Üdv egy 80 wattos hangfal miért kezd el torzítani 10 watt nál a hangszóró hibátlan benn több hifivel is próbáltam és mindnélé uan ez a jelenség mi lehet ba gon.(Onnan gondolom h semmi baja a hangszóronak mert új nameg azért is mert már szétszedetm és látsólag semmi baja.
Üdv. a rendszerben van hangváltó?? Lehetséges hogy a hangváltóval van valami. Próbáld ki csak simán a hangszórót rákötni az erősitőre.
köszi
Hali mindenkinek!
Kaptam postán magasakat, de az egyik valószínűleg egy ütés folyamán sérült. A sérülés a mágnesnél érte. Ugye van egy gyűrű mágnes, annak az egyik oldalára rá van ragasztva egy vas korong, aminek a közepén egy henger van (ez van a mágnes belsejében). A szemközt levő oldalon pedig van egy korong ami lyukas. A lyukas korong és a henger között van a tekercs. Nekem a lyukas korong mozdult el. Összecsípte a tekercset, ami levált a membránról. Kaptam tanácsot hogy ragasszam meg Palma Tex-el. A csévét megragasztottam az jó lett. Összeragasztottam a "lyukas korongot" és a mágnest is vele. Ki van hézagolva szépen. 2.5 óra kötés után még nem teljesen szilárd. Ez normális jelenség? Vagy ez a ragasztó nem felel meg a célra? Azt írja hogy: A Kötés szilárdsága az összenyomás nagyságától nem idejétől függ. Valamint azt hogy rugalmas. Valaki tudna nekem segíteni? Előre is köszönöm! Elnézést a béna fogalmazásrét, nem tudom a pontos elnevezéseket.
Amit te hasznaltal az nem jo megoldas.
1. rugalmas, es itt fix/merev kozes kell. 2. ha jol ragasztottad, akkor a ragasztas belso resze nem kot meg, mert oldoszeres ragaszto es nem tud elparologni az oldoszer. Alltalaban 2 komponensu gyorskoto ragasztok alkalmazasaval, kotik ossze a magnest es a "vas" elemeket.
Még nem kötött meg. Az a baj, vele, hogy az oldószer nem tud távozni a vas és mágnes közé bezárt ragasztóból. Jó lenne a palmatex is, ha a dobozra írtaknak megfelelően használnád, vagyis megvárod míg megszárad, és utána nyomod össze (persze mágneskörnél ez kicsit rizikós, mert ha kicsit elcsúszik, nem korrigálható, végleg ott is marad).
Szóval vagy vársz pár napot, vagy ha még most szétszeded, akkor talán le tudod szedni róla a palmatexet, és utána megragaszthatod valami oldószermentessel. Legalább tiszta lesz a felület. azért elég merész a javításnak ez a formája. ![]()
Köszönöm mindenkinek!
Még hogy merész.. most miért kell leszólni? olyan dolog hogy: Ha valaki nem tud késsel villával enni az haljon éhen?.. Nem mintha a gyárban törődnének nagyon a központtal.. A másik lemez (ami nem vált el) az is el van csúszva. Mostanra rájöttem hogy a palmatex rugalmas ragasztó. Amúgy megvártam míg felület száraz lett, az után raktam össze. Központosnak központos, tudod azért nekem is van némi sütnivalóm, az ember feltalálja magát.. Elvileg van itthon vas ragasztó, azt kéne megkeresnem. Gondolom pillanat ragasztó nem hosszú élettartamú..
Idézet: „Nem mintha a gyárban törődnének nagyon a központtal..” Jobb helyeken nagyon törődnek vele, ellenkező esetben nem működik a hangszóró. ![]() Nem leszólás, csak így nem lehet hangszórót javítani. A palma sem rugalmas, csak hosszú idő kell neki, mire beáll a végső állapota.
Jó, értem hogy központ.
Tisztában vagyok vele ha nem központos akkor súrol a tekercs ami nem sok jóhoz vezet. De itt tized mm-eken "veszekszünk" ![]()
Általában tizedeken múlik. Magasnál, ha van egy 0,8-as légrésed, akkor is tizedeken múlik. De mélyközépnél is pl. 1,0-ás, 1,5-es légrésnél szintén csak tizedek vannak kívül és belül...
De odáig akkor már ne menjünk, hogy az sem lényegtelen, mivel ragasztod össze a lágyrészeket, vagy a vasat-mágnest. Minden apróság számít. Ui: én nem veszekedek, az biztos. ![]()
Van elegendő hely.
Ahogy összeragasztottam ki is próbáltam a hangszórót. Szólt szépen.
![]() Egy hangszórónak azért jóval többet kell teljesíteni.
Jó, elfelejtettem leírni.
Nem karistolt ![]()
Remélem megfelel a céloknak, és működni fog sokáig.
24 ora ? --> 3 perc a kotesi ideje.
Engem is erdekel mifelekeppen kozpontositottad. Aztan meg az is, hogy mivel ragasztottad a pilet, es mivel ragasztottad a membranperemet ? ... es a porsapkat ? Milyen anyagbol van a membranperem ?
Ez magashsz teeeee.
Igen, olvastam hogy 3 perc, de itt be van zárva.. Központosítani egyszerű vágtam 1mm-s nyáklapból 1-2 mm széles csíkokat, majd 120 fokonként tettem 2-t. Azokat átlósan "X" alakba összehajtottam. Úgy tettem rá a korongot hogy először beállítottam ezt majd rátettem, aztán a mágnes magára húzta. Aztán óvatosan odébb tettem míg megköt. 2 óra után óvatosan összeszereltem, de előtte megnéztem menyire szilárd. Jónak bizonyult. Összeszerelés után teszt következett. A teszten átment. Nem súrol, szól szépen ![]()
Ennek mindegy hogy zárt vagy nemzárt, másképp működik a két komp. reakciója (asszem itt most poliaddíció).
Oké.
Köszönöm! Tehát akkor kicserélem még ma ![]() Egyébként, szerinted mennyire jó ragasztó ez erre?
Ha tiszta felületekre használod biztos jó (nem tudom mennyire tapad a ferrithez és a horganyzott acélhoz). Azért ne dobáld megkötés után a mágneskört sztem.
![]() A reakció itt melegítéssel gyorsítható kicsit, de 3 percesnél erre sztem nincs is szükség.
Dobálni nem szeretném. Azt írja tapad fémre, így valószínűleg jó lesz. Persze zsírtalanítás az alap dolog volt :yes:
Ebben a ragasztoban nincs oldoszer aminek "tavoznia" kell. - igy letrejon a kotes a keveresi aranytol es a hotol fuggoen.
Lemered a vasmag meretett, lemered a vasgyuru meretet, es ezekbol megkapod a legres meretett (osztottad kettovel). Minimum 5 darab megfelelo meretu furoszalat hasznalsz az illeszteshez. Hasznald sokaig joegeszsegben.
[OFF]
Gondolkoztam hogy esztergálok egy műanyag gyűrűt, de végül nem csináltam, hanem ahogy leírtam úgy központosítottam. Köszönöm mindenkinek a segítségeket! ![]()
Ez a fúrószárazós dolog mágnesezés nélkül működik esetleg.
Magnesezve is mukodik.
- ha mar van rutin, utanna mar megy mint az ... . ![]()
Te tudod, én biztosan nem viszek légrésközelbe 1,0T fölött semmilyen ferromágneses anyagot.
Hali
Eminence Gamma 15-höz lenne szükségem tekercs adatokra. Itt átmérőre gondolok, drótnak az átmérőjére, hány menet. Valakinek nincs róla valami infó? |
