Fórum » Hangmodul, hangrögzítő IC
Témaindító: dino, idő: Dec 25, 2007
Lapozás: OK   2 / 5
(#) Thowra válasza pucuka hozzászólására (») Jún 16, 2010 /
A D/A egy 8 bites dac08 amit találtam, a PIC A/D jét 8 bites módba hajtom, elvileg így 1:1 be mehet majd. A hang minősége még kérdéses. Ha lesz időm holnap össze is rakom próbapanelen. A Benefonos hány bites volt? Mintavételezések közt menyi idő telhet el?
(#) vilmosd válasza Thowra hozzászólására (») Jún 16, 2010 /
Hali
R-2R DAC nem jo?
R-2R DAC.
Regen a DOS-os vilagban hasznaltuk mint hangkartya.
A felvetelnek viszont nagyon gyenge a PIC, mert lassu az AD. Esetleg a 18F2431, mert abban gyors az AD.
Udv Vili
(#) Thowra válasza vilmosd hozzászólására (») Jún 16, 2010 /
Gondoltam az R-2R re de találtam egy dac08 at, gondoltam jobb lesz. A PIC egy 16F877 lenne mert nincs más
Hali
Az a baj ezzel a PIC-el hogy a teljes AD konverzio kb 20 uS. Ezzel kb 40 kSample/s sebesseget lehet elerni maximum. Melle meg jon a jel feldolgozasa, memoriaba tarolasa, egyeb muveletek. A maximalis freki amit fel tudsz igy dolgozni, kb 1 kHz. Jobb lenne a kulso gyors AD es kulso memoria. Ha szetnezel a digitalis oszcilloszkop temaban itt a forumon, talasz 1-2 megoldast. Ott is igy csinaljak.
Udv Vili
(#) abcdabcd válasza Thowra hozzászólására (») Jún 17, 2010 /
itt van egy "kicsit" bonyolultabb ebben atmega128-van meg külön AD elvileg meg talán DA is van benne a program nincs fent de nyákterv meg kapcsolási rajz van... meg youtube videó a kész kütyüről
(#) pucuka válasza pucuka hozzászólására (») Jún 17, 2010 /
8 bites volt, a konverziós időket nem tudom, de volt benne egy spec IC, ami ún delta kód modulált, oda és vissza. Majd előásom, ha érdekel
(#) Thowra válasza pucuka hozzászólására (») Jún 17, 2010 /
Minden info érdekel, összeraktam a szerkezetet, még a progin dolgozok.
abcdabcd, sajnos az AVR ekhez nem értek, ezért szeretném PIC el.
A program úgy sincs meghozzá a honlapon, ez csak egy ötletet meg egy kapcsolást ad így
(#) pucuka válasza Thowra hozzászólására (») Jún 17, 2010 /
Majd előásom, az egész lényege ez az IC delta kodek, ez lassít is, tömörít is. Beszédre elég jó a hangja.
Ok, egy benefon bétát sikerült beszereznem.
Benefon class, vagy forte. ebben volt, de külön beépíthető.
(#) vicsys hozzászólása Aug 21, 2010 /
Kinéztem magamnak egy ISD1616-os hangrögzítőt. Bővebben: Link A kérdésem az lenne, hogy hogyan tudnék line kimenetről feltölteni rá hanganyagot. Az elektret mikis bemenet AGC-vel nekem egy kicsit kusza és nem akarom tönkretenni a chipet sem.
Akinek sikerült, kérem, hogy segítsen.
(#) pucuka válasza vicsys hozzászólására (») Aug 21, 2010 /
Nem építettem még ilyet, de a rajz alapján az egyetlen gubanc, hogy a mic bemenet földszimmetrikus földfüggetlen jelet kér. A földfüggetlenséget a C4, C5 kapacitás biztosítja. Szerintem, ha egy zsebrádió kimenőtrafót, (vagy valami hasonlót) kötsz a kondikra, a primer körre ráadhatod a vonalkimenetet. (vagy egy kicsit leosztva). A szöveg szerint ez egy differenciálerősítő bemenet, úgyhogy minden jelet csak kondin keresztül.
Az AGC -n csak egy kondi van ami a szöveg szerint a legtöbb beállításhoz megfelelő, szerintem az időállandót szabályozza.
(#) vicsys válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Aug 21, 2010 /
Köszi mindkettőtöknek! Ez az 1K trimmer nem jutott volna eszembe, de tuti megoldásnak tűnik. Ki fogom próbálni! Köszönöm mégegyszer!
(#) bimbi hozzászólása Szept 19, 2010 /
Van egy régi hangrögzítőm, ami legoból van. 10 mp-ig vesz hangot. 3 voltos és amikor benyomom a gombot pityegett egyet, hogy rögzít, de még régen rá lett kapcsolva 9v, akkor egy hangos pittyegés volt és azóta nem működik. Most szétszedtem és ezt találtam(kép). Fel van nyílva a ic és kilátszik egy fémdarab.
(#) Moderátor hozzászólása bimbi hozzászólására (») Szept 19, 2010
Ennél rosszabb képet nem is tehettél volna fel! Ennek így mi értelme??
(#) bimbi válasza (») Szept 19, 2010 /
Ennél jobbat sajnos nem tudok, de látni rajta, hogy kicsit fel van nyílva.
(#) bimbi válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Szept 19, 2010 /
Akkor azzal nem tudok mit csinálni?
Kössz a választ. Akkor ez van.
(#) rropesz válasza Thowra hozzászólására (») Dec 3, 2010 /
Amit készítettél hangrögzítőt az milyen időtartalmat tud felvenni?
Tudnál nekem segíteni?
Olyat szeretnék ami legalább 1 percet tud,de nem baj a 2 percet is elvisel.
(#) koncsik03 hozzászólása Ápr 24, 2011 /
helló!
Van egy új kapcsolás.A neve:Hangrögzítő dallamcsengő.
Az lenne a kérdésem hogy a ISD 1730 IC kb. mennyibe kerül?
Ennyi lenne.Kösz
(#) kendre256 válasza koncsik03 hozzászólására (») Ápr 24, 2011 /
:google:
(#) dpeti hozzászólása Ápr 24, 2011 /
nektek is nagyon zajos a visszajátszott hang?
amikor felveszem (feed_through_n=0, legmagasabb mintavételi freki 12kHz talán), akkor tisztán szól a kimenet
(#) placika hozzászólása Ápr 28, 2011 /
ISD 1730-at keresek. Ha valaki tudna esetleg eladót, megköszönném ha szólna.
Köszi
(#) helektro válasza placika hozzászólására (») Ápr 28, 2011 /
Itt árulnak. http://www.chipcad.hu/
Nekik van eladó!
2 hozzászólást kellett volna visszaolvasnod.
(#) elektromos hozzászólása Ápr 28, 2011 /
Digitálisan vezérelte valaki az isd1730-at ATMEGA88-al? Nekem csak annyi kellene, hogy kézi üzemmódban teszek bele 8 rövid szöveget, és ezt kellene kiolvasni digitálisan. Az autómba a riasztóra akarom rá tenni. Ha valaki talált már működő kapcsolást, és basic program részt, kérem segítsen.
(#) Pepito23 hozzászólása Máj 22, 2011 /
Tudnátok nekem segíteni, hol találok leírást a hangrögzítő, hanglejátszó IC-kről?
Előre is köszönöm szépen a segítséget.
Üdv.:
Peti
(#) titi válasza Pepito23 hozzászólására (») Máj 22, 2011 /
Hali! Ez nem jó?
Valahogy olyan érzésem van, hogy csak kérdezel, de nem nézel vissza, hogy kapsz-e választ.
Legalábbis abból a 24 HSZ-ből, amit eddig írtál, nekem ez jön le...
(#) titi válasza titi hozzászólására (») Máj 26, 2011 /
Most vagy igazam van, vagy válaszra se méltatsz...
Következő: »»   2 / 5
