Nagyon köszönöm. Én vagyok a vaksi, pedig néztem ezt az oldalt is. További jó estét.
Még egy kérdés
Van egy karakteres lcd kijelzőm és PIC hajtom Bekapcsoláskor nem a program szerint indul, hanem csak halványan villognak a pontok kb. 3mp-ig Ez hardver hiba lehet vagy szoftveres
Nézd meg a HD44780 adatlapján az inicializás műveletsorát (a ClearDisplay utasításnál hiányzik a végrehajtási idő (1.53 ms) a táblázatból). Ha azt pontosan betartod és jó az LCD, akkor mennie kell. Ha valahol nem tartod be, összevissza jelenhetnek meg pontok, esetleg semmi sem jelenik meg... Még egy ellenőrizendő dolog: A pic által kiadott jelek eljutnak-e az LCD modulra. Az LCM-3 építésénél jártam úgy, hogy a D6 vonalon szakadás volt (két egymásba dugott jumperhüvelysor nem érintkezett rendesen), az LCD-n semmi sem jelent meg... Idézet: Szövegszerkesztővel ki lehet törölni a fölösleges sorokat (ahol csupa 3FFF van). „Akkor az visszaolvasva és kimentve nő a mérete”
Megvan!
![]() A mai nap tanulsága: A PIC A/D bemenetét nem szabad negatív feszültségre húzni! (Mondjuk a bemenet elé kötött szimmetrikus tápú OPA bekapcsoláskori tranziensével.) Igazából eddig is gondoltam erre de legyintettem rá, mondván hogy úgyis ott van a két diófa a PIC belsejében ami megvédi. Na igen de azok csak arra jók hogy fizikailag ne menjen tönkre a láb! Azt nem jelenti sajnos hogy a PIC működésébe nem szól bele...
De nekem ez van PQC1601A1-SYL ere is jó lesz az adatlap?
Régen volt ez, vagy manapság írtad DOS felületre? Van valami különleges okod erre?
Basszus... Ez a nyolcvan minta vétele, a nyolc legkisebb és legnagyobb eldobása majd a maradék 64 minta átlagolása és kerekítése meghozta a gyümölcsét! :yes:
Ez olyan szót hogy ugrálás, nem ismer! ![]() Szerk.: Szerintem akár az átlagoláskor keletkezett 13. bitet is bátran fel lehetne használni... ![]() (12 bites a PIC A/D-ja.) Idézet: „A PIC A/D bemenetét nem szabad negatív feszültségre húzni!” Ez azért nem mai fefedezés, gondolom tudod! ![]() Egyértelmű szabály, hogy a bemeneteket védeni kell mindig. De a lényeg, hogy már működik!
Persze tudom! Írtam is hogy gondoltam erre csak legyintettem rá hogy a két diófa úgyis megvédi. Csak arra nem gondoltam hogy ez ténylegesen csupán a portláb fizikai tönkremenetelét akadályozza meg, a PIC működésébe sajnos kártékonyan beleszól.
Ez jó módszer akkor, ha nem kell gyorsan mintavételezni. Én szeretem, ha az elektronika olyan eleve, hogy ne legyen szükség szoftveres integrálásra. Egy jó OPA megfelelő táppal és szűréssel nagyon kicsi zavart termel, +-1 digit megoldható.
Ennek ellenére mindig a feladat határozza meg a jó megoldást, tehát ha így jól működik, akkor megtaláltad a legjobbat, ami elismerésre méltó! ![]()
Igen, az elektronikát is természetesen elég igényesen alakítottam ki: csillagpontok, digitális és analóg föld és táp, kétoldalas teliföldes nyák, precíz és pontos referenciaforrás, alacsony driftű OPA stb...
De úgy vagyok vele hogy ha úgyis van bőven ideje a PIC-nek két mintakijelzés (nem mintavétel!) közt akkor miért ne számolgasson. Mindegy nekem hogy a goto$ ciklusban rugózik vagy mintákat számolgat, de ha lehet akkor inkább töltse hasznosan az időt. ![]()
A program fejlesztése még 1990 körül kezdődőtt kb. 2004 -ben hagytam abba. Egy Pentium 75 processzoros laptoppal dolgoztam, amin van párhuzamos port, de nincs CD meghajtója és természetesen az USB-t sem ismeri. A CD meghajtó hiánya és a kicsi teljesítmény miatt maradt rajta Dos és Win32... Probléma mentesen lehet vele programozni mind a mai napig... Most, hogy a PicKit2 18F2550 -ét felprogramozta, érdemei elismerése mellett nyugdíjaztam a laptopot és az égetőt is.
Ami igaz az igaz, a PK2 nálam is parkolópályára tette a többi égetőt, nem is magam miatt fogtam neki a 16F-ek felvételének, bár nem sok érdeklődést és segítséget kapok egyelőre, de ezt betudom a - Topic - eldugottságának. Talán a jövőben ha valaki elakad, tudok neki ajánlani egy programot, ami kezeli az egyszerű égetőket is a mai új PC-ken(bár ez utóbbi állítást még be is kéne bizonyítani azzal, hogy egy ilyen cipőben járó kolléga kipróbálja.).
Használj szimpla pluszos tápú opat, vagy virtuális földet ha már két tápfesz kell neki. A táp is egyszerűbb, a pic is meghálálja.
Sajnos muszáj szimmetrikus tápot adnom az OPA-nak mert a -4V-ot kell invertálnia +4V-ra. A PIC kap az AN bemenetére egy schottky-t záróirányba és le van tudva a probléma. ![]()
Ehhez mit szól majd az opa? (Mondták is a barátaim, hogy ez lesz a síromra vésve: "Én megmondtam...!")
Mármint mihez, hogy invertálnia kell? Vagy a schottky-hoz a kimenetén? Eddig jól viseli mindkettőt!
Lehetséges, hogy a PIC oszcillátor és kvarc nélkül elmegy? ![]() Ez egy PIC18F2321 Mert kaptam egy kapcsolást és ez feltűnt
Van neki a tokon belül egy belső RC oszcillátora. Az, hogy ennek pontossága elegendő-e, azt az adott feladat dönti el.
Nézd meg az adatlapban az oscillator részt, ott is az INTOSC az érdekes. Az összes regisztert nézd át, ami hozzá tartozik, nincs sok(be lehet állítani a frekit és finoman is lehet hangolni)
Akkor nem ez a baja, mert nem működik a kijelző
A 16 karakterből az első öt világit
Esetleg bekapcsolás után kellene többet várni, amíg magához tér az LCD is, sőt, lehetne szoftveresen is resetelni az LCD-t - betartva az adatlap ajánlásait.
Nem találtam sehol adatlapot a netten PQC1601A1-SYL
Ha valaki ismeri, meg ossza velem az adatlapját Az üzletben nem tudtak adatlapot adni sajnos
Sok gyártó sok típusnév alatt forgalmazott karakteres LCD modult. Fordítsd meg, olvasd le az ic-kről a típusszámot. A leggyakrabban a HD44780, KS0066, KS0070 stb vezérlőket alkalmazzák. A rajta megtalált áramkör adatlapját töltsd le... (Google : típuszám+datasheet)
Ha 80 mintát veszel, abból 16 -ot (a 8 legkisebbet és a 8 legnagyobbat) elhagyod, a maradék 64-et átlagolod, a véletlen zajt hatására létrejövő hibát a 1/64 -ed részére csökkented, ez még 6 (összesen 12+6=18) bitet jelentene (az alsó ugyanúgy ugrálna, mint egy minta esetén a 12 bites érték legalsó bitje). A rendszeres hibát ezzel a módszerrel nem lehet csökkenteni..
Na pont ez a baj, mert a meghajtó tokozása fekete rá öntött burkolat ezért nem tudom le olvasni
Lehet hogy nem kompatibilis a HD44870-el? A kapcsolásból azt tudtam ki venni, hogy 161A ez valamilyen HD kompatibilis
Ha jól látom, akkor ez lesz Remélem, rá jövök hogy mi a baja Köszönöm a segítséget ![]() Érdekes csak így nem kerestem rá ![]() Idézet: „Esetleg bekapcsolás után kellene többet várni” 1. "Wait for more than 15ms after VDD rises to 4.5V" 2. Function set először, utána: "Wait for more than 4.1ms" 3. Function set mégegyszer, utána "Wait for more than 100us" 4. Function set harmadszor (három a magyar igazság!), s csak ez után szabad a Busy jelzőbitet vizsgálni. |
