Fórum » Neovo F-17
Témaindító: blader91, idő: Jún 21, 2010
Lapozás: OK   1 / 1
(#) blader91 hozzászólása Jún 21, 2010 /
Van egy Neovo F-17C lcd monitorom, és annyi baj van vele, hogy bekapcsol és csíkos képet ad.
Nem értem hogy miért lehet ez.
Szétszedtem és semmi hibát nem tapasztaltam ill. láttam rajta.
Olvasgattam a többi topicot de semmi olyat nem találtam ami ezt a problémát ki küszbőlni lehetne.
Próbáltam a monitor kábelt ami a gépbe megy az működik annak nincs baja
Aki tudd valami információt hogy hogyan is lehet ezt megjavítani az írjon.
Köszönöm!.
Itt egy kélp róla amit éppen csinál.
(#) kadarist válasza blader91 hozzászólására (») Jún 21, 2010 / 1
Ez scaler-hibának néz ki. Talán a szokásos elkócserék megoldják a problémát.
(#) blader91 hozzászólása Jún 22, 2010 /
Ámm, bocs a kérdésért de mi lenne az a scaler?
(#) mex válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jún 22, 2010 / 1
Az elektrotanyáról hozva:
Ez az egység a monitor agya és lelke. Integráltsági foktól függően előfordulhat, hogy csak 1-2 IC-t találunk rajta. Régebbi készülékeknél előfordulhat ennek a többszöröse is.
A scaler feladatai
* Fogadja a külső jelforrástól beérkező videojelet és több bemenetes készülék esetén megoldja az ezek közti kapcsolást is
* Digitalizálja az analóg videojelet
* A digitalizált analóg - vagy már digitálisan beérkezett - képi információt újraskálázza a készülékben levő LCD panel felbontásának megfelelően
* A képi információk korrekcióját/manipulációját elvégzi (fényerő, kontraszt, telítettség, élesség, stb...)
* Előállítja az OSD információkat
* Figyeli a felhasználói kezelőszerveket
* Megvalósítja a teljes monitor vezérlését (különböző üzemmódok közti váltás, részegységek
Köszi, hogy írtatok választ.
Az egyik cserélhetős chip nem melegszik benne.
Gondolom nem kap vezérlést vagy már lehet hogy nem is jó.
Úgy néz ki mint egy alaplapon szokott lenne egy BIOS chip, ebbe is az van és cserélhetős.
Nem tudom megérné kicsérlni??
gondolom, egy próbát megérni.
Itt van róla egy kép a chipről.
(#) kadarist válasza blader91 hozzászólására (») Jún 22, 2010 /
A tápelkókat cserélterd már?
Bocsi, de valamiről meg is felejtkeztem
12V és 2A adapterem van hozzá.
Azt írja az általános címkén , hogy 5A.
Szerinted?:
szerintem gyenge az áram erősség és azért csinálja ezt?
(#) kadarist válasza blader91 hozzászólására (») Jún 22, 2010 / 1
Régebben is arról a tápegységről ment, vagy másikról? Mert ha nem a mostani volt használatban, akkor lehet gond a táppal is.
(#) didyman válasza blader91 hozzászólására (») Jún 22, 2010 / 1
Igen, mert az valóban egy firmware-t hordó eprom. De melegedni amúgy sem feltétlenül kell valaminek, aminek sok lába van.
(#) babbler válasza blader91 hozzászólására (») Aug 30, 2010 / 1
Nálam egy F-17C járt, ami belül nem pont ugyan így néz ki, mint a tied, viszont hasonlóan csíkozott. Az NT68521 közelében levő egyik 10u 16V kondi cseréje megoldotta.
(#) blader91 hozzászólása Aug 28, 2011 /
Köszönöm a válaszokat mindenkitől, a napokba be akartam kapcsolni és már azt sem akarta...
Következő: »»   1 / 1
