A Wattokat illetően igazad van, felesleges túlmisztifikálni a dolgot, pláne gitárerősítőnél. Névleges ellenállásról inkább ne beszéljünk. Van neki névleges impedanciája (Z), és egyenáramú ellenállása (Re). A hangszóró impedanciája, általában a rezonancia frekvenciáján (fs) a legmagasabb (doboz nélkül). Azt hogy mekkora frekin mennyi, az dobozfüggő is és egy impedanciamérés eredményeként kapott grafikonról leolvasható. Szerintem ennek csak a reflex dobozok hangolásakor van jelentősége, gitárládáknál és freeair gitárhangszóróknál nem hinném hogy foglalkozni kéne vele. Úgyis a fülünkkel döntünk ![]() Itt van a kombóm (Eminence Beta 10) általam mért imp. görbéje amin látható, hogy kb 67Hz a hangolási frekije a 35 literes reflexdobozban, mivel kb ott van az impedancia minimuma.
Bizony, az ellenállást a szó legtágabbi értelmében értettem, de való igaz, úgy helyes, ahogy Te írtad.
A grafikon frankó, mivel annyira az akusztikai mérésekben nincs gyakorlatom, lenne pár kérdésem. Az alsó csúcs azt megrizikózom a hangszóró rezója. A második a doboz miatt alakul ki? A program Spectralab(pro vagy akármi más utótag ![]() Zsolti
Ezt Limp-pel mértem. Az alsó csúcs, az nem a hangszóró fs-e. Az fs valamivel magasabb (53 Hz) és azt doboz nélkül kell mérni. A második csúcs az a reflexdoboz sajátossága, zártnál nincs ilyen. Az RMAA inkább elektromos átvitel mérésére való, az akusztikus átvitelt ARTA-val szoktam mérni és az általam kreált (WM-61) mérőmikivel.
Itt egy korábbi átvitelmérés:
Hááát... végül is mindennek van köze mindenhez.
Egyik tulajdonság a másikból következik és így tovább. Dobozban minden megváltozik, amit első hallásra észre is veszünk, mivel egész másként szól, mint doboz nélkül ![]()
:whistle: Ott a pont, igazad van!
Amit linkeltél, megtaláltam a Net-en, hát sok értelmét nem látom! Viszont megtaláltam az egyértelmű megoldást. Amit nem tudok, hogy Zoom 505 vagy Zoom 505 II -es pedálod van? A régebbihez FP 01 -es az újabbhoz pedig FP 02 Expression pedál kell. (Bár lehet, hogy csak a külső kinézet változtatás miatt készítették az utóbbit.) Tehát a Zoom-505 Inputba dugod a gitárt, és általad gyártott egyetlen potit sztereó jack-el pedig az Expression bemenetbe. /És az a poti tulajdonképpen a multieffekted hangerejét fogja szabályozni. Az a megoldás is jó lett volna amit egy külső hangerő pedálként ajánlottak, ami szintén egy poti volt, az pedig a gitárod bemenő jelét szabályozta volna./ Csináld meg! Nagyon kíváncsi leszek, hogy a wah-wah effektet is működteti-e!? Mert elvileg arra is való lesz! Majd írd meg milyen effekteket változat! Többiek!!! A Zoom 505 leírásában olvastam, hogy a wah effekteket P1-P4 -ig és P5-P9 ig szabályozza az expression pedál. Ezek szerint tényleg elég egyetlen poti a cucchoz és a multieffekt az ellenállás változás alapján lép a különböző "szintekre" pl.: wah-wah-nál mondjuk 12k ohm-nál 4-es, 28k ohm-nál 6-os szint??? Persze tudni kellene, hogy milyen értékű a poti! ![]()
Ez mukodik az en Zoom 508-as visszhangommal.De minden ilyen tipusu Zoom-hoz ajanlottak.
kapcsolo es potmeter/pedal egybe .
Találtam egy ránézésre komoly torzítóval bíró erőlködőt 6L6 végcsövekkel, rajz mellékelve. Ismered esetleg? Hogy szólhat egy ilyen? Lehet rajta "reszelni" frankón?
Elég metál cumó, sokan használják ! Nekem konkrétan nem jön be , zajos is
EVH = Eddie Van Halen
Köszi a gyors választ! Ha zajos, akkor nekem sem lenne bejövős. Mit építenél a helyemben, ami jó bluesra és metálra is? A trafómat már elkészítette Fleta mester a 6P3SZ-E csövekhez, ő egyébként egy Soldano kapcsolást ajánlott.
dual rectifiert, vagy Soldano SLO100-at,vagy
Marshall 2204-et "megturbózva" Az 5150 szerintem más hangra nem is alkalmas csak metálra :nemtudom:
Akkor a Soldano lesz megépítve. A trafó is ahoz készült
Tudnátok egy olyan nem csöves kapcsolást ajánlani amit megépítettetek, és működött szépen, nagyobb zajok nélkül, és tisztától a teljes metálig ki lehet vezérelni? Megfogott ez a "mini" fej láda építés.Nagyon tetszik, és kis dísznek is megteszi ![]() Ahhoz kéne.... Amit rendeltem hangszóró még nem érkezett meg...Az oldalon azt írták, hogy szállítási idő 10-15 nap, és 11.-én rendeltem, szerintetek írjak egy e-mailt? ![]()
Nem kell kétségbe esned, kb 3 hét mire megkapod. Ez usa import és itthon nem tartják raktáron. Írhatsz @-t Pedrónak, legfeljebb elmondja hogy milyen státuszban van a rendelésed. Én is ennyit vártam rá.
Na az jó ... én meg direkt nézem mindig a kaput amikor ugat a kutya,mert a csengőnk meg rossz...
![]() Azt nem gondoltam volna, hogy ennyi idő, mire kézbesítik, köszi. ![]()
Egyetértek kocossal, tulajdonképpen topológiailag az evh is egy slo vagy recto csak kicsit módosítgatva van, túl sok szerintem is. 2204em van nekem is ,egy triódával meglökve már rettenet keményet tud szólni. Első fejemben is az van, a Mesternél porosodik szegény, nincs rendes ládám hozzá ![]() Slo jó dolog, szerintem abba érdemes beinvesztálni, a kráncs csatornája zseniális a lead annyira nekem nem jön be, de minden ízlés kérdése! Zsolti
Ilyet szerintem senki nem tud neked mondani, pláne félvezetősben. Egyszerűen a kis tápfesz miatt nem lesz akkora dinamikád, hogy tisztától a metálig, még csövesben sem könnyű ilyet csinálni, maximum ,ha nagyon tekergeted a gitáron a volumét. Nagy gain meg zajjal jár, hát istenem, lehet minimalizálni, de lesz akkor is lesz, a jó jel/zaj viszonyra kell törekedni, a csőnél az a jó, jogy nagyságrendekkel nagyobb a hasznos jeled, mint a zaj. Félvezetősnél hamar határolódok valamilyen elemen és minden további erősítés ugyan növeli a torzítást, de a zajt is...nehéz megtalálni a jó kompromisszumot.
Mik kellenek, írd le, milyen kezelőszervekre gondolsz, 2 külön csatorna vagy 3 vagy 1, azokban milyen potik stbstb. Készen soha nem találsz olyat, ami jó lesz Neked, ezt garantálom. "Amiért nem dolgozik meg az ember, az nem is az övé"...mesterem nagy mondása... Zsolti
Ez esetben csengőjavítással kéne kezdeni az erősítőépítést
A Soldano-t építem meg, már eldöntöttem. Már a tápját is megterveztem. Mégis csak fej lesz azért is, hogy hangszóró választás előtt ki tudjam próbálni különféle ládákon (Szekszárdon jóban vagyok a hangszerboltossal).
Nézegettem a yutubon a SLO 100 demókat és tényleg jól szól, már amennyire így meg lehet ítélni. Most látom hogy van SLO 100 topik is ![]()
Én is ezért csinálok fejet, kicsit egyszerűbb cserélgetni alatta a hangoskodót
![]() ![]() El is kezdted..apám, jövő hétre szerintem kész is leszel vele, addigra én még mindig a szaros előlapon kínlódok.. ![]() Zsolti
Mi a véredényetek az új hangzásról, azt hiszem a mikin többet nem faragok, az fejen sem túl sokat, még a boost állásban kicsit a végén van zizi, némi szűrés a tápágba nem ártana, úgyis nagyon sok a gainom, lehet veszek is el belőle. Bár, ahogy mondják a vantól nem kell félni ![]() No, gitárjátékot nem kritizálni ![]() Bővebben: Link Felvétel körülményéről most nem írnék, kis reverb és kompresszor van a hangon. Zsolti
Grat!
Ez már nagyon jól hangzik. Én már az előzőktől is elvoltam szállva teljesen, de ez télleg odabasz. Egyébként, mi ezeknek a számoknak a címe amit játszol? ![]()
Az, hogy játszok..ühm, próbálom lejátszani
![]() ![]() Running with the devil Mean Street Unchained De tényleg kókler vagyok a gitárhoz, szóval bocsi az akusztikus szennyezésért ![]() Zsolti
Csao!
Egyre jobb, érettebb hang ! Gratula ! Estére lazításnak íme egy jól berendezett szoba ![]() ![]()
Hááát, na köszi tényleg!
![]() Pont ezen gondolkoztam, írjam-e egyáltalán, meg hogy ki fog megszólni érte... Egyébként már megvan az új csengő, csak lusta voltam fölrakni. ![]()
Na igen!
Remélhetőleg a hölgy szereti a gitárt, sajnos barátnőm nincs oda érte, na meg nem érti minek ez a sok szar erősítő, hiszen mind ugyanúgy szól ![]() De egy ilyen szoba nekem is jól jönne: jó bébi, jó gitár, jó erősítő, kell ennél több? ![]()
Konkrét elképzelésem nincsen még, csak előrébb olvastam, hogy egy csöves kapcsolásban valamit moddoltatok, és a tisztától a teljes metálig ki lehet vezérelni, és ez indította el az agyamat, na meg persze az a Mini fej láda....
Egy csatornában lenne a legjobb, de ha kettő az nem fog megállítani, a szokásos 3 sávos EQ, hangerő, ha 2 csatorna akkor MasterVol. Most megpróbálnám nem IC-vel, inkább valami tranyós dolog érdekelne, talán JFET-es, csak arról azt olvastam, hogy nem szabad nagyon fogdosgatni a lábait, mert érzékeny, de azt is, hogy talán hasonlít a csöves hangjához? Tetszik a hangminta, ismerem a számokat, és szerintem hasonlít rá. ![]()
Jah, értem mesterem mini feje. Na igen, annak olyan a gain köre, hogy nagyon tisztától nagyon metálig el lehet vinni ez tény, de ugyanez pl jfettel szerintem nem fog menni. "nagyon" torzításhoz j201-ek kellenek, de az meg már majdnem a nyers gitár jeltől betorzulhat. Többféle jfet kellene, kisebb -nagyobb erősítésű, valamit azért össze lehetne hozni. Az a baj, itt nagyon kicsi lenne a jelszint tisztában és elég érzékeny lehet a zajokra, lévén nagy impedanciás az áramkör, persze semmi akadálya kis értékű ellenállásokból felépíteni. jFetet lehet fogdosni, mosfet inkább érzékenyebb az ilyenre, bár én esd munkához még soha nem vettem fel az antisztat motyót a kezemre ,meg a többi védő csimbókot. Ha pl számítógépbe érzékeny kártyák nem nagyon mennek, akkor kivesz, ujjaimat végighúzom a lábakon (úgy hívjuk a "varázsujjak") ,ettől tönkre kéne mennie a sztatikus elektromosság miatt, de általában megjavul ![]() Csőhöz hasonlít a hangja, de kis gainen túl tiszta szerintem, nagy torzításon meg a mélyekkel nem vagyok kibékülve, valahogy nagy lesz talán az intermoduláció vagy nem is tudom, nem olyan levegős a hangzás, inkább "zizis". Persze okos modokkal meg nagy gainen simán jó alternatíva egy recto-nak, vagy egy engl-nek, ezek a jfetesek párszáz forintból megvannak, az össz költség egy jó 12ax7 ára alatt van...ahhoz képest jó, de nem ugyanaz. De közepes, kis gainen, tisztán szerintem elveszti a csatát a csővel szemben. Szerintem 2 csatornát kéne megcéloznod, jfetekkel ,ha nem IC vel akarod, egyik egy kimondott tiszta a másik egy kimondott torz. A kettő közti átmenetet meg torzítókkal el lehet érni, meglökni a tiszta csatornát pl.. Ilyesmire gondolok én ![]() ![]() |
