Meg kellett néznem mit is tetem a B5-be, mert már nem emlékeztem rá. Abban az eredeti, "KD mester-es" védelem van. Maga a védelem nem tudja mekkora a tápfesz, mert neki a BD241-es tranyó már csak 24V-ot enged.
Nálad közel 55V körül lesz a maximális tápfeszültség pufferelve. Tehát ha feltételezzük, hogy a zéneren 6-7mA körüli áramot akarunk, akkor R41-1,8K -ot ki kell cserélned egy 4,7k-ra, ami legalább 0,6W legyen, de inkább nagyobb (számítva és kerekítve 0,25W, de nem árt a biztonság). Valamint C33 feszültségét is feljebb kell tolni, minimum 63V-ra. Nem próbáltam ki, de lehet, hogy a BD-re is kell majd egy hűtés. Ha az egész védelem mondjuk 150mA-t fogyaszt (erősen relé függő), akkor számítva és kerekítve közel 5W-ot kell disszipálnia. AC41V jó a Quadnak. Ez 55V körüli egyent jelent, nálam is ilyesmi van, és simán bírja.
Még mindig nem értjük egymást. Engem egyáltalán nem zavar, hogy azon a rajzon több tápfeszültség is van. Megállapítottam a tényt, és hátrányként értékeltem. Ebben nem hiszem, hogy van értelme vitázni.
Amit te is próbálsz erőltetni az igaz, de az értelme számomra vitatható. Mert ha mondjuk van +-50V, és abból csak +-40-et lehet "kihasználni" akkor az nem olyan nagyon jó. De talán nem a meghajtás feszültségét a legcélszerűbb megemelni, hanem mondjuk emeljük az egész globális táplálást +-60V-ra, és akkor máris "kihasználhatunk" vagy 50V-ot. Tudom, hogy lehetnek más szempontok is, mint pl. első helyen a félvezetők feszültségtűrése, de azt hiszem ez ma már nem olyan nagy gond, elhanyagolható a bonyolult tápegység kialakítás többletköltségével szemben. Javaslom ezt a gittet ne rágjuk már tovább, az a kapcsolás olyan, más kapcsolások meg másmilyenek.
Megépítettem a B5-höz való védelmet, az 1,8k helyett 4,7k-t raktam, BC182 helyett BC546-ot, BC212 helyett BC556-ot, BD241 helyett pedig BD243-at. Bekapcsoláskor azonnal behúz a relé (ezt nem lehet késleltetni picit?), kikapcsolás után egy másodpercen belül old...
Eddig rendben is lenne, viszont ha egyenfeszt (12V) adok a hangszóróbemenetre, nem old a relé, tehát nem működik a védelem... Mi lehet a probléma?
Az nem működik. Késleltetnie is kell bekapcsoláskor, meg egyenre is oldania kell.
Talán először csak a védelmet teszteld, külön, és ha már működik, akkor kell a bemeneti feszültségcsökkentő elemekkel foglalkozni. A BD243 tökéletes bele.
Sziasztok 2*27volt váltó elég lesz a quad tápjának 2*10000mf kondival kb 2*40 volt lesz .Azt tudom ,hogy nem lesz igy 2*100w de kb menyit fog tudni leadni.
Szia.Ott 2x 38 v lessz.Ennel a feszultsegnel 60-65 w max 70 van.Szerintem attol fugg hogy milyen vegtranzisztorokat hasznalsz ugy fog szolni!
Minden jot!
Köszi szépen BD242c és TIP35c fogok használni.
Szia.BD242C helyett TIP42C -t tegyel.
Tiszteletem
Köszi csak ahol én akkarok rendelni alkatrészt ott nincs .De ha sikerul szerezni akkor kiprobálom.
Tapasztalatom megosztom veletek! A Pa 300-am még nem készült el Így hát rákényszerültem a hétvégén ,hogy ismét a Quad 405-öt használjam 200Hz-alá(active crossover) 4x18collos mélyládához 4ohmon !Ez az erősítő akkorát nőtt a szemembe ,és akkorát szólt ,hogy magam sem akartam elhinni! Egy biztos az MJ21194 és MJL15031 a kisujjából kirázza a Quadot az utolsó órákba szabályzási határon a borda kézmeleg volt! További félvezetőim- T1,T5,T6:BC560(alacsony zajú)-T2:MPSA06-T3,T4:MPSA56-IC-OPA134!Szerintem a dupla tranyózás is felesleges 100W-nál normális tranyókkal tönkretehetetlen a Quad 405 ez biztos !Ezeket hajtottam! ![]()
Üdv mindenkinek
Ez egy félkész quad, gondoltam megosztom veletek, teljes-távirányítós lessz a kicsike (még a 4*stereo bemenő jel- ![]()
Párkép az épülő quad-ról, gyönyörű a sötétben a hangja is csás, a teljeskörű távvezérlés kényesztet ![]() -De egyszer még beleteszek egy alkotóféle-végfokot is (kíváncsiságból) (D5-re figyelek !) ![]() Köszönöm alkotó ![]()
Szeretném a véleményeteket kérni a quadommal kapcsolatban. Összeépítés után elsőre indult. Plusz mínusz 50 volt a táp stabilan. Kis hangerőn tiszta, élvezhető a hang. Viszont kb. közepes hangerőtől erősen torzít. Szívesen venném tanácsaitokat. Köszi
Melyik verziót építetted meg! Milyen alkatrészekkel? Kéne Pár kép is azért.Lehet csak az A osztály dolgozik! Így nehéz megmondani mi a baja!
A tápban milyen tipus és milyen erős a -trafó? (hány watt) -én toroidot javaslok. Megmérted menetközben is a tápot ? ![]() -mert lehet hogy üresjáratban megvan az 50v de terhelve le-eshet a dc (akár a felére is) és olyankor a végfok nemtud nagyobb hangerőt produkálni, sőtt elég csúnya hangzás is létrejöhet tőlle ! ![]() Nagyobb hangerőnél (főleg a mélyhangoknál) nagyobb a végfok (végfokok) áramfelvétele is -és ez így van rendjén ![]() Sok sikert !
Szia Janika002!
Köszönöm a reagálásodat! Ez a quad az 1995 évi verzió, ami ez Elektrotechnika évkönyvben jelent meg. Évekig a fiókban volt, és most egy kis nosztalgia miatt elővettem. Azért van előre haladás is. Átnéztem a forrasztásokat, javítottam, és jelenleg úgy tűnik, hogy minden rendben. ![]() Köszönöm még egyszer a jelentkezésedet. Üdv. Subi
Szia Kábel!
Köszi a tanácsot. Természetesen mértem a feszültséget terhelt állapotban is. Azóta, mint fentebb írtam Janikának, van előrehaladás. Valószínűleg egy sok évvel ezelőtti forrasz hibám volt (Remélem, mert most úgy tűnik, jól szól). Ha mégsem, jelentkezek tanácsért. Szép napot! Üdv. Subi
Én az urbán féle quadot építettem meg. A végtranyók 2SD424-esek elötte a T7-es és T8-as BD250C. a többi alkatrész a kapcsolási rajz szerinti illetve az ic-ből TL071 helyett TL072-lett beépítve ebbe 2 műveletierosítő van de lényegében ugyanaz. A problémám az lenne hogy bekapcsoláskor szól amíg fel nem töltődnek teljessen a pufferkondik aztán csak búgó hang hallatszik a hangszóróból. Kikapcsoláskor ugyanez fordítva: megszólal aztán elhalkul. Trafónak egy 2X55V-os torroidot használok. Ez lenne túl sok neki?
Szerinted mennyi lesz a 2x55V-ból üresen? Elárulom. Nagyjából 2x77,5V.
De terhelve sem lessz sokkal kevesebb ! 75 dc
ok értem akkor valami ébkézláb megoldás mert új trafóra nincs pénzem?
nekem + - 56v-tól eléggé feszélyezve érezték magukat a bd-k..
próbáld ki te is 77V-ról és ha ugyanazt csinálja mindt az enyém akkor tuti hogy az a gondom
nem fogom,már nincs mivel.Eladtam a panelokat.Majd ha lesz rá időm,meg egy kis pézikém,akkor újra előkerül a dolog. Tudod,elég jól elpoénkodunk rajta,hogy 25-27v plusz differenciál van a max legnagyobb ,megengedett tápfeszültség,és a te tápod között.De ebből lehet baleset,ill jelentős anyagi kár... Szerintem ne erőltesd ezzel a táppal,bár semmi közöm nincs hozzá.Te panelod,te pénzed.
Ja csak egy kérdés,ha + - 77v van a tápodban,hány voltos elkókat használsz??
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
