Helló
Van egy ilyen átfolyásmérőm (képek). Az a kérdésem hogy hogyan van az átfolyásmérő csatlakozójának lábkiosztása? Azt tudom hogy a sebességmérő adapter az egy egyszerű megszakító. És hogyan lehetne ezzel egy szélsebességmérőt építeni. Gondolom valami olyasmi kéne ami az átfolyásmérőnek váltja át valahogy a bemenő adatot. Az adapterek nincsenek meg hozzá. A válaszokat, ötleteket köszönöm előre is.
Kicsit szórakoztam vele és kiderült hogy az átfolyásmérőre menő kábel is megszakítós egy összeérintésre 0,01 litert ugrik, a sebességmérőnél meg egy összeérintésre 1 métert ugrik a kijelzett távolság.
Valamikor volt nálam egy üzemképtelen példány ebből a műszerből.A Km adó, egy adapter volt a mechanikus Kmóra,és a spirál között,ami egy reed relét ,a forgórész pedig mágnest tartalmazott,tehát valóban két vezetéket kötött össze fordulatonként.Az átfolyásmérő nem volt meg hozzá. Üdv
Van egy kis átfolyásmérõ turbinás mûszerem, ami négyszögjelet ad ki (hall detektorral). Hogyan lehet a kimenõ jelet a legegyszerûbben kijelezni lineárisan?
Kell csinálni egy monostabil multivbrátort (például NE555-el) és a kimenetére kötni egy Deprez műszert. Esetleg kellhet az 555 kimentére egy RC szűrés vagy egyutas egyenirányítás+kondenzátor, attól függően, hogy mekkora a négyszögjeled frekvenciája. A hozzászólás módosítva: Jún 2, 2019
Köszönöm a választ, megcsinálom!
Szia, nem tudnál kapcs.rajzot adni hozzá? Előre is köszönöm!
