Fórum » Milyen PLC-t?
Témaindító: roleez, idő: Feb 18, 2007
Lapozás: OK   1 / 3
(#) roleez hozzászólása Feb 18, 2007 /
Szükségem lenne egy ipari PLC-re, de a legfontosabb, hogy ne kelljen sokszázezer pénzért venni hozzá fordító szoftvert, hanem valami ingyenes megoldás érdekel.
A PLC-nek elég 4-6 IN ill OUT-ja (relés) legyen, egy AD (0..10V) és 110 V-ot (egyen) tudjon kapcsolni!
Tudtok ilyent?
Köszi,
Roland
(#) Joy hozzászólása Feb 18, 2007 /
Szia !
A feladatra nem elég egy kisebb tudású vezérlőrelé ? Pl. Moeller Easy, Omron Zen ? Ezek elég olcsók, és szoftvert kérhetsz hozzájuk vásárláskor.
Milyen feladatra akarod használni ?
(#) Feri válasza roleez hozzászólására (») Feb 18, 2007 / 4
Én Mitsubishi ALPHA XL -t használok.
Ár.érték arányban talán a legjobbak közül való.
Itt bővebben találsz infót róla és ök forgalmazzák is.www.meltrade.hu/alpha.html - 12k
(#) roleez válasza Joy hozzászólására (») Feb 18, 2007 /
Nem bonyolult, amit kell csinálni, de mindenképpen rögzíteni kell két változót - kapcsolások számát és a kapcsoláskori áramértéket. Amit PC-re átnyomni.
Egy méréshez segítség, hosszúidejű tartampróba egy földelő- szakaszoló átkapcsolónak. A rendszer bonyolult, de ennek a PLC-nek csak a két főműködtető tekercset kell kapcsolgatni megfelelő ütemben és áramot mérni (áramváltóval).
(#) morfondi hozzászólása Feb 18, 2007 /
Az Omronnak vannak kisebb plc-i, a CPM sorozat és ehhez ingyenesen használhatod a SYSWIN progit. A legkisebb 6 be, 4 ki. Poti is van rajta. Igaz, analóg nincs.
(#) roleez válasza Feri hozzászólására (») Feb 18, 2007 /
Ezek kifejezetten tetszenek!! Köszi!
Ráadásul letölthető a fejlesztőprogram! Ilyesmit keresek(tem)
(#) roleez válasza morfondi hozzászólására (») Feb 18, 2007 /
Köszi, nézegettem az OMRON-okat, de AD hiány és áár...
Közben eszembe jutott az is, hogy van itt Nektek valami saját plc szerűség, ami megfelelő ide?
Örülök, hogy tudtam segíteni.
Nem fogsz csalóni benne.
(#) Joci77 hozzászólása Feb 18, 2007 /
bocs hogy beleszólok a CPM2A hoz lehet csatlakoztatni AD modult nekem van mind 2 de még nem volt időm öszelőni őket
(#) roleez válasza Joci77 hozzászólására (») Feb 18, 2007 /
A kettő együtt mennyibe kerül kb?
Akkor ha jól értem, műhelyben szeretnéd használni a nagyfeszültségű szakaszolók tesztelésére ?
Akkor esetleg nézz szét a kvalix oldalán. Unitronics PLC-ket forgalmaznak, pl vision 120 neked elég lenne.
Ezek operátor panellal készülnek, van analóg be, RS232, stb. Ingyenesen letölthető a programozó szoftver is. De csak akkor ajánlom ha műhely körülmények között használod, mivel ezek szoktak olyat csinálni, hogy pár hét használat után, meghülyülnek, önálló életre kellnek (nem kezelik a kimeneteket, soros vonalat, stb) ilyenkor a problémát a megírt szoftver újratöltése oldja meg. Kicsit olyan mint a tesco gazdaságos PLC. De méréskre, nem a rendszer lelkének jó.
(#) Joci77 válasza roleez hozzászólására (») Feb 18, 2007 /
nem tudom,úgy (Jött) majd valamire jó lesz címszóval
PLC-t azt használtam de csak gyakorolni feltöltél-letöltés on-line prog módosítás
(#) scid hozzászólása Feb 18, 2007 /
simens logó
Lehet, hogy rosszul néztem ezeket a Unitronics PLC-ket, de nem láttam olyan adatot, ami pl. leírja, hogy a kimenet relék 110V 3A-t (egyen) kapcsolnának tuttira...
R.
(#) roleez válasza scid hozzászólására (») Feb 18, 2007 /
Drága és külön kell venni AD modult! :wow3:
(#) erobi82 válasza roleez hozzászólására (») Feb 18, 2007 /
Ilyen teljesítményeket mi külső relémodullal szoktuk megoldani.Tehát a PLC kimenetétről működtetjük a relémodult.
(#) roleez válasza erobi82 hozzászólására (») Feb 18, 2007 /
Jó gondolat... Bár nem akartam még ezt is bonyolítani ezzel.
(#) Joy válasza roleez hozzászólására (») Feb 19, 2007 /
Meg nem esküszöm rá, de asszem 3A DC-ben kapcsolható vele. Kavalixnál kérdezz rá, ott megtudják mondani pontosan. Vagy pedig 6mm széles ulrtavékony relé, és így egy esetleg zárlat miatt eldurrant relét is könnyű cserélni.
(#) roleez válasza Joy hozzászólására (») Feb 19, 2007 /
Kvalix-tól is kértem ajánlatot - meglátjuk.
Ultravékony relé? Ki forgalmaz ilyeneket?
Én most kértem megfelelő teljesítményű relére ajánlatot - 15 eFt...
R.
(#) erobi82 válasza roleez hozzászólására (») Feb 19, 2007 / 1
A phoenix contact-nak és a findernek is van olyan reléje.Mi sorkapocsrelének hívjuk ha gondolod megnézem mennyit bír van egy pár db.
(#) roleez válasza erobi82 hozzászólására (») Feb 20, 2007 /
Azt megköszönném!
(#) mex hozzászólása Feb 20, 2007 /
OFF. PLC-vel kapcsolatos szakirodalmat hol találnék? ON.
(#) roleez válasza mex hozzászólására (») Feb 20, 2007 /
plc.lap.hu
(#) mex válasza roleez hozzászólására (») Feb 20, 2007 /
Köszönöm,de itt már jártam, nekem az alapoktról kellene indulnom.
(#) erobi82 válasza roleez hozzászólására (») Feb 20, 2007 /
OK most melóhelyen vagyok.Ha hazaértem dobok képet
Itt is vannak alapok, úgynéztem...
Vagy talán www.pid.hu
R.
(#) erobi82 válasza erobi82 hozzászólására (») Feb 20, 2007 /
Na amire Joy gondolt ultarvékony relé annak csatolom a képét.Ezt hívjuk mi sorkapocsrelének viszont 250V/6A van rá írva
Köszönöm a képet!
Egy apró info:
- Alpha XL PLC - 30 eFt+ÁFA
- Unitronics Jazz - 28 eFt+ÁFA
(hasonló (?) tudásúak.
Már meg is rendeltem a jobbat
(#) Joy válasza roleez hozzászólására (») Feb 20, 2007 /
Phoenix Contavt, Omron, Finder, stb. ezek gyártjáj, és minden valamire való irányítástechnikai cégnél meg lehet vásárolni. Az új egy morzés omron relék késes lábbal nagyon spécik !
(#) Joy válasza mex hozzászólására (») Feb 20, 2007 /
Pl. szintén Omronnál ingyenes PLC tanfolyamok szoktak lenni.
Következő: »»   1 / 3
