Szép az erősítőd! Jól mutatnak a csövek mogött a fütyülős üvegek!
Köszönöm
sziasztok!
Megépitettem ezt az erősitőt: http://www.elektroncso.hu/cikkek/modern.php sajnos valamit elronthattam, mert nagyon halkan szól tompán és egy kicsit torz. Magasok nem igazán vannak benne. Átnéztem hátha valamit elrontottam vagy valami össze ér de nem. Az anod fesz 250 volt, és néztem a fütés se megy 6 volt alá terhelésnél. Sajnos kezdő vagyok ez a második csöves erősitő amit épitek, sajnos nincsen tapasztalatom e téren. És az első ellen ütemü, de lehet hogy túl nagy falat nekem. Várom a válaszotokat.
Ja, és akkor még a 6Н2П-ЕВ-k voltak benne
Nem biztos , hogy Te hibáztál .
Gyenge kapcsolás , még gyengébb kimenővel . Kész átverés az az erősítő , feltüntetett paramétereket véletlenül sem fogja teljesíteni , akkor sem ha hibátlan munkát végeztél .
Hát igen, szegény ECC83-akat 22K munkaellenállásra dolgoztatni. 15W-hoz már 300V kellene amúgy is. A kimenő is rossz. Nekem ez volt a kiinduló kapcsolás csak sok értéket módosítottam benne.
Azt a kapcsolást azokkal a paraméterekkel , több mint bűn közzétenni . Nagyon jóindulattal , kb. 100Hz-12KHz , 6W teljesítménynél 5% torzítás mellett .
Sajnos sokat kell azon javítgatni , első a kimenő áttervezése .
Igen tudom. Az enyémet te számoltad 12cm2es EI-re. Szintén ilyen vasakra akarok csinálni egy PL82 PP-t. Ez lesz a csupa "P" erősítő. 4xPL82, 2xPCF80, 2XPY82 csövekkel. Természetesen a fűtések sorba lesznek kötve. A hálótrafón lesz majd megcsapolás a fűtőtekercs végén, hogy pár volttal +- lehet majd állítani.
Érdekes tapasztalatot szereztem, mikor lassan egy-két éve a csöves fórum akkor aktív tagja - szintén tizenéves ifjú titán - elhozta PCL-es erősítőjét, meglehetősen hasonló kapcsolástechnikával. A kapcsolást meghallgatta, de nem volt lehetősége "műszeresen is vallatni". Mikor megmértük 1kHz-en a teljesítménye 3-4W körülire adódott, elég tetemes torzítással.Hamar kiderült, hogy a kimenőt elkötötte, a fázisfordító a megadott értékekkel nem igazán "állt be, és a csövek is gázosak voltak (legalább az egyik). Mikor meghallgattattam vele a Junoszty kimenőkkel - Janival fél óra alatt fejből - összedrótozott "erősítőnket", szegény nagyon elcsodálkozott. Másnap - itt a csövesen - is leírta, hogy mi történt. Nekem az volt az érzésem, eddig még nem hallott hasonlót sem.
Ezzel azt akarom mondani, hogy erre is rá kell érezni, mit miért csinálunk. Sajnos sokan nekiállnak, valamit összeraknak, és nem akar jól működni. Ez - leginkább - akkor következik be, ha a kivitelező több dolgot is hibásan épít fel. Sokkal könnyebb dolga van - persze - ha eleve a rajz sem korrekt. Szerintem ez sem nehezebb, de több lehetőség van a tévesztésre. Nem tudom, mit ronthattál el, de a rajz sem igazán okés, mint ahogy azt már Jani, és CHZ is említette.
[OFF]Én ezért nem tekintem "etalonnak" az elektroncso.hu oldalt. Egy-két jó cikk van ott is (pl. Ecopityuéi), de ezt csak alapos ismerettel rendelkező emberke látja át.
Erről már esett itt nemrég szó. Én azt kérdezném, hogy hogyan lehet helyesen kimérni a kimenő bekötését? Egyszer megcseréltem és mintha jobb lett volna (nekem a GU50-nél nincs nvcs).
Hát ha azzal a kimenővel csináltad ami a leírásban van, nagyon halkan is kell szólnia, mert (gondolom nyomdahiba miatt) a szekundernek csak 37 menetet ad meg, ami teljesen nonszensz (60-as áttétel) 87 menet kellene (25-ös áttétel, akkor a két sorbakötött primer közé jön a 87 menet szekunder). Ezt a hibát már nagyon régen fel is említettük itt a topikban. Attól eltekintve, hogy maga a kapcsolás nem a tervezés remeke, és a kimenőtrafója a helyes menetszámokkal is gyengécske, (javított kimenővel) elfogadható hangot kell produkálnia kiindulásnak.
Miért írod ezt megépítetted?
Én igen és kitűnően működik! Mi az a katasztrofális hiba? Nálam miért jó? Feltettem az RMAA-val készített torzítás, frekvenciavitel dinamika... fotóit , akkor mikor elkészült és megmértem igen jó eredményeket látni.És most is azt hallgatom egyáltalán nem gyengécske! :yes:
Mikor először kérdezted a véleményeket, írtam a kimenő min 10-12cm2 legyen az elkészítésében ,ha nincs lehetőséged vagy jártasságod javasoltam Fletát. A kimenő nálam 2X1500me/100me,0,2/0,6 mm cuzz huzallal.Nyugalmi áram 32mA 12cm2 vasmagon. A végcsövek párba válogatottak? Mennyi a nyugalmi áram az EL84-eken? Az EL 84 csövek áramai egyenlőek legyenek. Egyenlőre ezeket nézd át szerintem. Biztosan vannak jobb mérési eredményekkel működő csövesek, de ez szerintem "csöves viszonylatban "nem rossz.Itt nem szokott ezreléknyi torzítás lenni, mégis jobb a hangja mint a tranzisztoroké.
Kettővel lejjebb most írtam.
És Fleta volt a tettes. Nem írtam : 3-3 réteg az N1/N2 tekercs. És most találtam meg, 94 menet a szekunder az előbb emlékezetből írtam, "de későre jár".
Azt szeretném meg kérdezni tőletek,hogy a képen látható EL 84 pp erősítőnek mi a kapcsolása? Mivel nekem csak a beültetési rajzz van meg. Illetve ha meg van valakinek akkor a nyák rajz is jól jönne.
Akkor voltam Gelkás a Rháday utcába mikor ezek mentek
Ez CHZ munkája, szerintem keresd meg privátban, de hátha ide is ír mindjárt. Elvileg Cirokl albumában is megvan. Én már összeraktam, de nem jutottam el idő hiányában az élesztésig. Itt is van: CIROKL 6p14p PP
Ha már a képet doc -ba teszed, akkor legalább tömörítsd is össze, - pl. RAR -ral! Aztán majd még találunk ki valamit, hogy legalább 8 programot kelljen elindítani egy kép megnézéséhez.
A JPG már annyira uncsi, - csak úgy ráhúzzuk az egeret és már látszik is a kép... ![]()
Elég a dokumentációját megnézni és nem szabad hozzáfogni az alapján a megépítéséhez , ezért nagy hiba lenne , ha megcsináltam volna .
Te pontosan a leírást betarva építetted meg ? Durvább hibáit már többen leírták . Három rétegre osztott PP kimenő eleve magában hordozza a magas torzítást , akkor is ha nagyobb vasra helyesen méretezet menetszámokkal készíted . Nekem elég lenne egyetlen mérés a meggyőzésemre , ha be tudnád mutatni , generátor / szkóp , 10KHz négyszög , esetleg még 100Hz-en is . Ezek a paraméterek , több mint nevetségesek , kamu kategória ! Po: 15W Zo: 4Ω SR: 12V/ľs THD: <1% TID: <0,2% S/N: >65dB ∆f: 30 – 20.000Hz>
Nekem is pontosan ez a véleményem , jó cikkeket is nagyon rombolják a gagyi , minden műszaki szempontot nélkülöző leírások , kevesebb több lenne .
Te szakértelmednek köszönhetően , észrevetted hibáit és megcsináltad azokat a változtatásokat amik nélkülözhetetlenek ahhoz , hogy ez az erősítő hallgatható minőségben megszólaljon .
Vannak néhányan akik csupán a dokumentációra támaszkodva építhetik meg és biztos a kudarc . Ezért tartom veszélyesenek az ilyen cikkek bemutatását .
sziaaztok
Én egy 2*1000 menetes primerü és 85 menetü sekunderü kimenő trafóval csináltam, a trafó bizto jó mert ezzel a trafóval tökéletesen ment a mullard 3-3 erősitő. Ha tudtok más kapcsolást ellenütemüre el84 el azt megköszönném, mert akkor hagyom ezt a kapcsolást.
Itt a rajz, hányszor tegyük még be? Ez tuti, CIROKL megépítette, műszakilag is korrekt, ha akarnánk, se lehetne belekötni.
A két 1000 menetes primer nem elég, legalább 6 felé kéne osztani, ez azért mégis 8k körüli impedancia.
szia
Egy két dolgot nem értek, van esetleg magyarázat a rajzhoz? |
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
