Fontos: PICKit2 klón építése tanácsok
Kicseréltem az elko kondikat, úgy is rosszalkodott, aztán ráforrasztottam közvetlenül a NYÁK-raegy másik USB kábelt és most nem bénáskodik (még..)
Megoldottam a problémámat. D1 kiforraszt, külső 12v-ot bekötöttem helyette, láss csodát, nem karattyol a VPP miatt
Valami baj van a tekercseddel(vagy a meghajtó FET-el, esetleg a D1-el). Próbáld kicserélni más kivitelűre.
Hello! Építeném a furatszerelt pickit2-őt, kérdésem, (már utána néztem, de még mindig nem vagyok 100%-ba biztos) MCP6002 helyett ha LM358-at használok, akkor kell vmi változtatást beiktatni? (C23-as és R42-es alkatrészekre gondolok) Választ előre is köszönöm
Néztem a tranzisztorokat és a BC 547 és 557-ből van B és C típusú (BC557C), ebből melyik kell? BC 635 és 636-ot pedig nem találok, helyette van vmi más?
sziasztok
Megépítettem a szilva féle pickit klónt. De mikor az usbre dugom azt irja ki a programer hogy: pickit2 conected id=OlHoss Mi lehet a gond?
A beprogramozás után ez a neve. A Pickit2- nél nevet (serial number -ként kezeli a Windows) lehet rendelni, ha több készüléked van, a név alapján lehet azonosítani / kiválasztani őket. Indítsd el a PICki2 v2.61 kezelő programot, a Tools / Troubleshoot menüpont alapján a méréseket kell elvégezni (ne csatlakoztass kontrollert a Pickit2-höz).
Elkészült az enyém is végre! Teszek fel egy két képet hátha valakinek a segítségére lesznek az építésben.
Ez a gyárival azonosan tudja égetni az akár 2V-os chipeket is, tehát az illesztő rész is rajta van?
Ez az általam nyomtatott furatszerelt klón egy újabb (szépen kivitelezett) példánya... Az eredeti kapcsolási rajz szerint - módosítások az alkatrész helyettesítés és a bemérés megkönnyítésére történtek. A Vdd-t szabályozza 2.50V-ig. Ha valakinek szüksége lenne rá, még a Program and Go funkcióhoz szükséges memória (a gyári kapacitáshoz képest 4-szeresre bővíthető módon) is rajta van. Nem kell beültetni, csak ha kihasználja valaki ezt a funkciót...
Pickit2 klónom van. Egy ideje nem ismeri fel a hozzá csatlakoztatott piceket (16f887). Szkóppal nézve a CLK vonalon minden rendben, a DATA vonalon viszont mV-os méretű a jel a programozott eszköz felől , amit a 18f2550 nyílván mindig 0-nak vesz. Próbáltam felhúzó- lehózó ellenállással, másik f2550-el, másik 887-el de mindig ugyanez az eredmény.firmware-t is újraírtam már, de hiába. van valakinek ötlete??
Sokat segítene ha belinkelnéd, hogy melyik változatot építetted meg. Az ISCPDAT vonalon kellene először keresni a hibát. Mintha azt a vonalat nem eresztené el a programozást lezáró tranzisztor. ( Az eredeti kapcsolási rajzban a Q5-ös tranzisztor. ) Vagy tranzisztor hiba lesz, vagy valami miatt nyitásban marad programozás alatt is, ami miatt söntölődik a DATA kimenet.
Ha az adatvonalat méred műszerrel és csekkolod a programmal, akkor milyen szinteket mérsz?
R7 és R15 van csak a PGD útjában, ha ott mV-okat lehet csak mérni, akkor én leginkább valamilyen zárlatra gondolnék. A troubleshoot-ban vizsgáld a PGD-t, mérd meg a jelszintet a kimeneten is és a 18F2550 4-es lábán is!
Ha meg akarod találni a hibát, próbálj meg a kérdésekre válaszolni!
Köszönöm a segítséget!
Mint már említettem, korábban vizsgálgattam az áramkört, Akkor mind a csatlakozón, mind a 2550 4-es lábán és a programozni kívánt pic-en is kb. 0.1V volt a DATA jel. Mérve nem volt zárlat, minden jónak tűnt. Most a troubleshoot 30khzes jelét nézve a 2550 lábán megjelent a rendes nagyságú jel! Az ICSP csatit átforrasztva minden rendben most már. Azt nem értem, hogy korábban a 4es lábon (is) mitől volt kicsi a jel??A firmware újraírása segíthetett??zárlat tuti nem volt sehol...
Elnézést kérek Wattól, de a kapcsolási rajzot _Jani_ "kérésére" válaszoltam.
Szerintem(!) ilyen áramköröknél (a kommunikáció sebességét nézve) nagyon kis hibák, pl. nem elég jól beforrasztott alkatrészek, is szerepet játszhatnak a hibákban. Nekem pl. lassan két hónapja van meg a PICkit2, utóbbi 1 hónapban rosszalkodik, de lehet csak az ICSP szórakozik velem, nem azt mondom hogy tökéletesre csináltam, de még mindig nem találtam rá reális magyarázatot (meg senki sem) hogy mi a baja.
Egy csomó kérdés volt, amire nem válaszoltál, de hagyjuk, a lényeg, hogy most már jó!
OK köszönöm. Ezek szerint ebbe a változatba a lehúzó tranzisztorok nem lettek beépítve.
Vagy a forrasztás körül volt valami szösz. Vagy a frissítés segített. Ez utólag már nehezen derül ki!
Tudna nekem valaki segíteni ? Építettem egy szilva féle pickit2 klónt ,a 18f2550-es picet programoznám fel oshon programozó ,és égetővel. Be is égeti ,csak az eepromba vagyok képtelen beégetni ,addig minden tökéletes ,csak mire ideér az égetés ,mindig más címre ,és más adatok kerülnek. Miért van ez ?
Próbáld meg a WPB_F16&F18-al! Ebben a topicban találod.
Tisztelt Watt
Köszönöm a segítséget ,tökéletesen sikerült beégetnem. Jó ez az égető program ,különösen ,hogy külön lehet mindent égetni ( eeprom, flash ,config bit ). Mégegyszer köszönöm |
