Én építtetem magamnak otthon egy távezérelt sorompót szentem ötletes!!
Gondoltam rá hogy pc táp dobozába rakom de nem volt elég hely
Az igen! Nagyon ötletes, szép és jó de mire fogod használni?
Akkor tett volna a végére egy szmájlit vagy egy off utalást, hogy: "Ugye Attila barátom!" Szegénykémbe így mindenki rúg egyet... :whistle:
Csak tudnám, hogy Topi hsz-át miért jelölték ennyien segítőnek.
Miben is segít, áruljátok már el! ![]() --- Meg kéne szokni, hogy ez nem a YouTube vagy más oldalak, ahol ezzel nyilvánítunk véleményt. A Segítőnek jelöl gomb a szakmai jellegű segítséget jelölné alapértelmezés szerint... Akinek ez nem egyértelmű vagy világos, szívesen megfogalmazom kiscsoportos szinten...
Melyiket is?
Mivel a kérdésed ebben a topikban OFF, itt válaszoltam Neked.
Én az első projectemet szeretném megvalósítani mert egy légpárnás hajót szeretnék építeni de nem tudom miből legyen a test karton vagy hungarocel és milyen akksiról menjem mert a szoknyáját megoldom sittes zsákból csak az a lényeg hogy minnél könyebb legyen hogy a ventillátor amire készítek szűkítőket hátha nagyobb a toló erő meghajtsa. Aki tud valamit még javasolni annak várom ötletét. Előre is köszönöm: Zsombor
Javaslom a kereső használatát és azt is javaslom, hogy inkább a kezdő kérdésekben kérdezz, mert ez itt a ki mit épített (két tével a végén... )
Itt nézd meg van jó néhány könyve légpárnásokról:Bővebben: Link
Meg ezt is:Bővebben: Link Kész termékek: Bővebben: Link Googlee:Bővebben: Link
Én olyasmire gondoltam hogy egy karton lapra csinálok három lyukat és bele három ventilátor azok szolgálnák a szoknya felfújását és hátra egy ventilátor ami a meghajtást szolgálná egy forgó motorral egy szűkítővel ami jobb meghajtásért én valahogy így képzeltem el.
Köszönöm a pontokat, de ez nem az a fórum, ahol ezt meglehetne beszélni, nézd meg például a a téma címét.
Javaslom, nézz be a következő fórumra, ott keresgélj. rcmodell fórum:Bővebben: Link
Ez nem pont idevág,csak súrolja,de ha már föl lett dobva a légpárnás.
Mi egy barátommal vettünk egyet,amit az előző gazdája kissé összemókolt,csak addig menjen ,míg elviszik alapon. Egy porlasztót szerelt rá egy 1.0L-es suzuki motorra. És itt jön be a képbe az elektronika:Mi hárman visszaépítettük rá az injektort,a hozzátartozó vezérlőelektronikával együtt.Még nem tökéletes,de már megy a motor. Ui: Ha úgy gondolják a modik,hogy off,akkor mehet a süllyesztőbe. Sziasztok. Barna István
Wow, ez nagyon klassz, nagyon tetszik! Óriási ötlet ez a légpárnás cucc. A háttérben az a sokkerekű is jó lehet.
Ez atom jó cucc lehet!
Mindegy, alapból úgy működik, hogy alul is jön ki a levegő , ez tartja el a talajtól.A szoknyája meg lukas pár helyen, csak azért van, hogy amíg ki nem megy a levegő, bent tartsa.Tehát olyan mindegy, hogy egy kicsi lukkal több vagy kevesebb.Nem úgy kell elképzelni, mint egy ventilátorral felszerelt gumimatracot.
Amúgy tényleg nagyon jó, jól néz ki, szívesen kipróbálnám.Grat. ![]()
Aztamindenit
Kösz mindenkinek!
Ez még csak a béta verzió,ha teljesen elindul,repül,úszik,akkor szétkapjuk,kap egy fényezést,meg a motor is ki lesz glancolva.De nagy élmény volt ,mikor az elektronika megkapta a fordulatszámjelet is,és elindult.Szerencsére az elektronika lábai feliratozva voltak,igaz csak rövidítésekkel,de végül sikerült bekötni,de a fő segítség innen a fórumról jött,mivel le tudtam szedni egy komplett doksit a kérdéses Suzuki javításáról.egy kis ízelítő A sokkerekűt nem sikerült kibérelnünk,pedig nagy szükség lett volna rá a tavaszi GPS-es területmérési mizériában. Üdv mindenkinek. Barna István
Ha a kétéltűre gondolsz, az tényleg klassz
Szóval ez a levegőben "lebeg"?
Nem éppen lebeg... Ahogy írták ez nem olyan, mint egy gumicsónak, ennek az alja nyitott, csak a test körbe van véve egy erős gumi szoknyával. A föntről befújt levegő nem marad bent a test és a felszín között, hanem szabadon kiáramolhat.
Köszönöm! Értem már! Viszont azt még nem, hogy csónakázni miért jó az hogy a "csónak alá megy a levegő"
Zoli, a neveben is benne van, hogy legparnas. Egy legparnan siklik, elvileg nem er sem a vizhez sem a foldhoz. Felfoghatod egy nagyon alacsonyan repulo valaminek is. Kepzelj el egy deszkat. Felette ulsz te, alul van korben egy rugalmas szoknya, az alja ossze van kicsit huzva, de egyaltalan nem zart. A deszkan van egy jo eros venti, ami lefele nyomja a levegot. Ez felduzzasztja a szoknyat es felemeli a deszkat is, ahogy alul elkezd kiszokni. Ha valahol jobban szokik a levego, akkor a cucc kozelebb kerul a talajhoz es zar a szoknya ujbol.
Hasonlo a dolog ahhoz, mint amikor egy nagy, nehez kogombot tudsz forgatni, mert a feszkeben viz nyomja alulrol es ezen a vizfilmen mar konnyen forog. Csak itt levegofilm van. Nezz utana a neten, legparnas jarmu mukodesi elve vagy hoovercraft.
Zolikám, mostanában sokat köhögsz, tán megfáztál? Vagy elkaptad Vicsystől és szamócától a nyavaját?
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
