Fórum » PSOP44 DIP44 átalakító
Témaindító: Volki, idő: Máj 28, 2010
Lapozás: OK   1 / 1
(#) Volki hozzászólása Máj 28, 2010 /
PSOP44 (29F800) flash memóriát szeretnék programozni. Van egy EMP-100 -as égetőm. Ehez kellene nekem egy adaptert gyártanom DIP44-re. Elég ha az 1-es lábat 1-es lábbal 2-es lábat 2-essel kötöm össze stb...
Köszi
(#) redoc válasza Volki hozzászólására (») Máj 28, 2010 / 4
(#) Volki válasza redoc hozzászólására (») Máj 28, 2010 /
Tudom
De az ára elég húzos, és mivel a nyákot le tudom gyártatni és a fogalalatot is megoldom ezért magam szeretném összerakni költségmegtakarítási okokból.
(#) (Felhasználó 1947) válasza Volki hozzászólására (») Máj 28, 2010 /
Ha a panelt le tudod gyártani, akkor nincs gond,
Viszont a lábbekötés nem biztos hogy számozás szerint egyforma, tanulmányozd át a flash, és a programozó lábkiosztását.(plusz a DIP44-es,és a PSOP44 tok lábkiosztását)Az adatlapok alapján ez menni fog.
Mivel a programozáshoz mindegyik láb a programozóhoz kell hogy legyen kapcsolva, alaposan nézd át a dolgokat.
Nézegettem a Flash adatlapját, csak TSOP-48, és SO-44 tokos kivitelt találtam, de ez a lényegen nem változtat.
(#) Volki válasza (Felhasználó 1947) hozzászólására (») Máj 28, 2010 /
Nyák nem gond. Nyák gyártó üzemben dolgozok és tervezni is meg tudom tervezni.
Lehet hogy elnéztem és so-44 -es a tokozása. Köszi
(#) (Felhasználó 1947) válasza Volki hozzászólására (») Máj 29, 2010 /
Akkor nem lesz gond a panel.
Sok sikert.
(#) illestibor hozzászólása Feb 13, 2011 /
Seitseget kernek egy PSOP 44(29f400) es DIP32 (willem programozo) adapter kapcsolasi rajzaban.csak nagyon ritkan van ra szuksegem es nem igazan erne meg befektessek egy ilyen adapterbe, hanem inkabb kis idovel forrasztgatok.Ha tud valaki ilyet kerem ossza meg velem is.Elore is kosz.
(#) illestibor hozzászólása Feb 14, 2011 /
Nagy segitseg lenne ha van valakinek esetleg nagyfelbontasu kepe, abbol is tudnek dolgozni.csak fenykepezze le valaki mindket oldalat..elore is kosz
(#) illestibor hozzászólása Feb 15, 2011 /
Szoval vegul vettem egyet egy eleg olcsot ugyhogy ha valaki nem talalna ilyet es kellene forrasszon egy parat annak itt van par hasznos kep ami alapjan tud dolgozni, mint ahogy en tudtam volna.Az atnemeteket markerrel megrajzoltam hogy tuti legyen mi hova megy.Szoval ezegy psop 44 dip 32 atalakito willem programozonak.(pl 29f400-hoz)
(#) Edimax hozzászólása Jún 25, 2014 /
Üdv :
Kérném a segitséget a szakiktól. Hozzá jutottam egy ilyen átalakitó hoz , ami a képen is van .
TSOP48/DIL48 1:1 És van egy Willem pro 4 égetőm , de sajna a átalakitó nem passzol.
Ebben kérném a segitségeteket hogy lennétek szives megrajzolni a nyákot a mit még rá forrasztanák és tudnám használni égetni. Átalakitó láb 48.
Köszi előre is . Remélem meglehet érteni amit le irtam. Egy oldalas nyákra ha lehet.
A hozzászólás módosítva: Jún 25, 2014
(#) Edimax válasza Edimax hozzászólására (») Jún 26, 2014 /
Nem tud senki segiteni ?
S.O.S
(#) ktamas66 válasza Edimax hozzászólására (») Jún 26, 2014 /
Nem tudunk . Ha csak technikailag nem stimmel csípj le 20 lábat, és akkor belefér a ZIP32-be . Csak Te tudod mit akarsz égetni, és azt hogyan kell bekötni a programozóba, mi nem tudunk segíteni.
(#) Edimax válasza ktamas66 hozzászólására (») Jún 26, 2014 /
Nagy kár. csak egyszerűen lecsipni az nem ok. Mások a kötések. 39vf160 flash kéne ,pár darabot.
Következő: »»   1 / 1
