csatornára teszel egy multimétert, és beállítod pl. 0.6V kimeneti fesz-re. Ezután felnyomhatod 1Khz-re és máris tudod tesztelni a szkópot.
A progi nagyon egyszerű, könnyű használni. Szkóp is van kéznél, ott a PC. a Winscope programot tudod használni, egész jó hangfrekis dolgokra. De vigyázz, a hangkártya bememetére max. 1V kerülhet. Látogass el ide Bővebben: Link itt van hozzávaló kis elektronika amivel biztonságosan tudod a hangkártyát használni. Én most építek egy olyan megoldást, hogy külső USB-s hangkártya lesz megfejelve egy bemeneti fokozattal, így nem kell a laptop hangkártyájával nyűglődni.
Nekem is volt gond a miniszkóppal, két hiba is volt, az egyik a FET 2.1 voltos zenerje szállt el, a másik a bemeneti ellenállás, az szakadt meg.
Kölcsönadtam, és így kaptam vissza...
Valószínűleg akkor is hibásan mértek vele.
Még valami, csak a 733 bemeneti oldaláig teszteld a PC hangkártyával, és ott is használj valamilyen leválasztó kondit, biztos ami biztos. Pár száz nF elég.
(#) (Felhasználó 4577) válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Feb 20, 2010 /
Azt hittem, hogy nem jó az a frekvenciagenerátor erre a célra.
Én is ismerem, használtam már.
Akkor még ma este nekilátok és majd beírom, hogy mit találtam, mit ellenőriztem.
(#) (Felhasználó 4577) hozzászólása Feb 22, 2010 /
A bemeneti 100 Ohm-os ellenállást leellenőriztem, pontosan 99.9 Ohm.
A BF256-ot merre találom?
Kiforgattam az összes panelt, de egyiken se lelem.
TO92-es tokozású, ugye?
(#) (Felhasználó 4577) válasza (Felhasználó 4577) hozzászólására (») Feb 22, 2010 /
Megtaláltam az árnyékolt dobozban lévő kis panelon.
Megtaláltam a FET-et.
Most ott tartok, hogy ellenőrzöm a 2.1V-os zénert.
Hogyan döntöm el, hogy jó-e vagy nem?
Diódamérővel a következőket mértem:
- Helyes polaritással rákötve a diódára: 1501
- Fordított polaritással rákötve a diódára: 1051
Ez jónak számít?
(#) kadarist válasza (Felhasználó 4577) hozzászólására (») Feb 22, 2010 /
Az egyik irányban 2100 mV körüli értéket kellene mérned, hisz 2,1 V-os a dióda.
(#) Syn7h37ic válasza (Felhasználó 4577) hozzászólására (») Feb 22, 2010 /
Úgy a legegyszerűbb, hogy bekapcsolod a szkópot, és a zener két végén mérsz műszerrel, kb. 2 volt legyen. Van némi szórás, pár tized nem gond. A diódákat is nézd meg, simán dióda teszttel, hogy jók-e. Ha rossz a zener, akkor egy ledet bedobsz helyette, nyitóirányban, azon is kb. ugyanennyi esik, vagy összeraksz 3 db. 4148 diódát.
A fetet nehéz mérni külön, de a BC237 tranyót könnyű. A fet nem drága, pár forint csak.
Mit csinál a szkóp, ha leforrasztod a bemeneti osztót, és z R21 90k ellenállásra adsz pár mV jelet?
Az osztó panelen az S2-2 pont az.
(#) (Felhasználó 4577) válasza kadarist hozzászólására (») Feb 22, 2010 /
Dióda mérő állásban a multiméter mV-ot mér, 2100-at kell mutatnia?
A helyéről nem forrasztottam ki, úgy mértem ezeket. Holnap kiforrasztom és újból megmérem.
(#) (Felhasználó 4577) hozzászólása Feb 23, 2010 /
Furcsa dolog történt velem.
Tegnap még nyakig benne voltam a szkópban, gyakorlatilag ripityáraszedtem az egészet, de nem találtam semmit, mindent átnéztem, kivéve azt hogy a BF256 Gate-jére alacsony jelet adok. Végül azt mondtam, hogy ez nekem sok, nem tudom megcsinálni, összeraktam és működött.
Köszönöm mindenkinek a segítségét!
(#) kadarist válasza (Felhasználó 4577) hozzászólására (») Feb 23, 2010 /
2100 mV az 2,1 Volt.
(#) (Felhasználó 4577) válasza kadarist hozzászólására (») Feb 23, 2010 /
Tudom, de nem is ezt kérdeztem.
(#) Syn7h37ic válasza kadarist hozzászólására (») Feb 23, 2010 /
Sima multiméterrel dióda vizsgálattal nem tudod megvizsgálni a 2.1 zenert sem, ugyanis a méréshatár 1999mV
Hacsak nem 4999 a műszer végkitérése.
Csak áramgenerátorral táplálva, és a zeneren eső feszültséget mérve lehet pontosa megállapítani.
(#) nyitraitomi hozzászólása Márc 24, 2010 /
Szisztok!
Az lenne a kérdésem, hogy a T10-es bf459-et hettesíthetem-e BU406-tal?
(#) Imi65 válasza nyitraitomi hozzászólására (») Márc 24, 2010 /
Nem.
(#) Imi65 válasza Imi65 hozzászólására (») Márc 24, 2010 /
Bocsi, azt hittem, az Y végfokban van. De bármilyen nagyfeszültségű BF jó ide, amit a videó végfokozatokban használtak.
Előző kérdés kilőve!
Újabb kérdés nincs pötty! Függőleges, és vízszintes eltérítés jó! cső fűt! hol keressem a hibát?
(#) kadarist válasza nyitraitomi hozzászólására (») Márc 24, 2010 /
Mi a hiba?
(#) nyitraitomi válasza kadarist hozzászólására (») Márc 24, 2010 /
nincs se zöld vonal, se pötty EXT-X állásban sem
A nagyfeszültségű tápegység működik? A TR2 meghajtása jó?
Na igen! Ott lehet valami gond, csakhát szkóp nélkül....
A fütés honnan megy?
(#) nyitraitomi válasza nyitraitomi hozzászólására (») Márc 24, 2010 /
A T11-es tranzisztorból minek kell "kijönnie"?
w=20v
+12v megvan
emitter=0.6V
Ez így ok?
(#) kadarist válasza nyitraitomi hozzászólására (») Márc 25, 2010 /
A topic elején van rajz. Sokat segít!
(#) nyitraitomi válasza kadarist hozzászólására (») Márc 29, 2010 /
Hát az a hiba, hogy nincs -400V
Lehet zárlatos a szekunder?
(#) kadarist válasza nyitraitomi hozzászólására (») Márc 29, 2010 /
A TR2-vel megépített feszültségátalakító kap tápfeszültséget (15V)? Működik? Alkatrészeket kimérted?
Hát elszállt a 2n2219, és kapott helyette egy BD135-öt
így most van 12V! A BSS42 is elszállt! Azt mivel helyettesíthetem?
Helyettesítők: Bővebben: Link
Most már csak az a kérdés, hogy mitől szállt el?
Ugye jól látom, hogy ez kb 66kHz-en megy?
(#) nyitraitomi válasza nyitraitomi hozzászólására (») Márc 30, 2010 /
Egyébként érdekes jelenség, hogy egyszerre szállt el a 100V, és a -400V. Pedig én nem úgy látom, hogy köze lenne egymáshoz.
(#) nyitraitomi válasza nyitraitomi hozzászólására (») Ápr 17, 2010 /
Megoldottam! 555 + buz11! Tökéletesen működik!
Ez volt itthon
Következő: »»   3 / 7
