Hát azt nem tudom, de a TO-220 as is melegedett.Olyan 300 mA körül. Miből lehetne ilyet kihalaszni?
Boltból
![]() Párhuzamosan köthetsz több to-92-est.
A to-92-es az nem fogja bírni, a melegedés a disszipációjával arányos, ha túlságosan melegszik, akkor csökkentsd a bemenő feszültséget. Esetleg használhatsz LM317-est is, ez szabályozható (persze TO220 tokozásút).
Valami jó hír is.
Viszont az mitől lehet hogy mindig zárlatos lesz a tranyó?Mert legutoljára egy tv-ből származó nagy fesztranyó volt benne és annak is annyi.
Pl bc548c jó kell hogy legyen.Nem?
Csatoltam a rajzot, amibe a 7805-ös kellene. LM317-es van nekem itthon. Lehetne azzal helyettesíteni? Fontos lenne holnapra a suliba, csak nem tudok addig ilyet szerezni.
Ezzel a kapcsolással helyettesíthető, a kimeneten ugyanúgy +5V jelenik meg
Innen is csemegézhetsz:
Megszeretném tudni, hogy jó e Egy BS250 FET. Skori oldalán láttam egy leirást amivel n-es Fetet megtudtam nézni. De ez p-s FET és nem tudom hogy jó e akkor ha a G-S és G-D között ohm mérövel nem 0-át mérek? Elöre is köszi a segitséget
Ne ohm mérővel nézegesd, hanem fordítsd meg a Skory áramkörén a tápfeszültséget.. üdv! proli007
Szia proli007!
Nincs áramkör. Gondolom Fet vizsgálóra gondoltál. Én csak a Skori oldalon leirtak alapján vizsgálnám ezt a BS250-est. BS170-es sikerült bevizsgálnom ohm mérövel és dioda vizsgálóval. De ott irja hogy p-st máskép kell. Leírás. A 2. fajta mérés az jó mert ott pont elentéje a BS170-nek. De az 1 mérés példánál G-S között 1,5 ohm. G-D között meg vagy szakadásvan vagy 4,3Mohm. Attol függ melyik mérö zsinor van rajta.
Sziasztok! Valaki próbált már párhuzamosan kapcsolva használni több 7812 stabilizátort? Gondolok itt 4db-ra kéne egy teherautóba egy 24/12 átalakító de nem akarom túlvariálni
Kapcsolóüzemű táppal kapcsolatban felötlött bennem egy kérdés: mi van ha, a szekunder tekercs Xl-je pl. 1000 ohmra jön ki a működési frekvencián és 180V-on 5A-t kellene leadnia, mi van ilyenkor? Fontos az induktív rezisztenciát figyelembe venni a szekunderen?
Ha nagyobb áramra van szükséged, akkor arra van egy jobb kapcsolás is. Egy telj. tranyó van bekötve a 7812-vel együtt. Ha valaki tudja melyik kapcsolásra gondolok kérem linkelje be, mert most lusta vagyok lerajzolni. Közben találtam egy hasonlót.
Szia! Köszi! Igen tudom ezeket a kapcsolásokat én is csak az egyszerűségre törekszem és igyekezem a bontásból származó alkatrészeimet felhasználni így spórolok és óvom is a környezetemet valamilyen szinten tőlem nem mennek a sima szemétbe a bontott nyákok készülékek hanem értékesnek ítélt és használható alkatrészek kitermelése után mennek a veszélyes hulladék gyűjtő helyre
Hali! NYÁK levilágításhoz CREE vagy Superflux lenne a jobb? (2db CREE=2000Ft, de annyiért 8db Superfluxot vennék...) Üdv!
Én is bontogattam a múlthét végén és találd ki milyen bűvös szám jött ki a stabokra? Na meg mennyi egyéb dolgot bontottam. (Elárulom: 96)
Üdvözletem!
Új témát nem nyithatok. Az is lehet, hogy van ilyen, csak nem találom. Egy konkrét kérdésben szeretnék segítséget kérni. Hűtőszekrényt, hűtőládát ás keringető szivattyút kellene 4 db 12-os akkuról működtetni. A kérdésem az lenne, hogyan lehetne névleges 48V egyenfeszültségről 240 V kb. 500 Wattnyi váltakozó feszültséget gazdaságosan előállítani? Köszönöm.
Hogy akarod helyettesíteni a BC517-et, a 337-el. Az 517 darlington, akár több ezres bétával.. De ha már mindenáron ezt a MOC-hoz méltatlan kapcsolást akarod használni, akkor ne a bázisba, hanem az emitterbe tedd az optocsatolót a soros ellenállásával. Akkor a kondit terhelő iellenállás kb. az emitterben lévő ellenállás szor a tranyó bétája lesz. Akkor a bázis ellenállás el is maradhat. De bétától függően csökkenni fog a késleltetés ideje. (Szerintem a MOC-nak nem kell 50mA) üdv! proli007
Szerintem a legegyszerűbb hogyha párhuzamosan kötöd és 12V-ból csinálsz 230V-váltót inverter segítségével. Invertert lehet venni meg építeni is, a vaterán olcsón vannak pl : ez Üdv!
Köszi a tippet.
Ránéztem a javasolt inverterre. Biztos, hogy lehet róla villanymotorokat működtetni? A másik gond, hogy akkumulátorokat párhuzamosan kapcsolni nem szerencsés ötlet, mert hajlamosak egymást lemeríteni.
Hát csak az az invertert mutatónak tettem bármilyet vehetsz ami jó neked olyan teljesítményűt, persze ez rendes 1 fázisú hálózatot hoz létre, és végülis 1 akksiról is megy, 500W-os inerter csak az a kérdés hogy meddig ![]()
Ezt nem teljesen értem, tehát hogy tegyem az emiterbe az optot? Illetve mekkora ellenállást tegyek az optora?
Én inkább e működő modell után építésére gondoltam, ha van valakinek ilyenje.
Úgy értem, hogy rajza.
Nemrégen a motoromhoz készítettem egy indexrelét azért mert az eredeti égőket ledre szeretném cserélni,és el is készítettem de valamiért nem működik.Azt irták ahonnan megépítettem,hogy ha jól van összerakva és fordítva rakom bele a FET-et akkor folyamatosan égnek majd az indexek és ez is történt de ha rendesen forrasztom bele akkor meg nem működik és nem találom a hibát. Kérlek segítsetek.Köszi. Relé: http://szocimotoros.hu/hu/tuningfejlesztes/36 ![]()
Kipróbáltam egy vadi új USB-porszívót, de valami gubanc van vele. (Karácsonyra kaptuk, és most került elő.) Elég egyszerű áramkör. Egy 3 állású kapcsoló, 1 led, egy motor, két dióda, egy 25,4 ohm-os és egy 4,7 ohm-os ellenállás. A bekapcsoláskor a LED-nek kell világítania ami így is tesz. A következő fokozatban pedig a LED-el együtt a motornak is el kellene indulnia, de az nem teszi! Viszont egy kicsit megmoccan, ha visszakapcsolok Led-re, akkor ellentkező irányban moccan. Ha megpiszkálom az ujjammal, akkor elindul és működik, de a LED ekkor nagyon halványan pislákol. A mikrokapcsoló megnyomásával pedig "turbo" sebességgel pörög. De a motor önmagától nem képes beindulni! Mi lehet a bibi? Nagyok az ellenállások? (Esetleg kondi hiányzik?)
Szükségem lenne egy olyan programra (Windows operációs rendszeren futóra [XP]) ami ha a mikrofon bemeneten jelet érzékel akkor elkezdi rögzíteni, majd ha megszűnik abbahagyja. Ismer valaki ilyet? Köszi
Sziasztok! Ebben a videóban 3:13-nál egy célszerszámmal kivág a műanyagból egy darabot, a csatlakozóknak..... Mi a neve ennek, és honnan tudnék beszerezni valami hasonlót? Üdv és kösz!
Sziasztok. Lenne egy "amatőr" kérdésem. Szimulálni szeretnék, ugyanis a műveleti erősítőkkel kisérletezek. Az lenne a kérdésem, hogy melyek azok a programok amelyek szimulálni tudnak és melyik a legjobb? Eddgi én multisim 10 használtam és most is de hátha van ettől "jobb". Ha valaki mondja meg melyik az
