Fórum » Biciklilámpa / bringalámpa
Néztem a nyákoldali kapcsolást, "tipikus gyárihibás" a LEDek bekötése, párhuzamosan vannak kötve!! Bármilyen Ledet beteszel mindig csak az világithat amelyiknek alacsonyabb az "égési" feszültsége. Csak azért tudott eddig működni mert egy szériából való LEDeket raktak bele!
Helló
Olvasom itt az értelmes vitát. Hmmm. A led azért nem világit mert valszeg nagyobb teljesitményű, mint amik benne vannak. Ebből következik, hogy több áram kell neki, és ebből meg hogy kissebb a beső ellenállása. A kör áramát meg a nagyobb ellenálású régi diódák határozzák merg. (korlátozzák) Igy sosem fog világítani. Ki kell az összeset cserélni, egyformára, az meg több áramot zabál amitől az egész elszáll, és lehet venni másikat. Ez a megoldás, még mielött jön a flex. Sztivi
Bocsi, de a teljesitménynek nem sok köze van ahhoz, hogy melyik LED fog világitani. Próbálj párhuzamosan kötni 1 piros és egy akármilyen LED-et és fokozatosan növeld a feszültséget (soros ellenálással!). A piros fényereje egy darabig nő, majd elhalálozik és ezután kezd csak fényt termelni a másik. üdv.
Szereztem egy cateye biciklilampat. Elegdraga volt (~2000Ft), gondoltam megnezem, hogy normalisabb lampaban mi van. Mellekelek 2 kepet, egyet felulrol es egyet alulrol. A problema ezzel annyi, hogy alulszintenegy epoxi potty ala van rejtve a lenyegi resz. Ezutan probaltam goole-zni talaltam is pardolgot, hogyan lehetne eltavolitani, de az mar nem ez a tema. Sajnos a potty alatti resz lenne az erdekes. Remelem ebben nem valami nagy tetelben gyartott specko IC van, hanem ertelmes aramkor.
Pedig ebben is mini IC szutyokság van amit lehetetlen kibogarászni.
Azon gondolkodtam, hogy kiváltom az alapból elemes első lámpámat egy dinamóval. Van dinamó is meg lámpa is csak egy kapcsolás kéne nekem amivel a 6V 3W-os váltóáramú dianmó áramját át tudnám alakítani a 2.4V 0.75A- es égő számára. Szerintem valami olyasmi kellene, ami kb. 3V-ra venné vissza az áramot, de ti ezt jobban tudjátok remélem. Köszi Üdv.
Lehet kapni 6V-os izzot is.
Ha javasolhatom, inkabb hagyd a dinamot, en pont most valtottam le, mert egyszeruen visit, hoban esoben nem megy rendesen, nehez tekerni, stb. Otthon talaltam egy kuka kameraakkut, 4.8V-os, csinaltam egy pic10f206-ossal egy pici aramkort ket pici fettel (sot23 tok meret mindharom). Elso lampaba harom nagyfenyereju led, hatra ketto-ketto. Kapcsolo. Villan kettot, hosszabb szunet, majd kezdi elolrol. Az egesz elektronika koromnyi meretu, beontottem szilikonba a kivezeto USB kabelekkel egyutt. Az akku dugos es leveheto tolteshez. Es nem tamogatom a kinai szemeteket. Azon kivul olyan ronda lett, hogy ezt epeszu ember le nem lopja. ![]()
Hi!
Nem tudom, mennyire hasznos egy fél éves témára válaszolni, de remélem valakinek azért jól jön... A tokozatlan IC (gyantapötty) egy gyárilag programozott mikrovezérlő (egy Si lap + RC oszci vagy belső oszcillátor) az esetek többségében, nagy tételben tokozás nélkül filléres alkatrészről van szó, cserélni, barkácsolni lehetetlen, nincs rajta típusszám. A piros LED-ek nyitófeszültsége lényegesen alacsonyabb, mint a fehéré, fehér LED-es lámpákhoz step-up konverter kell 1,5-3 V-ra, vagy 4,5 V-os táp. Piros és fehér (általában különböző színű) diódákat nem szabad párhuzamosan kötni, mert az előbb nyitó LED (ahogy nemgyuri is írta) kapja az összes áramot. A tápágról ellenállásokon keresztül kötve persze bármilyen LED-et lehet használni, aminek elég a feszültség. DE! Nem érdemes fehér LED-et rakni a piros szűrő mögé, ugyanis a fehér LED a betáplált energia kis részét adja le a piros színtartományban, az emissziós maximum a sárga és a kék színnél szokott lenni. A piros szűrő tehát elnyeli a "szükségtelen" komponenseket, így azonos paraméterekkel rendelkező fehér dióda fénye sokkal halványabb lesz a szűrő mögött, mint egy piros LED-é. A CatEye lámpánál az IC ugyanígy mikrovezérlő (ha tudnád a típusát, akkor sem lenne hasznos, ugyanis ROM vagy OTP kivitel), valószínűleg a tekercs helye alapján step-up funkciót is ellátna nagy terhelhetőségű, oszcillációra állított kimeneti porttal, ha fehér LED lenne benne. Azonos LED-eket egyébként szintén nem érdemes párhuzamosan kapcsolni, hiszen nincs két egyforma p-n átmenet, valamelyik nyitófeszültség alacsonyabb lesz, ezáltal az viszi el az áramot (kvázi kiég), a többi csak pislákol. Volt szerencsém pár hete egy ilyen kínai csodát javítani, a párhuzamos vezetősávot elvágtam, mindegyik dióda kapott egy-egy ellenállást 22 mA-re, azóta gyönyörűen világít mindegyik LED.
Üdv mindenkinek!
Vettem ma egy ledes lámpát. Amire az van írva hogy 5W mérés szerint valóban 5W és 1,5V-ról megy ![]() Nagyon tetszik alumínium, mindenhol O-gyűrű ![]() Az egészben az a leg jobb hogy 1100HUF-ért újjítotam. Szerintetek a LED valóban 5W-os? Üdv!
1,5V-ról kicsit több, mint 3A-t vesz fel?
Hopp ezt jól elírtam
![]() Akkor csak kamu az 5W. Máshol járt az eszem... Szóval 1.5V-tól 320mA-al megy. Akkor viszont a kérdésem tárgytalan. ![]() Köszi hogy írtad ezt, máshol jártam ![]()
Így viszont csak 0,5W-os, az viszont csutka manapság.
![]() Na ehhez képest a jelenlegi bringavilágításom az valós 12W. ![]() Van benne 4 db 3W-os LED. Idézet: „Így viszont csak 0,5W-os, az viszont csutka manapság.” Ez a mondat mit jelent? Azt értem hogy 0.5W de mi a csutka? ![]() Szerintem így is megérte ![]()
A 3, 5, 10 és 100 W-os LED-ekhez képest csutka.
Áhá!
Én a csutkát azt maxnak értelmeztem ![]() Elég is ilyen dologra 0.5W oylan fénye van hogy hajaj ![]() A bicódon mi az energiaforrás? Én is tervezek valami világítást. Lehet hogy még Indexet is :yes:
Jelenleg 4 db góliát-akkumulátor. 2 évet csak pihentek nuku felhasználás mellett, szóval kicsit lassan ébrednek, de még 1-2 teljes feltöltés és elérik fénykorukat, bár így is elég szép teljesítményt tudnak produkálni "félig álmosan".
Értem, köszönöm!
Hány mAh-s egy akku?
Az már elég tűrhető kapacitás...NiMH vagy NiCD akkuk?
Tyűha!
Az már valami, gondolom ára is van ![]()
Udv kedves Norberto.
Erdekelne hogy hogyan is hoztad ossze a 12W-os ledes vilagitast a bringadra. Ez nagyon tetszik. biztos allati fenyereje lehet. Tudnal mutatni kepeket? ![]() ![]() ![]()
Parancsolj!
Bővebben: Link Azóta még nem fejlesztettem tovább, pedig lehetne hová, ez még csak az "út eleje"... ![]() És mellesleg, ha a galériát végignézed, akkor kiderül, hogy kb. azon a tesztelésen az enyém volt a leggyengébb fény akkor... Azóta már jöttek ki újfajta LED-ek, jobb hatásfokkal, szebb fehér színekkel, stb.
Huha. na ez igen!!!)))
gondolom nem olcso a 12W-nyi led.Nem tudnal kepeket kuldeni arrol hogy hogyan dobozoltad be a ledeket? Nagyon kivancsi volnek. ![]()
Nem szívesen tennék fel róla most képeket, nem azért, mert hadititok, hanem mert egyrészt nem készült a rendszerről fotó eddig (egy ideig erősen félre volt rakva a projekt), jelenleg most meg szét van szedve darabokra az egész rendszer és manapság LiPo akkukról tesztelgetem az elektronikát, másrészt pedig sajnos egyáltalán nem büszkélkednék szívesen a jelenlegi állapotával, mert elég ocsmányul néz ki magamhoz képest... ![]() Egyébként, amikor ez a tesztkép készült, akkor is csak egy éjszakára volt összelógatva, szóval dobozolása akkor sem volt sajnos (fejlesztési státusz miatt), persze akkoriban nem is voltak esőzések... Jelenleg tartok ott, hogy néhány héten belül kész leszek, ha minden összejön, 2 db koncepcióval is. Mindkettőt vízhatlanra próbálom meg megépíteni, azért ez szinte elsődleges fontosságú, hogy emiatt ne kelljen félnem menet közben... Az egyik lámpa az alumínium hengerbe lesz beépítve, a másik pedig hűtőbordára lesz felapplikálva hővezető ragasztó és műgyanta segítségével. Itt a topikban majd felteszek esetleg fejlesztés és tesztelés közbeni képeket, de ahogy említettem, ez csak néhány héten belül valósulhat meg.
Eretem. Kivncsi leszek mit hozol majd ossze
![]() Lenne itt meg 1 kerdesem. Hogyan oldhato meg a ledek hutese? Elegendo csak felragasztani oket?
Ha ilyen kivitelű teljesítmény LED-ed van, azaz star = csillagos kivitel, akkor ezt hűtőbordára szokták rögzíteni / felfogatni csavarokkal a szélein. Alá természetesen hővezető pasztát szükséges tenni!
Nagyon szepen koszonom.
Szerinted 3 db ilyen led eleg lesz egy jo vilagitashoz? Milyen optikat hasznaljak a ledekhez? Te siman csak egy plexilapot tettel elejuk es kesz?
Épp hajnalban tettem fel egy hirdetést az Apróhirdetések részlegbe, ahol ilyen LED-ekből adok el pár darabot. A hirdetés szövegének végén találsz egy linket, ahol 3 db ilyen LED sorbakötve dolgozik 1 A-es áramról. Elég jó fénye van. Nomeg, tapasztalati úton is alátámaszthatom ezt, hisz párszor kimentem 4 ilyen LED-del az éjszakába tekeregni (a korábbi, kísérleti lámpámmal). Van hozzávaló gyári optika. Ilyenből van néhány darabom itthon, azokkal játszadoztam eddig. Van olyan, mely szórja kicsit a fényt, de van reflektor típusú is. |
