Fórum » Rádióamatőrök topikja
Lapozás: OK   2 / 255
(#) Kera_Will válasza gtk hozzászólására (») Jan 18, 2007 /
excell táblában sokkal egyszerűbb !
(#) ferkopa hozzászólása Jan 18, 2007 /
Ha valakit érdekel :
Alapfokú rádióamatőr tanfolyam indul februárban! 2006.01.16
Tisztelt leendő Radióamatőr társak!
A Budapest Fővárosi Rádióamatőr Klub alapfokú rádióamatőr vizsgára felkészítő tanfolyamot szervez.
A tanfolyami képzés alatt a résztvevők megtanulhatják az analóg és digitális technika alapjait, rádióforgalmazási tapasztalatokat szerezhetnek, és olyan berendezéseken gyakorolhatnak, amelyeken a rádióforgalmazást élesben is átélhetik.
A tanfolyam végeztével lehetőseg van vizsgat tenni a NHH-nal.
Tanfolyam kezdete: 2007. februar 6. (18:00)
Bővebb információ és jelentkezés: http://www.ha5kdr.hu/oktatas
Jelentkezési határidő: 2007. február 2.
(#) gtk válasza Dudus hozzászólására (») Jan 18, 2007 /
Megirtam Egyelore frekit szamol L(uH) es C(pf) alapjan.Majd folytatom..Ha kesz lesz csinalok egy win-es verziot .Egyelore Linuxon fut
„Ha hangolt KF - körre, azt ki kell számolni pl. a Thomson képlettel”
Akkor ujra sehol sem vagyok...Nem ismerem sem a C-t sem az L-t.
Na de nem baj..
(#) Dudus válasza gtk hozzászólására (») Jan 18, 2007 /
Válaszd a tekercset mondjuk 200uH-re és számolj hozzá egy kapacitást, majd a mag tekergetésével állítsd be pontosan.
(#) gtk válasza Dudus hozzászólására (») Jan 19, 2007 /
És mindezt már sokkal könnyebben
(#) Dudus válasza gtk hozzászólására (») Jan 19, 2007 /
Ha lekezelnéd azt, hogy a kisbetűket is elfogadja, dobna rajta
Amúgy tetszik......
Ok,átirom...
Ime
(#) elektro válasza gtk hozzászólására (») Jan 20, 2007 /
Tetszik ez a kis progi szépen összehoztad. Ahogy olvasgattam vanmit még tanulni
(#) erobi82 hozzászólása Jan 25, 2007 /
Túrkáltam a vinyómon és találtam 1ilyet, godoltam felnyomom
(#) agy hozzászólása Jan 25, 2007 /
A NHH ( HIF) honlapján az amatőr alatt minden dokumentum fennt van (legalábbiis még fent volt)
rádióamatőr rendelet 2006 alatt.
üdv:egy régi amatőr http://www.nhh.hu/index.php?id=dokumentumtar&mid=1124
(#) gtk hozzászólása Feb 16, 2007 /
Valaki nem tud egy nagyon jol osszefoglalt anyagot a tranzisztorok munkapont beallitasarol,erositeserol,stb?
Nehany dolgot osszeszedtem,de minel tobbet olvasok annal vilagtalanabb a dolog
Igy egyelore exburtis allitok munkapontot,meg masolok,de fogalmam sincs hogy adott esetben mekkora az erosites.
Koszi.
(#) gtk válasza Dudus hozzászólására (») Feb 20, 2007 /
Kozben sikerult megerteni a "hogy kepes atvinni " reszletet is a dolognak
Sokat emlegettuk a tekercseket ,meg egymashoz valo viszonyukat.
NOs a kulcsszo impedancia illesztes.
Ket fokozat kozotti impedancia illesztes.
Mivel a foldelt emitteres kapcsolas kimenoellenallasa sokkal nagyobb mint a bemenoellenallasa,igy illeszteni kell.
Erre jo a rezgokori transzformator.Az attetel negyzetszeresere feltranszformalja a szekunder oldali ellenallast,vagyis a kovetkezo fokozat bemenoellenallasat.
Orultem,hogy ratalaltam ezekre a dolgokra,de sajnos nem ennyire egyszeru a dolog.A kollektorkori munkaellenallast (rezgokor rezonancia ellenallasa) is illesztik a kimenoellenallashoz.
Na meg a kapacitast is ugy szamoljak hogy a rezgokor a leheto legmagasabb Q erteken legyen aodtt frekin.Ehhez szamitanak induktivitast.
Ha a szamolt kapacitas nem egyezik a hasznalando kapacitassal,(mert mondjuk igy a tekercs induktivitasa,merete,anyaga nem megfelelo Q-ju),akkor azt primer oldali(rezgokor oldali) leagazassal feltranszformaljak.
Ha valakit erdekel szivesen atadom az anyagot amit tanulmanyoztam.
(#) ha1drp hozzászólása Feb 21, 2007 /
Elég alapos magyar nyelvű irodalom az alábbi linken, ami az eddig felvetettek témájába vág:
http://tankonyv.ham.hu/
Műszaki tartalommal is.
Jópofi a thomson program. A valóság sajnos ennél kicsit összettebb pl.:aktív elemek, illetve szerelés szórt kapacitása, induktivitása is befolyásolja a kör rezonanciáját. A gyakorlatban a kész áramkört szokták vizsgálni, eszközei: GDO, szignál generátor stb....
A rezgőkörnek mint egy másik fontos jellemzőjének a sávszélességének "Q" vizsgálata is fontos lehet. Lásd fentebb.
(#) gtk válasza ha1drp hozzászólására (») Feb 21, 2007 /
Koszi!
Ez tenyleg jo anyag.Egy resze mar ismeros..
Van egy ujjabb verzioja a thomson-calc-nak,az lekezel minden nem helyesen beirt adatot.(pl. szam helyett betu,..)
Ha igeny van ra felrakom majd.
„A valóság sajnos ennél kicsit összettebb...”
Igen,most gondolkodom egy GDO epitesen.
Kapcsrajzom +leiras van.Csak a skalazashoz nem nagyon van otletem..
(#) elektro válasza Kera_Will hozzászólására (») Márc 9, 2007 /
hy
nemtudod véletlen hogy az említett ML rádióhoz könnyen hogyan tudok frekimérőtrakni. Urban elektronikás sajna. TTl szinten mér csak annyi a baj hogy 20Mhz ig mér. mondjuk a fölött nem is igazán kell mert csak 27megán van a cb sáv ami nem érdekell. Illetve lesz egy konverter is 50Mhz ról 27Mhz ra konvertál de azt meg fogom találni.
(#) Kera_Will válasza elektro hozzászólására (») Márc 10, 2007 /
?! Frekimérőt melyik MLhez ?! ML1250 ?!
Ahhoz nem kell mert ott a mechanikus skálája csak kalibrálni kell és kész . Elég 1 kavicsos oszci sor ... pl alaplapokon régi kártyákon vannak egész számú kvarc oszcik tcxo-k 6 8 12 14 24 30 16 ...stb ..stb MHzesek csak 5 volt kell nekik és már rezegnek is ... .
kimenetükre raksz 30-50 cm drótot és mellé rakod az antenna bemenetnek ... amit az ottan kapacitiven becsatol a ML vevőjébe annyi elég !
Tekerd a skálát a freki közelébe és aztán a mechanikus skála vonását told jobbra balra az adott skála értékre .... ennyi .Előtte álljál füty mélypontra az oszcid által sugárzott jelet keresve A1 távíró módban , 0-ra tekert Beatoszci állás mellet ... érzékenységet is tekerd le teljesen éppenhogy halljad a vivőt .
Ennyi az egész ...
(#) DRoland hozzászólása Márc 10, 2007 /
Hellosztok!
Lehet rossz helyre írok, de gondolom Ti rádióamatőrök tudhatjátok a legjobban. Végigtekertem a rádiót (egyszerű kazettás rádió) SW sávban (6-18Mhz) és találtam érdekes hangokat, nem nagyon értek hozzá, de olyan mintha morse jelek lennének.
Szerintetek?
Sound1.mp3
(#) Dudus válasza DRoland hozzászólására (») Márc 10, 2007 /
Morse jelek.
(#) elektro válasza DRoland hozzászólására (») Márc 10, 2007 /
méghozzá elég lassan adja lehet valami eltévedt amatőr.
(#) elektro hozzászólása Márc 10, 2007 /
ami a rádiót illeti sikerült beállítani a skálát mondjuk mellete van a fügvénygenerátor csak be kellet kapcsolni és hallom is. Csak azért akarom mert állandóan kiveri az égőt a tükörskálába he teszek ellenállást akkor meg halvány és nehéz befókuszálni. Amúgy meghát nem tudodm pontosan leolvasni az értéket. Mivel az urban elektronik megszivatott így van plusz freki mérőm és elég stabilna mér. Ha már egyszer van akkor használni is lehetne.
Amit még szeretnék kérdezni hogy antennákat akarok telepíteni nemcsak vételre hanem majd ha lesz engedélyem akkor adni is akarok. Most csak egy 40mes dipól antenna van középen megcsapolva és gyaníton hogy szarul van tájolva meg pont románi felélát a magyar rész takarásban van. Most szedtem le a tetőről régi TV antennákat illetve egy rádiós kördipól antennát azokbólakarok kihozni valamit. Ha esetleg van valakinek valami nagyon nagyon profi RH antennája akkor ha képet meg tervet is feltenne örülnék neki.
(#) erobi82 válasza elektro hozzászólására (») Márc 10, 2007 /
Mi is használunk ilyen középleágazásos-dipól-antennát.Azon valami ferritgyűrűs trükk is van, de jól megy,európa elérhető vele 3,5MHz-n, merthogy arra a frekire csináltuk(mármint én nem voltam a TEAM-be )1hátránya van, csak 1 irány van, forgatni ugyebár nemigazán lehet.
(#) elektro válasza erobi82 hozzászólására (») Márc 10, 2007 /
nekem V alakban van kifeszítve és a két végpont nincs egy magasságban.
illetve holtudok ennek a rádió amatrő vizsgának jobban utána nézni mert az nhh-nál az ég világon semmit nem találok. Tudtok egy olyan oldalt ami ezzel foglalkozik
http://www.nhh.hu/index.php?id=talalat
Itt van néhány dolog.Van úgy hogy érdemes telefonon rákérdezni mikor lesz vizsga.Egyébként találkozókon is szokott lenni kihelyezett vizsga, ha a találkozó szervezői össze tudnak gyűjteni annyi embert hogy kijön a bizotság.Én is így szereztem az engedélyemet, még a BURABU-n(Csepel-sziget Június eleje.)Bár ott is voltak személyi változások nemtudom mennyire hajlandóak manapság a mobilitásra....Vizsgára egyébként jelentkezési lapot is ki kell tölteni az új módi szerint, amit szintén le lehet tölteni az NHH honlapjáról.
nekem nem működik a link de a ham.hu találtam dolgokat. Márcsak azt kéne tudni hogyhavizsgára megyek mit kell kéne tudni Jó lenna vizsgalap is amn lehet gyakorolni ilyenek. Nameg ha elba szom akkor igaz az hogy csak 1 év után mehetek megint?
(#) ha1drp hozzászólása Márc 10, 2007 /
- Rövidhullámon az antennák irányítottsága főleg az alacsony frekvenciatartományban elhanyagolható, ennek oka , hogy a rádióhullámok a föld felső légköreiről visszaverődnek.
- A ferritgyűrüs trükk valószínű egy szimmetrizáló lehetett, jelentősége inkább adás oldalon van, a szimmetrikusan terhelő antennát (itt dipol) az asszimetrikus koax-kábelhez illeszti.
- Igen jó irodalom Rothammel: Antennakönyv h**p://www.freeweb.hu/antennakonyv/
- NHH vizsga tudtom szerint, most éppen átalakulóban bövebb infot a közeli rádióklubbokban kaphattok, esetleg a MRASZ web-oldalán
Sound1.mp3: Morze jelek, mivel AM a demoduláció, miatt nehezen érthető, egyébként számcsoportok(kódok), nem amatőr.
Remélem komolyan gondoljátok a rádióamatőr vizsgát, s találkozhatunk az éterben is
(#) erobi82 válasza ha1drp hozzászólására (») Márc 10, 2007 /
Hát asszem az 1-es körzetet nemigen érem el még az FT2800M-el sem hacsak nemvagy /9-ben
73
HG0NER
jah... igen a freeigyűrű a koaxhoz illeszti a dipólt.
a morse meg sztem valami jeladó állomás, pláne ha ugyanazt ismétli...
(#) elektro válasza ha1drp hozzászólására (») Márc 10, 2007 /
már alig várom hogy elkezdhessek beszélgetni. Igaz most csak az "kis" Ml1250 vevő és nemsok mindent hallok róla. Éredekes nagyon kihalófélben van a rádió amatőr alig lehet valamit megtudni róla. Jó lenne egy felkészítő tanfolyam Mezőberényben lakom Békéscsaba mellet nem igen hallok viszgáról, Nem érdekell hogy vizsgára fel kell menni pestre csak lenne már meg
A HA8KWG a békéscsabai rádióklub.Esetleg ott nem próbálkoztál???
abba a suliba járok. A baj az hogy én vagyok az egyetlen aki jár oda és ott nem tudnak semmit a vizsgáról.
Következő: »»   2 / 255
K�rlek v�rj...
