Fórum » Dióda helyettesítés
Témaindító: zoly15, idő: Jún 2, 2007
Lapozás: OK   3 / 21
(#) kadarist válasza Pulyka hozzászólására (») Márc 31, 2010 /
Forgalmaznak 75 voltosat: Bővebben: Link
(#) Electricboy hozzászólása Ápr 7, 2010 /
Üdv lenne egy gyors kérdésem.
Van itt az oldalon egy venti szabályzó melléklet.
Ebben van egy schottky dióda konkrétan MBR10100.
Lehetne valamivel helyettesíteni mert sajnos nem tudott adni az elektronikában az eladó.
Fontos lenne.
Előre is köszönök mindenféle segítséget!
(#) kadarist válasza Electricboy hozzászólására (») Ápr 7, 2010 /
Keress (vagy kérj) egy 100 és 200V közötti, 10-20A-es Schottky diódát. Ha duál, az sem baj, csak az egyik felét használd.
(#) Electricboy válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 7, 2010 /
Köszönöm sokat segítettél!(nem gondoltam hogy ilyen egyszerű )
(#) phon hozzászólása Ápr 19, 2010 /
Ezt a Schottky diódát szeretném valamivel helyettesíteni, tudtommal nem lehet kapni itthon: HP 5082-2811
A datasheetek: itt és itt
Előre is köszönöm!
(#) llaci56 válasza phon hozzászólására (») Ápr 19, 2010 / 1
Ott van az adatlapon az 1N5711. Ha a sarki fűszresnél nincs, akkor egy elektronikai üzletben biztosan van.
Szinte mindenhol kapható.
(#) phon válasza llaci56 hozzászólására (») Ápr 19, 2010 /
Jóvanna Köszi
(#) Directors hozzászólása Júl 1, 2010 /
BZX15 diódát mivel lehet helyettesíteni?
(#) kadarist válasza Directors hozzászólására (») Júl 1, 2010 /
Ezzel helyettesítheted. 500mW-os, 15V-os Zener-diódáról van szó.
(#) Directors válasza kadarist hozzászólására (») Júl 1, 2010 /
köszi
(#) Csaba09 hozzászólása Júl 8, 2010 /
Helo
Azt szeretném megkordezni hogy a 1N4004 Dióda helyetesithető e 1N4148-al.ebbe a Kapcsolásba
Olvastam hogy Forditva lehet de engem igy érdekelne mert van egy rahadle ijen diodám viszont 1N14004- egy darab se
(#) kadarist válasza Csaba09 hozzászólására (») Júl 8, 2010 /
Igen, jó lesz oda a kicsi is.
(#) Csaba09 válasza kadarist hozzászólására (») Júl 8, 2010 /
Köszönöm szépen
Majd iszunk rá valamit
A páleszre ráisszuk a viszkit.
(#) koga2 hozzászólása Júl 9, 2010 /
Üdv ez a típusú dióda 1N 4007 mitől mehet tönkre akár hányszor cserélem mindig lefüstöl ráadásul kettő egymás mellett mivel lehetne esetleg helyettesíteni ezeket hogy ne menjenek szét?
(#) kadarist válasza koga2 hozzászólására (») Júl 9, 2010 /
Hány ampert akarsz áthajtani rajta? Ez egy 1A-es típus.
(#) koga2 válasza kadarist hozzászólására (») Júl 9, 2010 /
Annyira is kéne egy hifiben vannak ezek sajnos a sok cserétől már kezd szétmenni a panel ezért kéne valami megoldás.
Dobj be ilyeneket. Ez 3A-es típus. Ha ez is szétmegy, akkor valamilyen túláramod van.
(#) r3pl4y hozzászólása Júl 9, 2010 /
Ezt a kapcsolást szeretném megépíteni holnap, de sajnos itt a RET már nincs szombaton nyitva... a másik boltban meg nem kapok MBR10100 -at...
Szóval nekem ebbe kellene ez a dióda... ezeket tudom helyette megvenni:
MBR1045, 45V 10A TO-220 Schottky
MBR1545, 45V 15A TO-220 Schottky
MBR20100, 100V 20A TO220 Dual Schottky
MBR2045, 45V 20A TO-220 Schottky
MBR2545, 45V 30A TO-220 Schottky
MBR3045PT 45V2x15A Schottky
Valamelyik nem lesz jó helyette?
Ezzel ugye hőmérsékletet kellene mérni így most nem tudom, hogy ezt csak úgy cserélgethetem e...
Köszi előre is.
Na már megkaptam máshol a választ a MBR20100 jó lesz helyette
(#) r3pl4y hozzászólása Júl 10, 2010 /
Na ma vettem meg az MBR20100 -as diódát a 10100 helyett de ennek 3 lába van.. gondolom mert dual... de ilyenkor most ennek a középső meg valamelyik szélső lábát kell használnom hogy jó legyen ide: Bővebben: Link
Most építem össze és itt elakadtam, hogy ezt most, hogy kössem befele...
(#) r3pl4y válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Júl 10, 2010 /
Rendben csak nem tudtam, hogy most ez úgy van e, hogy a középső az a közös láb és a 2 szélső láb meg a 2 dióda másik fele... de akkor ezek szerint így van... köszönöm... még eddig nem dolgoztam ilyen diódával...
(#) Hetope hozzászólása Szept 16, 2010 /
Tudna-e valaki valamilyen diodát amivel ki lehet váltani az A68064 dódát ?
(#) Proci_85 hozzászólása Szept 17, 2010 /
C7V5PH zenert mivel tudnék helyettesíteni? Adatlapból is csak hasonló nevűt találtam Bővebben: Link
Magyar nyelvű találatokat azonban még a C7V5-re sem kaptam.
Milyen MO-n kapható zenerrel érdemes helyettesíteni?
Ha egyezik a C7V5PT -vel, akkor ez egy 7.5 voltos zener.
(#) Proci_85 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Szept 17, 2010 /
Akkor annyi, köszönöm Nézek majd valami hasonlót.
(#) krizol hozzászólása Szept 30, 2010 /
Házi észitésü hegesztő inverterem egyenirányitójához keresek diódát.A szerelő a következő diódát kéri:
C609e 8yt261 piv400. Nem vagyok elektronikai szakember, ezért kérem a segitségeteket.Hol szerezhetem be, vagy mivel hejesithetem ezeket a diódákat.
(#) mazsi258 hozzászólása Okt 6, 2010 /
Sziasztok. Egy olyan kérdésem lenne, hogy "meghalt" egy dióda és csak annyi látszik rajta, hogy: HZX 6W Szerintetek ez most mi? Neten semmit nem találtam róla. Ha valaki tud segítsen. Ja és szakadásmérővel rámértem és zárlatos mindkét irányból. A felirat a kis fehér részre van írva más nem látszik rajta.
(#) kadarist válasza mazsi258 hozzászólására (») Okt 6, 2010 /
Képet tudsz mutatni?
(#) mindenes válasza mazsi258 hozzászólására (») Okt 6, 2010 /
Hali.
Hzx tipusról még én sem halottam viszont olyan hogy BZX, olyan van, a számok pl 6v2 a feszültségre vonatkoznak , ezek zéner diódák.
Próbálok képet felrakni, de nagyon pici és nem tudok ráfókuszálni, mert a háttérre fókuszál a gép. Inkább leírom. Sötét bordó színű, fehér csíkkal és ezen van a lehet hogy BZX 6V8. A Bordón pedig 55 vagy S5? Nem látszik pontosan de méretre akkora mint pl: 1N4148
Valami ilyesmi, de ezen nem látszik a színe. Ja és az enyém nem fekete kódú hanem fehér.
Következő: »»   3 / 21
