Élesztés.
tehát nem duplázódik meg ha összekötöm? hogyan kell megoldani akkor?
Nem duplázódik meg, talán annyi történhet, hogy ha mindkét csatorna egyforma jelet kap akkor lehetne kisebb impedanciáju hangszórót illeszteni a kimenetre. A híd kapcsolás erre a megoldás -keress rá- de én sem látom nagy értelmét. Persze attol is függ, hogy milyen felépítésü erősítőd van.
A csatolt kapcsirajzon az 5,6nF-os kondinak mi a szerepe? Helyettesíthető 4,7nF-al?
Olyan kérdésem lenne hogy egy gyenge (4*6wattos[TDA7372A]) erölködö tápját akarom "brum" mentesé tenni.Csak hát ez nem az a táp ahol két seconder tekercs van csak egy (magyarul csak két darab kivezetése van a trafónak a seconder oldalon.).Hogy tudom stabil 12v-ott varázsolni ide? A kondik alapba az erősítő résznél is vannak (kb össz. töltésük 4000uF) Köszönöm a segítséget előre.(ha lehet kapcsolást is köszönöm) Üdv.: Suhanc
De nem értem, tehát 2db 10W az nem lehet 20W összekötve, érdekes, de úgy látszik én vagyok a hülye hogy ilyen eszembe jutott
Sziasztok , mostanában én is erősítő megszállott lettem és már túlvok egy két sikeres erőlködőn , az lenne a kérdésem hogy a következő áldozatom egy sztereóban megépítendő 2 x TDA7294 es erősítőt épített itt e már valaki ? tudtok róla nekem véleményt és tapasztalatokat írni (kapcsolás stb..nem kell már +van) És különösen arra lennék kíváncsí mekkora (váltó vagy egyenírányított) feszültségű és teljesítményű szimmetrikus tápra van szükség hogy a maximum teljesítményt ki tudjam belőle hozni. És mekkora kondenzátorokat tegyek rá , és mekkora hűtést ajánlatok rá. jah és még annyit hogy hallotam ojat hogy az előerősítő részének stabil 5 v ot kell adni ha ez igaz kérlek titeket eben is világosítsatok fel .
Ha van egy szekunder tekercsed, aminek a végén egy diódahíd van, majd annak plusz illetve mínusz kivezetésén puffer kondi, akkor az brumm mentes. Talán tehetsz még párhuzamosan a puffer kondikkal 22-100nF fólia kondit. A brumm nem valószínű, hogy innen jön.
Mint írtam híd kapcsolásban durván véve valóban duplázódik, de ehez úgy kell átalakítani az erősítőt, hogy ellenütemben működjenek. És csak akkor hülyeség amit írtál ha a hangszóró impedanciája marad. Ha felezed akkor a teljesítmény duplázódik. Egyszerűen valahogy így működik.
Igen, helyetesíthető. Nem tudom amit most mondok már mennyire helytálló, de az egyenáram leválasztásában van szerepe.
Köszi.
Ezt a topicot böngészd át.
szia ,köszöntem
kérdés akkor mi okozza?... minden mást lekötök csak tisztán az erölködö hangja..
:photo: kéne róla, talán akkor tudok segíteni.
Mielőtt mondanád hogy úr isten megjegyezném hogy ez egy olyan panel ami akkor készül ha nincs otthon mindenféle panel készítő cucc.
Azaz ha minden van csak rendes panel nincs de vlmiért anno mikor megépítettem először panelra akkor is ezt csinálta. (minden ugyan ez volt). Ja mellesleg 3 panelből áll eböl kettő van használatba mert a 3. volt a digitális hangerő szabályzó csak meghalt az ic és így ki lett kötve teljesen.
Ne haragudj de így nem fogok tudni segíteni. Nem látom mi micsoda, és mi hol van, mi mihez van kötve, stb...
Vaktába tudok lövöldözni, ami vagy bejön vagy nem. Talán földhurkod van valahol, talán rossz a potid, talán rosszak a puffer kondijaid, talán rosszak a becsatoló kondijaid, talán ha jól látom dugasztápról működteted és az vihet valami zavart be, talán valami nincs a földre kötve pedig oda kellene kötni, vagy épp mondjuk két vezeték összeér...stb.
itt a leírás ennek a mintájára van megépítve.Link
És igen megoldottam.
A lényeg nem a "hot ponton" volt a kondi hanem az erőlködőnél a panelen így bezavart kikötöttem és betettem a csatlakozóhoz egy 2200µF 50V és olyan csöndes mint éjszaka és szépen is szól. Üdv. Köszi mindent. Suhanc
Létezik hogy a dunaudio evergreen a30-ban tda1554-ek vannak ? Nagyon úgy néz ki ez a 4 ic... mintha.
A táp is erre utal szimpla, 166000 uF, 15V-os kondi. Hm. Hallott már valaki ilyet szólni ?
Vagy nem is szimpla táp ? Inkább sorba vannak ezek kötve... akkor nem igazán értem hogy lehet...
Attól, hogy szimmetrikus tápja van, mert úgy látom az van neki, szerintem símán lehet használni egyenként a két oldalt, mármint a táp két oldalát szimpla feszültségként.
Persze az sem biztos, hogy olyan IC van benne amit írtál és akkor az mindenre magyarázat lenne. Vagy egy olyan dolog a magyarázat amire nem is gondolunk.
Simán csak +- a képről ez jön le , csak a trafó kivezetései azok kivül vannak összekötve, 2 különálló szekunder.
Inkább LM IC-k +/- tápról, alacsonyabb feszültségen hajtva, de csak tippelek.
Ha a minőség fontos szempont volt akkor nem TDA-at használtak, főleg hídba! De tényleg csak szimpla táp! Akkor passz!?!
Ahhoz képest, hogy én terveztem, tiszta ciki, hogy nem emlékszem, mi van benne.
Az biztos, hogy belsőhurkos, soros hibajavítós áramkör, beállítható soft clippinggel. A végfokIC gyakorlatilag bármilyen mono lehetett, ami a tápfeszt kibírta.
Mi az a moszfet technológia? Az IC nél valami újabb vagy mi lehet? Egy végfok adatlapján láttam!
Ezek az adatok voltak még oda írva: • Maximális kimenő teljesítmény (1 kHz; THD < 1%): 2x 240 W @ 4 ohm 2x 120 W @ 8 ohm • Számlált kimenő teljesítmény (20 Hz-20 kHz; THD < 0.5%): 2x 110 W @ 4 ohm 2x 75 W @ 8 ohm • Táp: 230 V ~ 50/60 Hz • Méretek: 483x88x242 mm • Súly: 8,8 kg Ezeket a teljesítményeket képes lenne szerintetek leadni? Mellékeltem egy képet a végfokról >>
A Mosfet az egy tranzisztor fajta :Bővebben: Link A vele épitett erősítőket hivják mosfet-es technológiának , röviden ennyi !
Idézet: Ehhez tudni kéne a dobozon belül mik vannak , trafó kapcsolás technika STB... így külsőleg nem igen lehet megállapitani hogy hány Watra képes ,ha lehet hinni az adatok valóság tartalmában akkor akár még igaz is lehet. „teljesítményeket képes lenne szerintetek leadni”
Köszi a gyors választ!
Akkor valószínű megveszem és mikor meghozza a futár szétkapom és lefotózom! Árba egyébként: 27ezer 1 év garival! Szerintem korrekt! Kivezérlés jelzővel ellátva, clip LED, beépített hűtő, lágy indító stb
Kérdezd meg a maximális teljesítményfelvételét a hálózatról!
Ha ez 600VA felett van, akkor igaz.
Az itt található erősítő nyugalmi áramának beállításában kérnék egy kis segítséget. Mivel egy tápfeszen van a két erősítő, így a tápágban nem tudok mérni nyugalmi áramot mert akkor nem biztos,hogy szimmetrikus lesz a két fele. 20mA nyugalmit szeretnék beállítani az alkalmazott tápfesz +-70V. Esetleg valamelyik ellenálláson eső feszültségből ki lehetne számolni? |
