Fórum » Quad 405 - teljes tuning
Témaindító: Takee, idő: Okt 7, 2005
Lapozás: OK   13 / 26
(#) ThomAce válasza Alkotó hozzászólására (») Máj 17, 2009 /
Szépen levilágított panel! Gratulálok!
Az enyém "picikét" nagyobb felbontásban készült el. Ez a gyártósorról ahogy lejött, úgy van. Nincs méretre szabva.
Kép: www.thomace.com/Quad405_Original.png
(#) ekkold hozzászólása Máj 17, 2009 /
„Használj mondatkezdéskor nagybetűket, és figyelj arra ahogy írsz! Köszönöm.
szamóca”
Mondja ezt egy moderátor, aki "jó példával előljárva" a saját (nick)nevét kisbetűvel írja....
(#) jokka1500 hozzászólása Jún 23, 2009 /
Helósztok
Egy kis segitségre lenne szükségem.
Van egy quad 405 ösöm és az a helyzet hogy 8 ohm os hangfal van hozzá és nagyon melegszik mégis.
Szóval ha zene sem megy rajta csak felvan kapcsolva 10 perc és meleg a borda. Ha már felén megy 10 perc és éget a borda.
Az a kérdésem hogy mit csináljak vele amivel csökkenteni tudnám a melegedést?
előre is köszi a segitséget.
(#) djgombi válasza jokka1500 hozzászólására (») Jún 23, 2009 /
Rakj fel képeket róla! Lehet hogy kicsi a borda. Egy pici melegedés lehet alapból mivel az egyik bd 242-es tranzisztor A osztályú üzemben megy.
(#) jokka1500 válasza djgombi hozzászólására (») Jún 24, 2009 /
Oké majd teszek fel képet de a haveromnak is ugyan ilyen van és mégis az övé nem melegszik. Nekem bd 249c van benne.
Azt hittem hogy a panelek nem jók és már azokat is kicseréltem vadonat ujjak de mégis forró.
A bordának elégnek kellene lenni sztem 8Ohm on, és nemtudom mitől melegszik ennyire!!!
Valami segitség jólenne.
Köszi
(#) toncy hozzászólása Nov 6, 2009 /
Hello... Kaptam egy oldalt ahol QUAD erositok, elo erositok es meg egyebek kezikonyvet, hasznalati utmutatast es ugymond "UPGRADE"-eket lehet letolteni.. csak regizni kell... Remelem tudtam segiteni Bővebben: Link
(#) szamóca válasza (») Nov 14, 2009 /
Mégpedig nagyon alaposan ellenőrizve, szigetelő alátétek, és hőelvezető paszta alkalmazásával!
(#) Székely istván válasza szamóca hozzászólására (») Nov 14, 2009 /
Kösziszépen , ugyteszek!
Jó hétvégét mindenkinek.
István
(#) levi_34 hozzászólása Feb 27, 2010 /
Hello , a sok evvel ezelott megepitett QUAD-405 -os kivaloan mukodik, haladni szeretnek a korral, a Radootechnika evkonyve 2010- ben megjelent telyes leiras a QUAD-rol mennyivel modernebb, vagy valaki tud e segiteni ? kinek megvan a leiras (erdelyben nehezebben beszerezheto a konyv...) Tisztelettel :Levi.
(#) hapro válasza levi_34 hozzászólására (») Feb 27, 2010 /
Szerintem ha tuningolni szeretnél, akkor a B. Ludwig féle modot építsd meg a mostani helyett. Sokmindenben jobb, de mindenesetre nem rosszabb (hangban, terhelő impedanciában, felhasznált alkatrészek minőségében, persze csak ha az ajánlottakat rakod bele), és Alkotó fórumtárs jóvoltából a quad405 topicban találhatsz hozzá nyákrajzot, meg mindenféle csillivilli dolgokat hozzá.
Eredetiben itt találod ennek a leírását: http://www.quad405.com
szerk:
de ha ezzel nem szeretnél bajlódni, akkor is ajánlom figyelmedbe ezt a kapcsolási rajzot, melyből annyit lesel el amennyit akarsz és azokat módosítod a sajátodban.
Először én is így tettem, és meghozta a várva várt eredményt. Nem volt teljes a modifikáció, de így is megérte a befektetett energia, és pénz.
IC csere már magában hordozza a hang változását, ha annak tápját megbabrálod, akkor az is hozhat eredményt, mondjuk stab IC-vel állítod elő neki a szimmetrikus feszültséget, vagy áteresztő tranzisztorral.
A kis kerámia kondenzátorok 330pF és 120pF helyének módosítása szerintem relatíven sok változást idéz elő a hangban, ezen kívül a becsatoló kondit cserélheted jobb minőségűre, a végtranzisztorok cseréje is sok változást okoz! Az ajánlott MJL (drága) tranzisztorral meglehetősen jó hangja van, ráadásul az egy elég nyúzható típus, nekem még 120fokon sem sikerült kinyírnom!
Az első ilyen modot úgy végeztem el, hogy néztem a modosított rajzot, valamit módosítottam, és meghallgattam, hogy azzal tetszik-e a hangja vagy sem, ha igen, akkor léptem tovább, ha nem akkor vissza csináltam az eredetit verziót belőle.
(#) djlatino válasza hapro hozzászólására (») Feb 27, 2010 /
az itt belinkelt kapcsolás hibás. (visszacsatolás az ic eljére. a kondi teljesen kisöntöli a jelet.) egyébbként senkit se szeretnék lebeszélni semmiröl, de én ma már biztos nem épitenék semmilyen bipoláris végtranyoval felszerelt erösitöt. bár a quad páratlan volt a maga nemében, (ugy 70-ben) de fetekkel ma már egyszerübb kapcsolásteknikával jobb eredményt lehet elérni.
(#) hapro válasza djlatino hozzászólására (») Feb 27, 2010 /
Melyik kapcsolásra gondolsz, hogy hibás? Azon az oldalon rengeteg kapcsolás van. Nem kapcsolást linkeltem, hanem weblapot.
Bernd Ludwig Text File and Schematic
(#) soos csaba hozzászólása Feb 27, 2010 /
Szevasztok, akinek kell a Ludvig féle Quad, akkor itt van , a rajzzal, nyomtatott áramkörrel, beültetés el
(#) djlatino válasza soos csaba hozzászólására (») Feb 27, 2010 /
jo. mert ez is hibás.
Ezzel vitába szállni nem tudok, csak annyit elmondani róla, hogy ez így ahogy van nekem tökéletesen működik, és már két példányon túl vagyok, a hangja meg jobban tetszik mint az eredeti quad 405-nek.
vannak még csodák! bár bizos nem tesz jot egyetlen kapcsolásnak sem, ha az átfogo visszacsatolás nullára van söntölve.
(#) djlatino hozzászólása Feb 27, 2010 /
egyébbként maga az elv zseniális. ha valaki igazán jol tuningolni akarná, javaslom az opa445/irfp260 kombinácio kikisérletezését.
(#) water hozzászólása Feb 27, 2010 /
Alkotó rajza valóban rossz. C8-nak T1 és nem T2 kollektorán kell lenni.
(#) hapro válasza water hozzászólására (») Feb 27, 2010 /
Pedig annak a T2 kollektorán kell lenni B. Ludwig modja szerint! Amikor az elsőt építettem, azt úgy csináltam, hogy végeztem a módosításokat és hallgattam, és pont ez a kondi áthelyezés hozott hangban nagy változást pozitív irányba.
Egyébként szerinted miért nem ott kell lennie?
(#) djlatino válasza water hozzászólására (») Feb 27, 2010 /
ott valoszinüleg csak egy elrajzolásrol van szo. a visszacsatolásnak az ellenálás másik felére (az ic-re) kell mennie. nekem ez is furcsának tünik mert ide megy az ic saját visszacsatolása is. de ettöl még jo lehet, ha a fázisok stimmelnek.
mindenesetre szerencsésebb lenne egy olyan kapcsolás ahol az ic (opa 445) már 90 voltrol jár, igy utánna már csak egy kétszeres erösitésü fokozat kellene. ez rengeteg problémát megoldana, mert igy egy lapát kondit ( mert 3X erösités alatt nincs gerjedés) meg vagy ugyanennyi egyéb alkatrészt meg lehetne sporolni. nem is beszélve egy fetes végröl ami tovább egyszerüsitené, és megbizhatobbá tenné a kapcsolást. igy mehetne akár 600W-ig is. sajnos én sosem foglalkoztam behatoan a quad405 lelkivilágával, és nem is igazán értem a végén találhato fázistolo hid müködését. ha esetleg valaki felvázolná valami egyszerü trágyataposo gumicsizmás tanyasi ember számára is érthetö nyelven, talán rászánnám magam egy ilyen verzio kikalapálásának.
Mar regota megvan a Skori- fele, Urban -fele, stb valtozat rajza, nameg a netrol letoltott angol/francia valtozatoke is, en inkabb a Radiotechnika evkonyve 2010-es ben kozzetett leirasra/rajzra volnek kivancsi (jo, szerzoi jog/vedelem, stb ) En inkabb a magyar leirasok valtozatok hive vagyok , egyebkent (szerintem ) a legbevaltabb kapcsolasok a Tl 071, LF 356 ic-kkel van nem szukseg feltetlenul hipergyors nameg draga ic ...A vegtranzisztorok meg 2x 33 V-on nekem regi ma mar nem gyartott kitermelt 2n5302 (60V30A200W) na es a betaja 200 folott ! igaz nem pont ide terveztek, de 33 volton nem durrant el kivaloan szol es nem melegszik *ide szerintem a legkivallobb vmi ilyesmi volna : 140V , 30 A 300 W es min. 150 betas tranzisztorok(ilyenek persze nem leteznek ) A TO-3-as tok huttese kivallobb mint a BD249c-je! (es fokent ha hamisitvany is, made in chain) . Egyszeruen csak az ic-ket szortalva sikerult bealittani az abszolute 0 voltos kimeneti aramot
(#) laccy88 hozzászólása Ápr 16, 2010 /
üdv!
A minap került hozzám egy ilyen quad 405 csoda
Első megállapításom az volt, hogy az egyik oldal semmit sem csinál(itt 1 bizti hiány van egyenlőre). A másik oldalon valamiért túlfeszt kap a hangszóró, mert hatalmas szikrát dob a vezeték, amikor a kimenethez ér, és két hangszóró kb 1-1 másodperc alatt leégett rajta...
Első nekifutásnak ennyi. Hol kezdjem szerintetek?
(#) hapro válasza laccy88 hozzászólására (») Ápr 16, 2010 /
Félvezetőket mérd ki első körben, és cseréld a hibásakat, mert biztos lesz köztük hibás, és legközelebb ha így elsőre indítod, akkor minimum ellenálláson keresztül adj neki tápot.
(#) laccy88 válasza hapro hozzászólására (») Ápr 16, 2010 /
hát majd óvatosan megpróbálom kiméregetni őket. Nem szívesen bolygatom meg, annak idején jól összerakta valaki.
Én rontottam el a kép linkjét, kérlek tedd be de most link-ként. Bocsi, --vicsys
Elkeseríteni nem szeretnélek, de akkor ne vedd az alkatrész kiszedést, megmérést, visszatételt, cserét megbolygatásnak, és akkor nyugodt szívvel fogsz neki állni a javításnak. Mert ezekre minimum szükséged lesz, ez nélkül ugyanis nem fog megjavulni.
persze, ezzel én is tisztában vagyok, csak nagyobb nekifutás szükséges hozzá
1 kép
(#) kadarist válasza laccy88 hozzászólására (») Ápr 16, 2010 /
Ez az egy oldalon belüli külön hűtőbordás konstrukció nem a legszerencsésebb. Együtt kellene melegedni az összes teljesítménytranzisztornak. Könnyen megfuthat a végfok ilyen kialakítással.
(#) brigi hozzászólása Ápr 16, 2010 /
Olyan kérdésem lenne, hogy most a 40W-os (2n3055-el) Qad 405-ösöm van 30V-os táppal. Megvan a 100W-os változat is, de tápom nincs 50V-os hozzá. Mitszólna a 100W-os változat 30V-hoz? Egy kivezérlési szint után most is "elfogy a táp" illetve betorzit, hamarabb bekövetkezne ez a "tápelfogyás" ugyanúgy 30V-al kergetve a 100W-ost? Vagy kicsit tovább bírná?
Köszi: Tomi
(#) kadarist válasza brigi hozzászólására (») Ápr 16, 2010 /
Ebben a cikkben olvashatsz a 30V-os üzemhez ajánlott átalakításokról.
Következő: »»   13 / 26
