Fórum » Lézeres szintetizátor (Laser Harp)
Témaindító: kiskoczka1021, idő: Jún 7, 2010
Az interneten bönészve ,a youtube-n láttam Jean Michel Jarre egy koncertjéről egy videót és a benne látható/hallható lézeres szintetizátor megtetszett.Több külföldi blog is foglalkozik ilyennel de mivel semmiféle elvi rajzot nem prezentálnak így sokat nem értek belőlük. Nagyjából értem a működési elvét,de ha lehetőség lenne rá akkor megépíteném (akár PIC-el). Ehhez kérem a segítségeteket, ha bármi ötlet van írjátok meg légyszi ![]() A videó: Jean Michel Jarre Rendez-vous 2. A 30. másodpercnél kezd el "szintetizátorozni" ![]()
Tehát ha jól értem csak annyi hogy tápot adok a lézeroptikának és ezt fent a fototranziszor érzékeli és ez megjelenik binárisan pl. egy PIC portján és akkor magát a hangot pedig hogyan adja??
![]() Igazából ez az audió része nem világos nekem. Mert ezzel az erővel csak annyi hanggenerátort kéne csinálni ahány lézer és ezeket ki/be kapcsolni a PIC segítségével.
hát igen
![]() és nem hiszem hogy valaha meg fogom venni tőle XD
Helló.
Én készítettem ilyen lézerhárfát egy egyszerű ATmega644-essel. Nagyon szuper. Én úgy csináltam,hogy egy piezzót köttem a mikrokontrollerre és szépen hallatszik a hang. Egy másik ötletesebb megoldás amit a nyáron készítek el és amivel profi hangzás érhető el az SD kártya használata. Fotoellenállások vannak a mikrokontrolleren, ha a lézer útját megszakítod a mikrokontroller érzékeli és olvassa az SD kártya tartalmát és lejátsza a fotoellenállásnak megfelelő hangot...és mindegyik fotoellenállás megszakításakor más hang játszódik le. Pont ez történik az én rendszeremben is csak nem SD kártyában történő hanganyag játszódik le hanem a mikrokontroller generálja a piezzónak a frekit Tehát mindkettőnél tökéletes hangzás hallható. És tényleg nem drága a két megoldás közül egyik sem. Sajna a projektet nem publikálhatom, mivel egyik versenyre küldöm be és nem szabad... Üdv. Hunor! ![]() Szerintem a téma megér egy saját topikot...
Valószínű, hogy MIDI jelet generálnak belőle, és azt viszik be valami komoly hangcuccba. A lézerek elég brutálak lehetnek. (védőszemüveg+kesztyű, meg végigmennek a nézőtér felett is) Kisebb kivitelben, 1mW-os lézermodulokkal is simán megoldható. Annyit csinálnék, hogy ahány sugár, annyi fototranzisztor, amiknek a jelét egy kontrollerrel feldolgoznám, és annak megfelelően lőnék ki vele MIDI jelet, amit aztán samplerrel, vagy egy PC-vel hanggá lehetne alakítani, méghozzá akármilyen hanggá. Lehet orgona, de akár dob is.. Prizmákkal, tükrökkel meg lehetne oldani hasonlóan is mint a videón, hogy felül elkanyarodjon, de kéne egy füstgép is, hogy látványos legyen.
Köszi a megoldást,ezt PIC-el meg tudnám oldani ,fototranzival meg lehet oldani??
Hogy lehet ilyen mély hangot előállítani?? Ha más hang kellene akkor pl egy DIP kapcsolóval a megfelelő kombinációval a megfelelő hangot választom ki. Hmmm... ez nem is rossz ötlet. ![]()
Nem rossz ötlet...
hopp én ilyen 30mW-os lézermodulokba gondolkodtam
Helló.
Kaptam neked egy kész PIC-es projektet... Itt található. Sok sikert! Egyébként én nem fototranzisztorral készítettem hanem fotoellenállással. De persze,hogy meglehet oldani. Még egyszerűbb is mivel nem kell olvasson a mikrokontroller ellenállási értéket... Én úgy csináltam,hogy a megfelelő hangbeállításhoz tettem egy LCD kijelzőt HD44780-as vezérlővel. És ahány szenzor annyi potit kötöttem a mikrokontrollerhez. És a kijelzőn megjelentek a potik analóg értékei. Tehát ha változtatom a potencióméter értékét, akkor egy változó ezt az értéket felveszi és az értéket átalakítja az Arduino-ban talált Map parancs segítségével egy bizonyos értékre. Majd ezt az értéket jelenítem meg a piezzón. Tehát minden szenzornak van egy neki megfelelő poti. A mikrokontroller olvassa a potik értékét és az érték változással a bizonyos potinak fénymegszakításkor a potival beállított freki hallatszik a speakeren. Így könnyen lehet állítani a dolgokat... Másik dolog ami nagyon jó még ,egy hanrögzítő IC használata, amleyet mikrokontrollerrel könnyen tudsz vezérelni. A mikrokontroller olvassa,hogy van-e megszakítás, ha igen akkor egyszerűen feszültséget ad a hangrögzítő IC play pinjére és meghallatszik a felvett anyag. Pl. ilyen IC a ISD1416 Egy kapcsolás amiben látod,hogy ezt már rendesen hangszóróra is lehet kötni és a hangfelvevés is nagyon könnyű, megnyomod a gombot és veszi is fel... Amit kell változtatni,hogy a play gomb helyén lesz miki kimenete ami kapcsolja. Sajnos ez egy kicsit költségesebb megoldás,mert minden hanghoz külön chip kell. Itt van... De semmi értelme bajlódni ezekkel, ott a kész PIC-es projekt. Lehet nekikezdeni. És mellesleg nem is drága... Még annyit,hogy használj egy kicsit erőssebb lézert pl. 50mW és föltétlenül a jó hatás eléréséhez füstgépet. Pl. otthon készíthető füstgép: itt itt Sok sikert! Üdv. Hunor! ![]()
Köszönöm a segítséget mindenkinek aki segített ebben a témában.
Nem zárom le a topicot mert így még hozzá tudnak szólni. boczhunornak is köszönöm, mi az az utolsó youtube-s link? küldje el megint mert nem jött át. Mindenkinek köszönöm. ![]()
Annyit kérdeznék még boczhunortól, hogy melyik suliba jár??
Boccs hogy megint zavarlak, de még annyit hogy az SD kártya illesztése mikrovezérlőhöz témában majd korrepeállhatnál
Előre is THX Idézet: „Majd leselkedek, jutottatok e valamire.” Kedves Zolikám! Tudod, én mindig "piszkállak", mert mindig azt piszkálják, akit szeretnek. Ilyen jó lesz? Link Persze a többieknek is érdemes megnézni. ![]()
Jó, jó, kicsit sárga, kicsit savanyú... Tovább tudod.
Hát igen ennek a srácnak a honlapját már én is megtaláltam de itt sajna nem közöl ezzel kapcsolatban semmiféle információt
Én ezt láttam 1-2 éve, házilag is gyorsan elkészíthető (Arduino). A MAKE Magazinban is volt kb 1 éve leírás róla.
http://www.stephenhobley.com/blog/laser-harp-2009/
Lenne még két kérdésem a témával kapcsolatban:
Hogyan lehetne azt megoldani hogy a lézernyaláb pl a fototranzisztort kapcsolja és ugyanakkor,utánna egy tükörrel eltéríteni (csak a látvány miatt).?? Mert ha a fototranzisztort kapcsolta a lézer akkor már nincs mit eltéríteni,tehát mindig a lézer útjában lesz a fototranzisztor?? Másik, honnan lehet ilyen masszív de könnyű fémvázat beszerezni ehhez az egészhez(valami könnyűfém csőcuccot pl),mert ugye nem kéne mindig beállítgatni a lézert , hogy pontosan menjen??
Sziasztok !
Az lenne a kérdésem hogy az megoldható lenne-e hogy építek egy MDI kontrollert és egy lézerre meg egy fototranzisztorra kicserélem a kapcsolókat és azon tudnék játszani ??? Valami ilyesmit ez is csak egy napláb sokba törve: Bővebben: Link A másik hogy ezt hogy tudom megoldani ???
"Mert ezzel az erővel csak annyi hanggenerátort kéne csinálni ahány lézer és ezeket ki/be kapcsolni a PIC segítségével"
Már ne is haragudj, de ehhez minek PIC? Ott van erre a MIDI szabvány ennyi annyi csatornás MIDI kontroller kell -építhető akár- ahány hangszert megszólaltatnál. Illetve egyik külföldi cikkben jelzik, hogy az Ableton Live (zeneszerkesztő) programmal is lehet MIDI-n kommunikálni. Manapság már nem építünk hanggenerátort, ha ott van rá egy tökéletes eszköz, akár a PC vagy egy MIDI key. Amúgy az érzékelő fototranzisztorral meghajtasz egy bc-182 aza 1 db tranyót és kapcsolsz vele bármit, ehhez nem kell PIC. A hozzászólás módosítva: Feb 16, 2014
Üdv. !
