Fórum » Inverter készítése
Témaindító: Tomy666, idő: Máj 24, 2006
Lapozás: OK   15 / 61
(#) vilmosd válasza kisedison hozzászólására (») Máj 28, 2010 /
Hali
Csak annyi, hogy a 12 voltos akkuhoz altalaban 2x9V trafo kell a 230V ~ eloallitasahoz. Ezzel a trafoval max 190-200 V AC fog lejonni a szekunderrol. Talahato trafo a doglott UPS-ekben. Ott is azt hasznaljak es a kapcsoloeszkozok altalaban FET tipusuak (IRF3205, IRF1010, IRL1104).
Udv Vili
(#) kisedison válasza vilmosd hozzászólására (») Máj 28, 2010 /
Nem kell azt is figyelembe venni hogy nem színuszról megy? Mert így a négyszög jelnél amikor megszűnik a jel ott az indukció elég erős.
En csinaltam ilyesmit, es 12 voltos trafoval nem volt eleg kimenofesz. Gondolj bele: 12V akku-tranzisztorok maradekfeszultsege! Igaz en nem astabilrol jarattam, hanem egy PIC adta neki a jelet, es nem 50-50% hanem a ket tranyo bekapcsolasa kozott eltelt kb 1/6 resze a periodusidonek. En vegulis egy szinkronmotoros parkoloorahoz keszitettem, mert ha aramszunet volt, megallt az ora, es mindig piszkaltak a beallitassal. 2x12 V trafoval utalt beindulni a motor, viszont 2x9 voltossal szepen megy (kb 4 eve)
Udv Vili
(#) kadarist válasza kisedison hozzászólására (») Máj 28, 2010 /
Itt egy FET-es megoldás:FET inverter
Természetesen 230/12V-os trafóval is működik a kapcsolás.
(#) kisedison válasza vilmosd hozzászólására (») Máj 30, 2010 /
Gondolj csak bele az autó gyújtótrafójára. Kipróbáltam 320Hz színuszról kb. 300V kimenő fesz volt. Majd kipróbáltam 320Hz négyszögjelről. A kimenőfesz kb. 40000V volt. Nem tudom hogy ez toroidnál is menne-e, de az autóénál működött.
(#) vilmosd válasza kisedison hozzászólására (») Máj 30, 2010 /
Azert ne hasonlitsd ossze a gyujtotrafot egy halozati trafoval. A gyujtotrafo altalaban egy sima I vas, a halozati trafo pedig egy zart magneskoru rendszer. Ezek a kapcsolasok altalaban meretezetlen (AS szabvany szerinti) kapcsolasok. A gyari (meretezett) inverterek altalaban nem hasznalnak ilyen astabil jellegu meghajtast, mert nagyon megno a trafo vesztesege. Altalaban PWM-et hasznalnak a modernebb inverterekben. De egyszeru : osszerakod, es ha szerencsed van ad valami feszt a szekunder oldalon, ha nem eleg a fesz akkor raksz bele masik trafot.
Udv Vili
(#) hapro hozzászólása Máj 31, 2010 /
Gondolkodok egy inverter építésén, mert szükségem lenne egyre. Jelenleg van egy macsumicsu márkájú gép, ami akkor ha be van kapcsolva folyamatos 0,3, vagy 0,5A-t eszik (már nem emlékszem pontosan), csak azért mert be van kapcsolva. Ráadásul kis teljesítményű, csak 300W. Ventillátor van benne és folyamatosan zúg, ha kell ha nem.
Ez a folyamatos áramfelvétel aggaszt engem, és kiszemeltem az ebben a topicban lévő 500W invertert, amiben 2N3055 tranzisztorok vannak egy marékkal.
Olvastam egy hozzászólásban, amit cimopata írt, hogy inkább FET-ekkel érdemes megcsinálni, mert annak jóval kisebb a hővesztesége. Ezek is lennének, így adódik a kérdés, hogy átalakítható-e FET-esre a kapcsolás? Vagy ez ilyen és kész.
Esetleg az normálisnak tekinthető, hogy akkora áramfelvétele van folyamatosan terhelés nélkül? Mert ha igen, akkor hagyom a francba, és kész.
Magyarán jó lenne egy jobb hatásfokú gépet készítenem. Erre alkalmas lenne a linkelt kapcsolás?
(#) kisedison válasza hapro hozzászólására (») Máj 31, 2010 /
FET-ekkel lényegesen egyszerűbb a kapcsolás. Egy 1k-s ellenálláson keresztül a fetek gate-jét közvetlen a 4047-es kimenetére.
(#) cimopata válasza hapro hozzászólására (») Máj 31, 2010 /
Igen ez jó lesz.
A műveleti erősítő utáni részt csapd le és pakolj oda 1-1 db mosfetet. Pl IRFZ48.
Valamint tegyél a 12V tápágba egy pár száz µF-os kondenzátort,.
(#) kisedison válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Máj 31, 2010 /
Való igaz. Kéne közéjük egy meghajtó tranyó.
(#) hapro válasza cimopata hozzászólására (») Máj 31, 2010 /
Magyarul akkor erről lenne szó?
És mi van azzal amit köbzoli mondott, hogy nem bírja kihajtani az IC a FET-eket?
Mit tegyek elé és hogyan akkor? Csak mert így lényegesen egyszerűbb, és kevesebb alkatrész kell hozzá.
És találtam még egyet, erről mi a vélemény?
Ez kb mire jó? Csak egy sokol rádiót vinne el, vagy ki lehetne belőle sajtolni pár száz wattot?
Az első jó lesz!
A másodikat hanyagold.
A fetek lezárását lehet gyorsítani, ha pl beteszel egy PNP tranyót.
Bázisok az IC kimenetére collektor a földre emitter a gatekre.
(#) louies hozzászólása Máj 31, 2010 /
Mesterek!
Egy min. kb. 1000w-os körüli inverter rajzait , tudná nekem valaki küldeni!! Amiből tutira meg lehetne építeni!!!
12 voltból szeretnék 220-230 at elő állítani!!!
Köszönök mindent , előre is!!! Sok sikert mindenkinek!!! Sziasztok!!
Az mire jó, ha a FET-ek lezárását gyorsítom?
(#) Ideiglenes válasza hapro hozzászólására (») Jún 1, 2010 / 1
A kapcsolóüzemű módokban a kapcsolóeszközt ( itt FET ) a lehető leggyorsabban kell átkapcsolni, így kissebb hő keletkezik rajta.
A veszteség szempontjából a két ideális állapot:
- vezet : ilyenkor kicsi ellenállással kell vezessen, hogy az I2 * R eredménye kicsi legyen
- nem vezet: ebben az esetben gyakorlatilag nulla áram folyik, így a szorzás eredménye is nulla marad
Ahol a veszteség megugrik - átmenet:
- a kapcsoló eszköz még vezet, de már nő az ellenállása míg végül lezár. Ha ez a folyamat elnyúlik, akkor a I2*R szorzat igen nagyra nőhet.
- hasonló a helyzet, ha zárásból indul az átmenet nyitásba
Ahhoz, hogy az átkapcsolás gyors lehessen, néha igen nagy 1-2A áramot kell pumpálni a Gate-en keresztül, amíg a kapacitása fel nem töltődik. Erre találták ki a jobbnál jobb fetmegható áramköröket.
(#) hapro válasza Ideiglenes hozzászólására (») Jún 1, 2010 /
Köszi. Így világos.
(#) hapro válasza cimopata hozzászólására (») Jún 2, 2010 /
Apropó...milyen vasmagra tekerhetek trafót hozzá? Egy mezei toroid megfelelő?
Vagy spec. vasmagra lenne szükségem?
És ha egy sima 2X12V szekunder 1X230V primer kb 5-600W-os trafót bekötök fordítva akkor az tökéletes oda?
(#) cimopata válasza hapro hozzászólására (») Jún 2, 2010 /
Inkább 2x 9V-os kellene.
(#) flucky666 hozzászólása Jún 21, 2010 /
Kérdésem annyi lenne, hogy van-e valakinek a mellékelt kapcsoláshoz (500W power inverter--->inverter.jpg) nyákterve. Nem nagyon van időm megtervezni.
Vagy tudja-e valaki, hogy honnan lehetne letölteni??
Köszi előre is!
(#) Ideiglenes válasza flucky666 hozzászólására (») Jún 21, 2010 /
Szerintem hamarabb megvagy, ha magad tervezed. Csak jó vastag vezetőket rakrál bele, mert áram az kell bőven.
(#) Iszkakof István válasza flucky666 hozzászólására (») Jún 22, 2010 /
Ha csak annyi érdekel, amennyi a piros vonalon belül van, úgy ebből a képből kiollózhatsz, csak vigyázz, nehogy úgy járj mint én. A lap fonákára kellett tegyem a 4047-et.
(#) flucky666 hozzászólása Jún 22, 2010 /
Köszi srácok!
Szakítottam rá időt és éjjel megterveztem. Nagyon szép lett, és hibátlan...
Feltöltöm, hátha valakinek segít!
Azért köszi mindenkinek!
inverter.LAY
(#) DuuD hozzászólása Aug 11, 2010 /
Szeretnek kesziteni egy invertert max laptop hasznalatara kocsiba.
Tudnatok ajanlani idealis kapcsolasi rajzot?
Elore is koszonom.
DuuD
(#) Stewe válasza DuuD hozzászólására (») Aug 11, 2010 /
Laptophoz nem inverter kell, hanem egy DC táp... Ha kihagyod a hálózati cuccot, és a DC bemenetre az oda írt stabil szűrt feszültséget adod, mindent megoldottál, 230V nélkül
(#) Iszkakof István válasza flucky666 hozzászólására (») Aug 12, 2010 /
Valami egyszerűbb formátumban nem tudnád feltenni? Pl: JPG, MP3, OpenOffice.
(#) DuuD válasza Stewe hozzászólására (») Aug 31, 2010 /
Igen igazad van, a problema az, h nem csak 1 laptoprol van szo es nincs kedvem mindegyikhez elkesziteni a megfelelo kutyut:|.
Ezert kellene egy megfelelo inverter.
(#) Slyr hozzászólása Szept 14, 2010 /
Van egy napelemes rendszerem, de a hatásfoka elég rossz.
Szivargyújtóra köthető invertert használok, mellyel az a gond, hogy 12V-alá esik a feszültség lekapcsol. A töltésvezérlő 13.5-ra tölti fel az akkumulátort. A töltésvezérlő 10.5V-ig engedné az akkumulátort lemerülni. Arra a következtetésre jutottam, hogy jelen inverternél ez soha nem fog bekövetkezni, bár felmerül a kérdés, hogy 10.5V-ot átalakítja e még 230V-ra?
Remélem találkozatok ezzel a problémával?
Egy mini inverterre lenne szükségem, ami sem az alsó sem a felső határérékekre nem reagál, hisz ott van előtte a töltésvezérlő, amely védi az akkut.
Ha valaki csinálna nekem egyet azt megvenném!!
Előre is köszönöm a válaszokat.
(#) Slyr hozzászólása Szept 18, 2010 /
Találtam párat, valaki nem tudna nekem egyet elkészíteni?
Mindenképpen változó bemenet esetén változó kimenetű legyen!
(Input:10.5-14V)
http://schemecircuit.com/100w-inverter-12v-to-220v-circuit/
http://www.eleccircuit.com/12v-to-220v-50hz-inverter-50w-by-m706b1/
(#) gaben62 válasza Slyr hozzászólására (») Szept 18, 2010 /
Üdv. Tudnék neked készíteni, trafó is van hozzá 150W-os.
Elektroműszerész vagyok.
Írj priviben e-mailben.
(#) suhanc hozzászólása Szept 27, 2010 /
Segítséget szeretnék kérni. Van a csatolt fájl szeretnék ez alapján valahogy 10-14v környéki feszültséget.. Hatásfok vagy hogy mennyit fogyaszt nem nagyon lényeg , mert csak kísérletből szeretnék egy ilyet építeni.
Segítséget köszönöm előre is:
Suhanc
Következő: »»   15 / 61
