Fórum » Napkollektor házilag
Most tervezem egy napkollektor építését. De ez eltér a megszokottól. Van egy régi parabola antennánk és nem tudtunk vele mit kezdeni. Barangoltam a neten és megláttam egy oldalon hogy egy gyerek parabolából
napkollektort csinál. Kaptam az ötleten és megterveztem. Valamikor a héten elmegyek az üvegeshez és pontosan megtudakolom, mennyi egy négyzetméter tükör. Aztán feldarabolom 10x10-es darabokra és jöhet a megapuzzle. Úgy gondoltam sziloplasztal ragasztom, mert úgy tudom, hogy a szilikon állja a szélsőséges viszonyokat is. Azegész olyan mint egy nagy nagyító, összegyűjti a napsugarakat. A fókuszba még nem tudom , hogy mit tegyek mert az üveg nem nagyon bírja a nagy hőt (a gyerek befőttes üveggel csinálta és kidurrant). ![]()
Valami mattfeketére festett fém-edény kellene szerintem a befőttesüveg helyére.
szerintem ha áramot akasrz akkor vegyél egy csomó infra ledet és kész is. Jó esetben akár 1 volt is kijön rajta ha egy csomótpárhuzamba meg sorba kötöd akkor az egy kis aksit képes feltötlteni vagy vegyél az obiban egy csmó olcsó napkollektros lámpát azoksem roszak mert olcsók.
Sima led is megfelel csak a szinekkel kell kisérletezni.
valami iszonyat nagy lencsét használj hogy összegyüjtse pont a ledekre a fényt. 10 Ft körül már lehet LED-et kapni, kérdés h megéri-e. Egyszerübb ha szélgenerátort használsz (készitesz ![]()
Szerintem a LED-ek a koncentrált hőtől szanaszéjjel olvadnának. Nem 100%, de szerintem van valami alapja (...ha az üveg szerteszét tört...).
Én is a Tuningnetről vettem az alapötletet. (jó oldal) :yes:
És hogy fessem be, csak mert a festékeket leégeti a 600-700 C fok, a kormozás jó ötlet, de azt meg leviszi a víz, ha esik az eső. úgyhogy ezen még tanakodom.
Igazából a napkövetés okozott nagy fejtörést de ezt is megoldottam. Mini (0,5v-os) napelemekkel. Most készül a rajz, mert a fényképen nem lehetne semmit látni, talán holnap felrakom.
A tuningneten már én is jártam.
De mit is akarsz te a parabolával? Szerintem kár kinlódni vele. De viszont a garázstetős nepkollektora a srácnak nagyon tuti . Én a tavasszal akarok csinálni belőlle vagy 8m2.-t. Amivel nyáron az egéssz háztartásunkat el akarom látni melegvizzel. :yes: :yes: :yes:
Ja és létezik hőálló matt fekete szpré 550 fokig.
Én már használtam simson kipura és bevált.
A szilikonnal óvatosan!!!
Csak olyat használj, ami nem tartalmaz ezetsavat, mert az ecetsavas tönkreteszi a tükrön a foncsort. Csak olyat használj, ami nem ecetszagú!!! (nem büdös) Tapasztalat...
Fúúúúú! Sztem pont olyat vettem, de azér kössz!
De nem 550 fokig kell állnia a hőt hanem 700 fokig,
úgyhogy ezen még filózom, de azér kössz ![]()
Hali mindenkinek.
Megnéztem én is a házi napkollektort. Tuti darab. Én is rágerjedtem a bioenergiára rendesen, már csak a vezérléseket, szabályozásokat kell energetikailag minimalizálni. Pl a 386SX-es vezérlés, napút számítással kicsit durva, és bonyolult (szerintem). Én PIC-et buzerálok több-kevesebb sikerrel. Tudok olyan kütyüt csinálni, ami automatikusan a nap felé fordít bármit. A fogyasztást csak a DC,AC,LÉPTETŐMOTOROK jelentik. A Vezérlő megelégszik max 100mA-rel (relék miatt), ha alszik kb 10mA. ÉN ezt fogom megcsinálni hamarosan, mert építkezni fogok. ![]()
"Sima led is megfelel csak a szinekkel kell kisérletezni.
valami iszonyat nagy lencsét használj hogy összegyüjtse pont a ledekre a fényt." A ledeket felejtsétek el! A gumicsövet is meggyújtotta! ![]() A parabolatükör hőtermelésre, forróvíz készítésre való! Esetleg szalonnát süthetsz vele... ![]()
Bocs, hogy kiábránditó leszek, de ha a LED fényt kap, ugyan elindul benne egy 'vissza' folyamat, és örülsz, mint majom a farkának, hogy még kapocsfeszültséget is mérsz rajta, DE.
MEGMÉRTÉTEK MÁR HOGY HÁNY uA-T TERMEL? Ha nincs milliódarabszámos elfekvő készleted, vagy egy kínai nagybácsi akkor csak játék a gondolattal! Nem véletlenül ölnek dollár trilliókat napelemes fejlesztésekbe (monokristály stb) BOCS.
Hali! Én a házam déli tetejét fogom zsindely helyett saját síkkollektorral borítani. Elmegyek egy öntözéstechnikai szakboltba és veszek automata öntözőrendszerhez tartozó kb D20mm fekete uválló csövet (6bar-os), saját idomjai vannak. Elég merev, de legalább nem porlik szét az UV-től, mint a gumi.
Ja: 105Ft/m, egy idom meg átlagosan 150Ft
Igaz ez nem fekete de kék szint ad ani azért már valami!!!
És hőálló. Az eljárás neve a kékítés. Még nem csináltam csak láttam hogyan csinálják egy veterán autószerelő mühelyben. :merges2: A csavarokat rezsóra rakták és lefedték egy bilivel. Jól felmelegítették a csavarokat és bedobták őket olajba. És szép kék szinük lett. :yes: Nem fekete de jobb a krómnál mert a króm tükröződik és szineződik kb 500 fok felett besárgul ha jól tudom.
Ma vettem egy napelemes számológépet és kiderült, hogy a benne lévő napelem szart se ér.
![]() ![]() 3v feszültséget lehet mérni, de áramerősséget 1mA -t se ad, má tiszta ideg vagyok, mert kipróbáltam úgy működtetni a számológépet, hogy kivetttem belőle az elemet és csak a napelemmel megy, de megy (úgy, hogy nem ad áramot (borzalom). Tudja valaki, hogy hogy lehet ez?
Én már láttam ál napelemet számológépben
![]() Csak egy müanyag lap volt bekötés nélkül. Amugy szerintem a kertilámpákból kitermelt napelemmel lehet kisérletezni a legelfogadhatóbb áron.
szóval sok számolgatás után rájöttem, hogy mégis ad áramot, de nagyon kicsit
Csináltam egy kapcsrajzot és hálás lennék, ha segítenétek megállapítani, hogy jó-e mert ezt szeretném a napkollektorom vezélésének beépíteni. Bármilyen észrevételt leírhattok.
Sziasztok !
Én már régen megcsináltam a parabolás naptűzhelyet de engem érdekelne hozzá napkövető áramkör vagy valami vezérlés ha tud valaki ilyesmit . Előre is köszi.
helló!
egy 5let: Belülről krmozd be az üvedget és nem viszi le a víz... ![]() ![]() ![]()
A rézcsövet nem kellene feketére festeni, hanem magas hőmérsékletnek kitéve magától befeketedik.
Igen engem érdekelne a rajz.Ha feltennéd ...
![]() Hol lehet napelemet venni? Köszi.
Ha komolyan gondolod, írd le milyen 2 motorral (dc/ac/step) forgatnád víz/függ irányba és csinálok hozzá vezérlést. A dc a leolcsób (ablaktörlőmotorok és már lassítóáttétel is van benne)
Ha több embert is érdekelne akkor csinálnék 'CSINÁLD MAGAD CSOMAGOT' csak progiért kérnék egy kis honoráriumot. Az enyém automatikus fénykövető lenne semmi hiperszámításos ámítás. Nem akarlak megbántani, de ha fáradtál volna az elejétől olvasni ezt a fórumoldalt már láttad volna kihez kell fordulni ![]()
A parabola gyújtópontjában 540 fok leledzik az igaz ( ha tűz a nap )
de a fém edény nem éri el ezt a hőfokot, ha víz áramlik rajta. Ha ilyesmit csinál bárki is, tessék komolyanvenni a tunnignetes srác figyelmeztetését, mármint hogy a szórt fény is megégethet. Az üvegessel meg nem puzzlét kell gyártatni, hanem megbeszélni, hogy ne dobja ki a tükörhulladékot :yes: 120 cm-eshez cca. 540 db kell, ( 5x5 cm ) + esrősített keret is ajánlott a megnövekedett súly miatt. Üdv: McG |
