Szerintem ehet, de szabályozni nem tudnád.
És 9 voltos trafóval nem nagy a feszültség?
Hát a probléma az, hogy se 9voltos se 12voltos trafóm nincs itthon ami 100 wattot tudna.
Hát ez gáz...
A PC-táp nem hinném, hogy örülne a fázishasított táplálásnak.
Kösz a választ!
Ez már egy kicsit magas nekem. ![]() Igazából arra lettem volna kiváncsi, hogy mekkora értékű folytótekercset érdemes mondjuk az erősítő trafója elé kötni. (Valahol azt írták, minél nagyobbat.) Illetve kiváncsi lettem volna rá, mekkora frekvenciákat enged még át, az adott értékű tekercs. De ezek szerint, ez nem ilyen egyszerű.
50-60% fölött talán még elmenne, de a kimeneti fesz akkor is stabil lenne, nem 50-60%.
Számomra az a kérdéses, hogy fázishasítottan szabályozott hálózatra ráköthetünk-e PC-tápegységet?
De ha rákeresel a thomson képletre, akkor valószínűleg sok hasznos infót fogsz kapni. f=1/(2pi*R*L) ez kondira is érvényes csak az L helyett a C értékét kell megadni.
Sziasztok! Én megépítettem ezt az alkonykapcsolót, de sajnos pont fordítva működik. Ha eltakarom a fotó ellenállást, akkor kapcsol ki. Tudnátok segíteni? Mit rontottam el? A mellékletben csatoltam az általam készített kapcsolást.
Igen, de hogyan? Akárhogy is cserélem nem működik....Melyik vezetéket cseréljem?
Hello.Régi tvből kiszedett trafók(van minden féle:kisebb nagyobb kevesebb több kivezetéses)lehet 220at letranszformálni?
Nem, mert ezek a trafók nem biztonsági transzformátorok.
Egy olyan kapcsolásra lenne szükségem, hogy ha megnyomok egy gomgot akkor utánna meghatározott ideig még kapcsolva maradjon. Megépítettem a Bővebben: Link kapcsolást de nem kapcsol. a 2-es pontra mit kell kötni hogy menjen?
Egy kis segítségre lenne szükségem! Az autómosókról kellene írnom, de nem nagyon tudok róluk semmit. Tudna esetleg valaki egy oldalt vagy leírást mutatni nekem? Az automata mosó és a kézi mosó beüzemeléséről és használatáról kellene. Elnézést a nem ide illő témáért! Előre is köszönöm! üdv: peti0227 ![]()
Például a nyomógombot, pont a 2-es láb és a GND közé. De a 2-es láb és a +U közé is kellene egy pld. 10kohm-os ellenállás. üdv! proli007
Hogy oldhatnám meg hogy egy relé kap áramot akkor behúz de beállítható ideig ne húzzon további áram hatására. Konkrétan egy lézersorompó húz egy relét és ez a relé egy másik relét kapcsol de ha a sorompó fényét megtöri valami akkor megint húz és megint kapcsol ezt akarom kiküszöbölni hogy pl.: 1 percig ne húzzon újra hiába húz a sorompó de a másik relé ne húzhasson.
üdv mindenkinek!
Lehet hogy nem ide tartozik, de azért megkérdem. Én fogok épiteni egy LCD kijelzős hőmérőt (olyan LCD lesz benne mint ami az LCM3-ba kell) és az 5V-ról fog (mármint a hőmérő) menni, és azt szeretném megkérdezni hogy az LCD-én a háttérvilágitás mehet egyenes 5V-ról vagy kell elé valami ellenállás? A segitséget előre is köszönöm!
Kicsit át kellene gondolni a feladatot, hogy logikailag helyes legyen.. Javaslom rajzold le egy idődiagramomon, hogy mit vársz a kapcsolástól ki-bemeneti szinten. Mert én úgy értem, hogy a "szünetidőt" akarod meghosszabbítani. Tehát ha elejtett a relé, ne tudjon újra behúzni, csak egy idő elteltével. Ezt meghúzás késleltetésnek hívják. És egy egyszerű példa, ahol csak ezt a kis áramkört kell polaritáshelyesen sorbakötni a reléddel. üdv! proli007
Sziasztok! Az LM3914 az mi alapján kapcsolja fel a LEDeket? Jól tudom, hogy az motivál, hogy a SIG-ra, mekkora frekvenciában tesszük azt az 5Vot?
Nézd meg a belső felépítését! Feszültség nagyságától függ a kijelzés.
Sziasztok segitsegre lenne szuksegem. Egy allamvizsga dolgozatott szeretnek csinanlni, melyben mikrovezerlot hasznalok, de nem tudom milyet es milyen tipusut. 10 szenzorol (4-20 mA) kellene nekem adatot kijelezen egy kijelzon s ha lehet ezeket az ertekeket valtoztani is lehesen.Kosszonom szepen elore is.
Először mondjuk olvasd el ezt.
Ha eldöntötted, hogy melyik család tetszik jobban, akkor meg lehet az AVR topikkal, vagy lehet PIC topikkal folytatni.
Kosszonom szepen. De meg mindig tanacstalan vagyok, mert en is kell beprogramozam es megcsinajam az aramkort.Ha kerhetnek egy kis segitseget, honnan induljak el es mit valaszak? Kosszonom
Szia, nem. Bár ez adapter függő. De a sima trafó és graetz és kondi verziójút nem nagyon. Mivel terhelve leesik a feszültségük. (Nem stabilizáltak.)
Sziasztok! Mi a legszebb megoldás arra, hogy 3.7V-os LiPo akkumulátorról 3.3V-os rendszert stabilan lehessen üzemeltetni? A rendszer minimum fogyasztása 10mA, de van olyan tartós állapot is ahol 80mA, vagy akár közel 200mA is lehet. Köszi előre is!
Egy min. 1000mAh-ás Li ion (vagy polimer) akku. És hozzá egy 3,3V-os fesz. regulátor. (Alacsony maradékfeszültségű legyen.)
Zéneres szabályozás? Zener dióda, 3,3V, 500mW
