Lapozás: OK   234 / 1173
(#) kadarist válasza puli122 hozzászólására (») Máj 10, 2010 /
Az előbb nem véletlenül linkeltem egy aukciós oldalról.
(#) Amarton válasza kadarist hozzászólására (») Máj 10, 2010 /
Ezzel nem kaptam választ a kérdésemre.
A tranyók fetek nagytöbbsége olyan, hogy a középső láb a collector.
Nekem olyan kellene, ahol ez a láb a bázis.
Végig néztem már ezeket az oldalakat.
Konkrét típus kellene.
(#) kadarist válasza Amarton hozzászólására (») Máj 10, 2010 /
Úgy látszik SOT23-ban nincs eltérő lábkiosztású típus. Én sem találtam másfélét
(#) llaci56 válasza kadarist hozzászólására (») Máj 10, 2010 /
A SOT23 tokozáshoz hozzátratozik a
-----C------
B----------E
lábkiosztás. A más lábkiosztású, ugyanilyen tokozású tranzisztort nem SOT23 -nak hívják/hívnák.
(#) kadarist válasza llaci56 hozzászólására (») Máj 10, 2010 /
Én csak a TO92 tokból indultam ki. Annál is vannak különféle lábkiosztások:TO92 bekötések (lap alján)
Igen, a TO92 ilyen "csodabogár", de tudtommal nincs több ilyen.
(#) (Felhasználó 54221) hozzászólása Máj 10, 2010 /
Ezek milyen alkatrészek, egy régi lemezjátszó belsejében az erősítőből jönnek ki ezek az izék, mire valóak? És az erősítő milyen típusú lehet, hány wattos kb.?
(#) kadarist válasza (Felhasználó 54221) hozzászólására (») Máj 10, 2010 /
Másik képeket kérünk!
(#) (Felhasználó 54221) válasza kadarist hozzászólására (») Máj 10, 2010 /
ok, bocsi másment el
a mostani se jó? nem látszik vagy mi?
na még egypár
A F1-es xls-re gondoltam..
Ezek germánium tranzisztorok. Erősítésre használhatóak.
AC188 -AC187 AC187
köszi, tényleg hiszen ott van a panelon hogy E B C
Az igaz hgy ilyen tranzisztort még életemben nem láttam...
Milyen erősítő lehet ez, hány vattos kb.? A B vagy AB osztályú
AB osztályú, de 1-2 Wattnál többre ne számíts.
És hogy lehetne kicsit "feltuningolni" mert szükségem lenne kicsit (nem is kicsit) erősebbre
Sehogy nem lehet. Építs egy nagyobb teljesítményű erősítőt.
Nem is olyan halk ám...
(#) Doncso válasza (Felhasználó 54221) hozzászólására (») Máj 10, 2010 /
Hello, szerintem itt mindenki tudja mire is elég 1-2W jó hangfalakkal, Kadarist jól mondja , tunningolni nem nagyon lehet, de valóban 1-2W a kimenő teljesítménye, meglepő ugye? A mai viszonylatokhoz képest, de ha jobban tetszik, akkor vedd úgy mintha ez 5000W pmpo-lenne.
(#) Amarton válasza llaci56 hozzászólására (») Máj 11, 2010 /
AZ SST201 FET pont erre ellenpélda.
Ugyan ilyen lábkiosztással keresek, csak P-sben.
Szóval van Sot23-ban más lábkiosztás is.
(#) kadarist válasza Amarton hozzászólására (») Máj 11, 2010 /
Egy P-csatornás típus:GMTJ176
Keresés:"P-Channel JFET"
(#) ha9pi.feri hozzászólása Máj 12, 2010 /
Üdv mindenkinek!
Van egy alu házas ellenállás, ez van ráírva: REMIX-R6193 3R6M V7. Meg tudná valaki mondani, mennyi ennek a teljesítménye? (azt hiszem az "M" betű utal a teljesítményre)
Köszönettel: Feri.
(#) ha9pi.feri válasza ha9pi.feri hozzászólására (») Máj 12, 2010 /
Közben azt találtam, hogy az M 20% tűrést jelent a V7 az jelentéktelen (egy másikon V9 van), tehát a 6193 utalhat rá.
(#) llaci56 válasza ha9pi.feri hozzászólására (») Máj 12, 2010 / 1
Akkor 50 W -os.
(#) ha9pi.feri válasza llaci56 hozzászólására (») Máj 12, 2010 /
Kösz szépen Laci! A laminálómban sikerült tönkretenni az egyik fűtőszálat, azt akarnám pótolni vele. 5db-ot felcsavarozok az alu profil oldalára. Így 30 W esne 1 ellenállásra. Remélem fogja bírni a 200 fokot.
Mondd meg inkább, milyen cekasz kellene, aztán adok.
Ezt házilag elég nehéz lenne megcsinálni, egy 4X16 mm résbe van beletolva. Nincs elszakadva a cekasz sem csak a csillám porlik szét. Túl lett fűtve, 110V-os a készülék és rákapcsoltak 230V-ot.
Egy ilyen ellenállás 1000 Ft fölött van, 5 áráért már laminálót vehetsz.
(#) Ricsi89 hozzászólása Máj 12, 2010 /
Van egy IC egy lcd monitor panelján ,ami közepén egy apró lyuk tátong. Az IC-re ez van írva: P29AB második sorban pedig csak ennyi látszik: 14
Ez egy SO14 tokozású smd IC. Ha valaki valami infót tudna mondani róla, az jó lenne, mert nem igazán akar működni a monitor.
(#) shadowsteve hozzászólása Máj 12, 2010 /
Egy lg crt monitorban ki van égve egy IC, sajnos a tetejének a fele kiégéskor lerepülhetett, így amit tudok róla:
dip8 tok,
felső sor végén 842B, alsó sor végén 812C,
az ic a táp előtt foglal helyet, annak vezérlésében vesz részt.
Miféle lehet ez az IC?
Egy kösz jár annak aki megoldja a rejtélyt.
(#) kadarist válasza shadowsteve hozzászólására (») Máj 12, 2010 /
Írd meg a monitor típusát, meg esetleg tehetnél fel képet is a tápról.
Következő: »»   234 / 1173
