Fórum » Fóliás kondenzátor készítése
Témaindító: kampy, idő: Máj 16, 2010
Lapozás: OK   1 / 2
(#) kampy hozzászólása Máj 16, 2010 /
Heló!
Szükségem lenne egy fóliás kondira!
Az adatai kb. ezek legyenek:
12kV, 10nF
Azt tudom hogy alufólia meg szigetelő réteg kell!
De az érdekelne hogy mekkora felületű alufólia kell!
(#) gg630504 válasza kampy hozzászólására (») Máj 16, 2010 /
(#) Zozi85 válasza kampy hozzászólására (») Máj 16, 2010 /
Ha mindenképp magad akarod építeni, akkor számold ki.
A kapacitás egyenlő a két fólia fedésben lévő része szer a szigetelő permittivitása szer a vákuum dielektromos állandója és az egész osztva a szigetelő vastagságával (milyen messze lesznek a lemezek).
A dielektromos állandó 8,85 x 10^-12 ha jól rémlik,
célszerű lenne üveg lap két oldalára ragasztani a fóliákat.
Annak a permittivitása 6 és 10 közt van ablaküvegnél.
Elindulni szerintem eltudsz ezen, ha mást nem már tudod milyen szavakra keress neten. Persze az is lehet nagyon eltévedtem és hülyeségeket írok, akkor majd valaki kijavít.
(#) kampy válasza gg630504 hozzászólására (») Máj 16, 2010 /
Tehát ha jól értem akkor minnél nagyobb a felület és minnél több rétegű annál nagyobb a kapacitás.
De honnan tudom hogy hány voltig tölthető???
Az főként a szigetelő átütési szigetelésén múlik.
Egy 3 mm-es üveglappal 4 A4-es lap kellene, de írásvetítő fóliával jóval kisebb is elég mint egy lap. Próbálgass mit találsz otthon, minél vékonyabb annál jobb.
(#) SKY válasza kampy hozzászólására (») Máj 16, 2010 /
EBBEN a hozzászólásomban leírtam, hogyan készíthetó könnyen beszerezhető anyagokból (nagyfesz) kondenzátor.
(#) kampy válasza SKY hozzászólására (») Máj 17, 2010 /
Heló!
Megnéztem azt a hozzászólásodat és lenne 2 kérdésem:
Mit jelent a d ??? vmi átmérő??
Miért 19,49 kell osztani???
Üdv: kampy
(#) Vacok válasza kampy hozzászólására (») Máj 17, 2010 /
A "d" a lemezek közötti távolság. Osztani meg azért 19.49-cel kell, mert a nevezőben ε0r van.
ε0=8.86x10-12
εr=a poli-etilén relatív dielektromos állandója, persze nem az eredeti mértékegységben, mert a lemezek közötti távolság is mm-ben van a képletben, és a kapacitást is nF-ban fogod megkapni.
(#) kampy válasza Vacok hozzászólására (») Máj 17, 2010 /
Heló!
Már értem köszi!
Üdv: kampy
(#) Collector válasza kampy hozzászólására (») Máj 17, 2010 /
10nF-ot nagyon könnyen el lehet érni polietilén fóliával.
Viszont a kialakításra ügyelni kell, mert 12kV mellett a fegyverzetek szélén jelentkező korona elégeti a fóliát.
A képlet pedig nem ad pontos végeredményt, nagyon sok múlik azon, hogy mennyire erősen tudod összetekerni a kondit. Ha nem elég erős, akkor akár 2x akkora felületre is szükség lehet a bent rekedt levegő miatt.
(#) SKY válasza Collector hozzászólására (») Máj 17, 2010 /
A képletről annyit, hogy kb. 1,5-ször lesz nagyobb a kapacitás feltekerve.
(#) Collector válasza SKY hozzászólására (») Máj 17, 2010 /
Ez is attól függ, hogy milyen erősen van feltekerve. Ideális esetben 2x akkora lesz.
(#) mate_x válasza kampy hozzászólására (») Máj 18, 2010 /
És miután elkészült, multimétérrel ellenőrizheted, hogy megvan-e a kívánt kapacitás.
Üdv.: mate_x
(#) alfa007 hozzászólása Máj 18, 2010 / 1
Ohh... nagyfesz kondi fóliából? Én is készítettem ilyesmit.
Ezekből állnak:
alufólia
iratbefűző tasak
szigetelő szalag (széles típus), és rengeteg
cellux
VIGYÁZAT!! A tasak statikusan töltve marad, és többszöri kisütés után is tud csipni
Javasolt felhasználás:
Tesla tekercs, Marx-generátor, nagyfesz táp és egyébb nagyfesz kisérletekhez.
Adatok:
Fegyverzet méterek:2×2 A4-s métertű alufólia
Átlagos fesz.:4-6kV
Max. fesz.:8-10kV
kapacitás:???
Fegyverzetek közti távolság kb.0,3-0,5 mm
Töltési idő: kb 1kV/s
Tesztek:
Töltés 10kV-ig: átment
Túltöltés 15kV-ig: átment
Túltöltés 25kV-ig: még nem tesztelt
MOT töltés 2kV: még nem tesztelt
MOT töltés 4kV: még nem tesztelt
Oszcilláció teszt(tesla tekercs): ÁTMENT
Egyéb tesztek:
Mechanikai sérülés teszt: még nem tesztelt
Egy kép róla a mellékletben.
(#) Collector válasza alfa007 hozzászólására (») Máj 18, 2010 / 1
Azt hittem még ISO tanúsítvány is lesz a felsorolásban
(#) alfa007 válasza Collector hozzászólására (») Máj 18, 2010 /
Elfelejtettem odaírni hogy még FEJLESZTÉS ALATT! Csak most szünetel, mert van egyéb dolgom.
(#) marci9509 hozzászólása Jún 6, 2010 /
Helló! Leideni palackot nem lehet felhasználni ilyen célra?
(#) Collector válasza marci9509 hozzászólására (») Jún 6, 2010 /
Inkább üvegtáblából kell készíteni, ha már nagyon nagy a feszültség, a pancsolós trutymós nehezen kezelhető lédeni palackot jobb elfelejteni.
(#) marci9509 válasza Collector hozzászólására (») Jún 6, 2010 /
Hali! Oké értem, olyan üveg jó lesz ami a mikróban van? (Az a tányér)
Sima ablaküveg vagy egyéb normális síküveg célravezetőbb lenne. Minél vékonyabbat érdemes beszerezni (2-3mm), mert különben túl nagy lesz a fegyverzetek távolsága, és nehéz is lesz.
(#) alfa007 válasza marci9509 hozzászólására (») Jún 6, 2010 /
Igen, 2-3 mm-s üveget lapolvasókban találsz a legkönnyebben, de óra üveg is érdemes.
(#) marci9509 válasza alfa007 hozzászólására (») Jún 6, 2010 /
Értem. Köszönöm a tippeket.
Nincs mit, de még ez nem minden, mert a megfelelő rögzítés kétféle kép oldható meg:
1. szendvics, az-az üveg-fólia-üveg-fólia-üveg
2. ragasztva, az-az nem technokol, hanem az a zsír állagú, aminek csavarni kel a végét, jaj nem jut az eszem be.
Még valami, hogy a fóliák szélét ragaszd le szigetelő szalaggal, valamint a fóliák legyenek kicsit kisebbek mint az üveg.
Ohh.., és MINDIG SÜSD KI, mielőtt hozzá nyúlnál!!! Mert ha az egyik kezeddel, érsz a pólusokhoz, akkor jajgatás és piros foltok, ha két kézzel a két pólus minimum elájulsz vagy rosszabb.
(#) wazsi hozzászólása Dec 22, 2011 /
Nekem 500µF 400V kondi kéne, ami bipoláris.
Tehát elektrolit kondi nem jó.
Mivel elég beszerezhetetlen , (vagy csillagászati árak vannak) ezért hozzáértőket megkérdeznék ,hogy tudnék készíteni. Feszültség fontos minimum ennyi legyen , 1-2 uFarad ide vagy oda annyira nem számít.
Előre is köszi.
(#) niedziela válasza wazsi hozzászólására (») Dec 22, 2011 /
Olvasgass elektronika alapjait tárgyaló könyveket mindenek előtt.
(#) wazsi válasza niedziela hozzászólására (») Dec 22, 2011 /
Imádom az ilyen hozzáoszlásokat. Itt van semmi ,fogd meg jól. Tehát aki tud segíteni az írjon.
Köszi. Amúgy olvasgattam már.
(#) wazsi válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Dec 22, 2011 /
Nem értem ezeket az über embereket.
Mit kéne még megadni egy nyavajás kondihoz ??
Nem érdekes a szine , milyen szaga van , etc etc ...
500µF körüli érték 400V , bipolár.
Ezen mit nem lehet érteni ??
Lehet Olaj , stb .. Amiből célszerű csinálni.
Ha vki csinált , az ossza meg tapasztalatait, ha meg nem akkor köszi de nem érdekel.
( Ide rakták be a topicba , nekem nem célom , hogy folia legyen )
A seregbe javítószázados voltam.
Ott volt sok hasonló értékű olajkondi is.
Orosz gyártmány , rákérdeztem ott 1 műhelymesterre (kint végzett orosz akadémián) , az mondta : "Bir ez annyit mint az elkok , és még meg sem fagy. Egyszerűbb is a gyártása." Ráadásul nincs polaritásuk.
Szétszedtem , 2 fegyverzet , meg olaj.
Gondolom , itt a demokráciába ebből baromi nagy üzletet lehet csinálni, anno pedig utánam vágták.
Esetleg ha valaki tudná a méretezését , azt megköszönném.
Mivel házilag csinálnám azért nem is ragaszkodnék a pontos értékhez. ( de nem lenne rossz )
(#) Collector válasza wazsi hozzászólására (») Dec 23, 2011 /
„Ezen mit nem lehet érteni ??”
Azt, hogy mire akarod majd használni. Nagyon nem mindegy! Nagyobb frekvenciákon az olajkondid átváltozik egy időzített bombává. Az, hogy csak mert kell, síkkondenzátor képletét elő kell venni, Bővebben: Link és már számolhatsz is.
De én azt tanácsolom, hogy ne kezdj bele házilag, mert 10x akkora lesz, mint egy gyári kivitel, és lehet még a paraméterei is rosszabbak lesznek. Ezeket a kondikat vákuumozni kell, nagyon tiszta olaj kell bele stb.
Motorindító kondikból tudsz összerakni ilyet, pl. a lomexbe 100µF 450V-os olajkondi 2500 forint, szóval 13000 forintból össze tudod rakni a kondit. Házilag ezt csak 2x-3x ennyiből lehetne megcsinálni.
(#) urh hozzászólása Jún 2, 2013 /
Mivel nem kapok sehol, szeretnék készíteni egy 8µF 160V-os fóliakondit. Ebben kérném segítségeteket, hogy kezdjek bele, mi kell hozzá, és, hogy hogyan ellenőrizzem a végén?
Következő: »»   1 / 2
