Fórum » Nagyfeszültség sorkimenő trafóval
Témaindító: (Felhasználó 1306), idő: Márc 1, 2006
NEM TUDJA SENKI SEM IDEÍRNI, HOGY JÓ-E A DIÓDA BEKÖTÉSE VAGY SEM????
Nem kell ordibálni, miért nem próbálod ki?
![]() Amúgy így biztos hogy nem jó ..... Szerintem, a létrejövő feszültség impuzust rövidre fogja zárni a dióda (eddig jó lenne), gyorsan "kisüti" a trafót, a szekunderen meg nem képződik túl nagy feszültség. (amikor elektronikus gyújtással kísérleteztem akkor pontosan ezzel a megoldással nem kaptam szikrát) A legjobb lesz ha egy zéner diódát raksz a kollektor és emmitter közé (a kollektor felé megy a katód). A feszültsége legyen kisebb mint a max Uce feszültség . 2n3055-nél ez 100V, ezért mondjuk egy ZY91-es dióda jó lesz. Vagy inkább ne rakj diódát bele. Azon a 4-5 meneten nem fog akkora feszültség keletkezni ami hazavágná a tranziszort
Idézet: „Nem kell ordibálni, miért nem próbálod ki?” Bocsi; Köszike.. Csak 5 órát várni egy válaszra nem egy piskóta ![]()
Szombat délután, és vasárnap reggel elég halott a fórum, úgyhogy örülj, hogy volt itt olyan ember, aki tud válaszolni...
Ilyen sorkimenőm van
Stimmel!
Ha jól rémlik 2A/mm^2 a max áramsűrűség, amit meg szokás engedni. A válasz az 53154 és az 53155 - ös hozzászólások által lett ihletve, nem veled vitatkoztam ![]()
Kéész!!!
A sorkimenős nagyfeszes játékom: csatolok képeket gáztöltésű izzós kísérletekkel.
Van még!
Ez is kigyújtja a fát mint Masterfoxx-é. A tranyó meg fűt rendesen...
Örülök hogy örülsz
![]() Azért a házat ne gyújtsd fel. Mellékelek egy szép képet amit még régebben csináltam közelről egy izzóról ![]()
Amelyiken van potméter, abban általában a sokszorozó be van építve. A potméterrel lehetet szabályozni a képélességet. szerintem. Hm, hivatalosan a fókuszélességet.
Fókuszfeszültséget szabályozza és ahogy jól írtad ezáltal a képélességet, valamint szokott lenni mellette egy másik ami a G2 feszültségét és ezáltal a sugáráramot.
Talán a freki miatt van ekkora árama???
Kigyújtja a fát
Én is megcsináltam ezt a nagyfesz cuccot, jáccogattam vele kb 10 percig, és olyan büdös lett a szobában, rosszul is lettem tőle, az ív ugyanis ionizálja a levegőt és ózon gáz fejlődik és az mérgező! Óvatosan jáccogatni vele!
Sehogy!
Az ívkisülés velejárója. Jól szellőzött helyen szórakozz vele
Javítsatok ki ha hülyeséget írok:
Van a szikraív, UV sugárzást kelt, és 3 atomos oxigén lesz: O3. És mire a levegőbe ér addigra O2-re bomlik mert az O3 egy elég bomlékony (és büdös) gáz... Csak azt nem értem mér van akkora árama (meggyújtja a fát a papírt meg minden gyúlékony cuccost... talán nagy a freki??? ![]()
Csinál UV sugárzást is, de inkább az ívkisülés maga állítja elő az ózont. Nem bomlik le az olyan könnyen(nagyvárosok szmogjában is megtalálható), azért érzed. Alapjában véve nem nagy árama van, de mivel nagy a frekvencia, ezért a sok kis szikra hőhatása összeadódik
Keresek olyan kapcsolásokat amellyek nagyfeszültséget(2-30kV) állítanak elő hordozható áramforrásról(elektroms gázgyújtó...). Aki tud segítsen már. találtam egy oldalt.(www.lx.hu)-de nem talok rajta képeket. Aki tud bármelyikben segíteni az tegye meg.
Hello. Használd a keresőt!
![]() Google-ba detto, írd be hogy high voltage, flyback (sorkimenőtrafó), flyback circuit, stb... ![]() Üdv: Gettobike
Egy olyan kapcsolásra lenne szükségem, ami a 230V hálózati feszkóból kb 10kV-ot állít elő. Bármilyen megoldás érdekelne, kivéve hogy "Tekerd meg a trafót 10kV-ra"
![]() A kapcsolásnak teljesitményt nem kell tudnia leadni, elég ha 1-2 mA tud leadni 10kV-on.
Szerintem használj sorkimenő trafót egy rossz monitorból vagy tévéből. Az kb 10 Kv-ot ad le.. csak kell elé egy erősebb tápegység....
Ha pontosan 10kV kell, akkor lehet, hogy nem ez a legjobb megoldás. Mellékeltem egy lehetséges megoldást.
Amúgy van már néhány ilyesmivel foglalkozó téma.
http://www.hobbielektronika.hu/forum/index.php?sf=nagyfesz&h=c
keress rá a kaszkádgenerátorokra... ezek duplázzák a feszt, sok fokozat egymásután sokszorozza. Én már ezt kipróbáltam, 3V AC-ből csináltam12V DC-t...Persze nem tápnak...
kapcsi (azok diódák és kondik)
ja és asszem 2 diódánként vannak a fokozatok, minden fokozat sokszoroz és nem dupláz(ahogy írtam)...
maxU= 2n x Ube n a fokozatszám
Valamelyik modi csináljon már valamit, mert az tűrhetetlen, hogy már a téma címek is ANGOLUL vannak kiírva egymagyarfórumon....
![]() ![]() ![]() Irgumburgum!
Igazad van... ettől lesz vagány valaki, ha angolul írja?
Na ne offoljunk!!!
OFF
![]() Szerintem egy mozdulattal át is lehetne helyezni a nagyfesszel foglalkozó kismillió téma valamelyikébe... ON A legkönnyebb megoldás a sorkimenőtrafó. Isti megoldása (Villard-sokszorozó) egy kicsit drága, mert nagyfeszültségű dióda+kondi kell bele.
Idézet: téma ide áthelyezve „The 10kV...” ![]() |
