Köszönöm! Ez elkerülte a figyelmem. Rögtön ki is próbálom.
Én szinte mindig 4 Mhz-s kvarcot és 22pf os kondikat használok ,ez nálam mindig működik !
Én pedig 8MHz-eset szoktam. Semmi más oka nincs, mint az, hogy ebből van egy raklap
![]() ![]() Egyébként, szívesen. Ezért van ez a topic ![]()
A HS oszcillátor beállításnál a PIC a Quartz-al párhuzamosan kapcsol egy belső ellenállást, ez fontos!
Nekem ezek voltak fiókban.
Kipróbáltam HS-re állítva. Most az van, hogy az RB4 kimenet beáll 0-ra az RB5 kimenet pedig 5V-ra. Onnan nem mozdul semmit. Ha piszkálom már nincs változás. Reset áramkörrel nem lehet baj? 2,2mikró és 5,6K-22K-ból van összerakva a reset kör.
Az MCLR lábat felhuztad 10k-val?
Tedd fel a kapcsolást, hogy kötötted össze az egészet, és írd meg milyen verziójú parsicot használsz. Hány pF-os kondikat használsz? Hogy írtad be a 16MHz-et?
16.000000
33p kondik vannak.
V3.43 Parsic. MCLR 10K-val felhúzva. 16000000
Ott a bibi
![]() ![]() üdv: Dávid ![]()
MINDENKINEK nagyon szépen köszönöm a segítséget!
Működik. Letöltöttem a 3.55-öst és tökéletesen megy. Mégegyszer köszönet mindenkinek. Jóéjszakát!
Ennél a modulnál hogyan lehet bemenetet választani, vagy hova kerül beégetés után ? A segítséget előre is köszönöm.
Azt ird bele : hogy adc0-adc 1 adc 2 és akkor
azon a lábon lesz a bemenet !
csak ne a 16F628-ba ird mert nincs benne AD konverter
Melyik típusban van AD konverter amit a PARSIC is tud kezelni ?
Esetleg próbálta már valaki, hogy a 877-es programja megy-e a 887-es PIC-en?
Kíváncsi lennék. Nagyon nem merültem el az adatlapokban, de álítólag nemsok mindenben különböznek. üdv: Dávid
Biztosan nem. Nagyon sokban kulonboznek. De nezd meg az adatlapokban a memoriaterkepet. Kulonbozoek az AD kezelesek, az interrupt kezelesek, a'877-ben nincs belso oszci, de azert majdnem egyformak (labkiosztasban).
Udv Vili
Nem megy ! Az égetésnél hibát dob a pickit2
Itt van Bővebben: Link
Ismételten szeretném a segítségetek kérni. Azt csinálja velem az IC-Prog 1.06B, hogy programozás utáni ellenörzés hibát jelez. Ha visszaolvastatom a pic-be irt progit (ami már nem ugyanaz) és azt égetem bele akkor jó az ellenörzés eredménye. Ha törlöm a tartalmát, visszaolvastatom és az "üres" progit égetem bele akkor az is hibátlan. Előre is köszönöm a segítséget. Tigi
Egy külső tápos JDM. Már működött, és jó volt.
És a gépen volt valami alakítva cserélve ?
A jdm az érzékeny a portkimenet változásaira ! lehet hogy az egyik gépen jó a másikon meg nem ! Én hállisten nem próbáltam a jdm-et de itt a hobbin nagyon szidják !
Csak RAM-okat cseréltem benne. De előtte lett "rosszul".
Mondjuk a soros porttal is szórakoztam, hogy egeret is tudjak csatlakoztatni, de nem jött össze. 1 soros port van com1. De a visszaolvasott progit beégeti simán és azt is a gép küldi. Nem?
Hát szerintem a port- égető kapcsolatban lehet valami stikli de ez csak tipp , kérdezz rá a pic égetési hibák , problémák témában
