Tud-e valaki információkat, szakirodalmat szolgáltatni azzal kapcsolatban, hogyan is működik pontosan, és hogyan méretezhető egy késleltető művonal? A szükséges késleltetés kb. 100ns lenne, amely egy oszcilloszkóp vertikális eltéritő fokozata elött kapna helyet. Köszönöm a válaszokat.
A késleltető művonal egy koaxiális kábelhez hasoló kábel, azzal a különbséggel, hogy a belső ere egy műanyag törzsre van feltekerve szorosan egymás mellé. Ilyen formán a tangely irányú terjedési sebessége kissé lecsökken. (a koax kábelnek is van rövidülési tényezője)
A kábelre kívül többnyire rá van írva a késleltetés ns/cm -ben, ebből kiszámolható, hogy milyen hosszú kell. A késleltetés függ a feltekert vezeték hosszától és a körülötte levő dielektrikumtól
És merrefelé lehet ilyet beszerezni?
Avagy mi a neve ami alapján hivatkozni lehet rá? Valamint nekem rémlik még olyasmi, hogy sz. gép alaplapokon itt-ott megtalálható girbe-gurba vonalak is késleltetést valósítanak meg. Nyákon hogy lehetne egy ilyen késleltető művonalat kivitelezni, ha lehet?
Egy Tektronix szkóp művonala koaxkábelből:Bővebben: Link
Egy wrapped tape megoldás: Bővebben: Link Egy állítható kivitel: Bővebben: Link Egyébként hatásos késleltető művonalat lehet kialakítani pi-tagokból. 200ns feletti késleltetéseket is el lehet érni. Erre volt példa az utolsó linkben szereplő típus.
A méretezéshez: egy RG58A kábelnél 8 méter ad 40 ns késleltetést, amivel már jól lehet boldogulni oszcilloszkópoknál.
Az a baj, hogy 8 méter kábel túlságosan nagy helyet foglal.
Az utolsó megvalósítás tűnik a legjobbnak, erről tudnál kicsit bővebben írni? (Jólenne ha valamit konyítanék a témához) Hogyan lehet pontosan méretezni, hogy kell kialakítani, stb...?
Speciel a képen látható Tektronix szkópban is koaxiális késleltető művonal van. A 100 ns így is majd 50 cm
Ez egy 45 nanosec-es művonal, RG63/U kábellel(125 ohm). Igazán én sem értem, hogy miért tűnik ilyen rövidnek, mert a szkóp adatlapján 20ns késleltetést ír 195"-re (~5m) ennél a kábelnél.
Itt 8 métert írnak 40 nanosec-hoz RG58A/U-hoz (50 ohm). A lap végén Tektronix koax. művonalak láthatók. Bővebben: Link Viszonylag hosszúnak tűnnek.
Én inkább mégiscsak a koaxos megoldást támogatnám. Viszonylag könnyen kivitelezhető és költséghatékony.
Esetleg még a passzív művonalas megoldás lehet egy jó választás: Passive Delay Line Design Az egyik gyártó választéka: Rhombus Industries Inc Egyébként az én orosz nagyfrekis szkópomban (sz1-75) is egy dobra feltekert koaxkábel adja a késleltetést.
Régi oszcilloszkóp képességeinek javítása koaxkábellel: Bővebben: Link
Kabellel van megoldva a legtobb amit szejjelszedtem .
Kulonben a kabel is "passive delay line". A masik modjuk diszkret alkatreszekbol kialakitott "delay line" (lowpass filter).
Igen, passzív a koax is, csak azt nem ilyen illetik.
Szevasz!
Régi színes televíziókban volt késleltető művonal, egy soridőnyit kellett neki késleltetnie, mert két egymás alatti sorban felváltva ugyanaz volt a színinformáció. kapcsoló áramkor gondoskodott soronként a zöld illetve a kék késleltetéséről. Nekem egyszer cserélni kellett a ColorStarban... Üdv: StMiklos
Nem mondod...
Szevasz!
Csak ötletet kívántam adni, /bár a szkóp kapcs.rajzok között nyilván megfelelőbb van/, de lusta voltam kiszámolni mennyit is késleltet /pedig csak egy osztás/. Azt meg nem kívántam ismertetni, hogyan oldották meg a FF tévé csatorna sávszélességében a színinformáció átvitelét is, arról sem megfeledkezve, hogy kompatibilisnek is kellett lennie a FF tévével. Mai technikai lehetőségeket ismerve elég bonyolult, de akkor csak ezt lehetett alkalmazni. Üdv: StMiklos
Késleltető művonalakat sokféle feladatra, sokféle kivitelben gyártanak, a feladatnak megfelelően.
Amit emlíettél, annak 64 us, azaz egy soridőnyi késleltetése van. Az oszcilloszkópokban nem kell ennyi, csak annyi, hogy a vizsgálandó jel annyit késsen a vízszintes eltérítés indításához képest, hogy az impulzus felfutó élét vizsgálni (mérni) lehessen. Ennek különösen ritkán ismétlődő, keskeny impulzusok esetén van jelentősége, azaz néhányszor 10, 100 ns késleltetésre van szükség, amit speciális kivitelű koax kábellel valósítanak meg. Kissé vastagabbak is, mint a normál kábelek is, aminek szintén van azért késleltetése, ezt fejezi ki a rövidülési tényező, csak ez nagyon kicsi, ezért sok métert kell használni viszonylag nem túl nagy késleltetésekhez is. A késleltetés megvalósítása a szükséges értéknek megfelelően különböző technológiákkal lehetséges, dielektrikum megválasztása (strip line), ferrit (mikrohullámú eszközök), feltekert (helikális), fellületi hullámszűrős, diszkrét elemes, (mindenáteresztő szűrős), magneto strikciós, akusztikus. |
