hi
Lenne egy fontos kérdésem ha 2 63v 4700mikrof kondi mellé még berakok két 45v 6800mikorof os kondit az jó lessz e. A fesz 45 volt annyira kell puferolnom. Válaszotokat várom előre is.
HY mit szeretnél pufferelni??Mekkora áramerősségre kellene??Erősítőt vagy valami mást szeretnél vele hajtani??
45VAC-ot fogsz egyenirányítani és ott lesz a kondi?
mert ha igen akkor egyik kondi se jó, minimum 100V-osak kellenek. De ha 45VDC-ről beszélünk(egyenirányítás után) akkor csak a 45V-os kondi nem jó. A végén még elpukkan egy nagyobb feszingadozásnál...
Igazad van!De szerintem az egyeniranyitott oldalat akarja pufferelni!Az erositot akar vele hajtani akkor sem elég mert ha lekapja a feszt akkor újratoltödik és túlfesz keletkezik attol függ hogy a kondi hatássfoka mennyi!Azúj kondik elviselik ha 1-2 voltal töb van rajtuk.
Idézet: „2 63v 4700mikrof kondi” ez a két kondi jó lecc de ami 45 v re van az nem jó mert eldurran szépen
32VAC-re inkább 63V-os kondit használj, és wattonként legalább 100µF legyen (kétutas egyenirányítás esetén). Ha 100W-os a végfok akkor 10000µF kell bele.
A puffer kondikat sosem árt túlméretezni (feszültségre és kapacitásra is). De ha anyagilag szükös a keret akkor tedd bele a 45V-os kondikat is. Persze legyen bizti a bemeneten, hogy ha gond van akkor az menjen ki és ne más. 32V AC csúcsértéke (*gyök2) 45,25V, de ebböl lejön az egyenirányitó diódákon esö feszültség. Tehát csak akkor lehet gond ha a hálózati feszültség megemelkedik, viszont az 10%-nál többet nem emelkedhet annyi többletet meg el szoktak bírni a kondik.
Ha két kondit párhuzamosan kötünk, akkor annak a feszültségei nem adódnak össze? szal 2db 45Vos kondit párhuzamosan kötünk, akkor a rájuk kapcsolt fesz nem lehet max 90V? Lehet ez nagy hülyeség, de mintha ez rémlene... Hát villanytanból még van mit tanulni...
Ez a kondik soros kapcsolására igaz. Ha két kondit sorosan kapcsolsz akkor nő a fesz, de a kapacitásuk csökken.
De ez csak elmélet. A gyakorlatban a soros kondikkal párhuzamos kéne valami szimetrizálást rakni. pl. ellenállás.
Ez a példa szerintem nem hasonlít a ceruzaelemekre!
Ha van két kondid, amit párhuzamosan kötsz, és teljesen egyformák, akkor ugye az áram megoszlik rajtuk, tehát a rajtuk eső feszültség is, ha jól gondolom, tehát ha van két kondi, ami külön-külön max 16Vot visel el, akkor párhuzamosan a kettő max 32Vot visel el, nem?
32V az 45,12V pufferelve. Ezt a 45V-os kondi már nem bírja el, főleg ha a hálózatból(230V) kicsit nagyobb érték jön, mert akkor megnő a fesz egy pillanatra a kondi meg eldurran ha idáig bírta. A 63V-os kondi pedig jó lesz oda.
Sok sikert!
párhuzamosan a kapicitás adódik össze, sorosan(ha egyformákat kötsz) a feszültség tűrésük duplázódik, és a kapacitás feleződik.
Nem tudjátok hogy lehetne úgy 2 elkót összekötni, hogy váltóáramot lehessen rajtuk vezetni? egyszerűen csak szembe kell kötni? +-ot a +-hoz, két - a kivezetés
Felejtsd már el, ne magyarázd meg a hülyeséget, mert még valaki eltanulja, és ne adja isten alkalmazza is!!!
Akármennyi kondit párhuzamosan kötsz, attól még a rájuk kapcsolható feszültséget a legkisebb feszültségű kondi maximuma határozza meg.
tegyél bele pár diódát sorba,
n*0,7 voltal kevesebb lesz a fesz.. annyit egyél hogy 45V alatt legyen, amúgy meg a graetzen 2*0,7 volt esik sztem ennyit megér a nagyobb puffer áramra azét figyelj... csá
Igen csak ennyi elméletileg...
De ezt szerintem csak kis feszültségnél alkalmazd, jóval nagyobb feszültségű kondikon. Viszont gyakorlati tapasztalatom nincs, tehát várd meg egy olyan hozzászólást aki tudja ezt. Egyébként az oldalon megtalálható hangfalvédő áramkörben is ezt a módszert alkalmazzák. (azért 1µF 300 voltos váltóáramú kondi méretben igencsak nagyobb, mint 2 darab 2,2µF 150 voltos egyenáramú kondi, és ez biztos nem véletlen)
én még megtuningolnám 2 diódával
hangfrekin nem tom mit csinálna így max 0,7 volt lehet a kondin fordítva csá ha hülyeség, akkor bocs
igazad van, ezt tényleg hülyeség, csak a kapacitások adódnak össze...
Én még nem láttam 45V-os elkót...
Van 6,3V,10V,16V,25V,40V,50V,63V-os stb. Soros kapcsolásnál - azonos kapacitás esetén, ami nem igazán fordul elő, de egy-egy ellenállás a kondikkal párhuzamosan javít a dolgon - a kapacitás feleződik, a feszültségtűrésük összeadódik. Szembekapcsolt elkók - áthidalva egy kisebb fóliakondival - hangváltóban jól tűrik a váltót. Ebben az esetben legalább dupla feszültségűeket kell választani a váltakozófeszhez képest.
Azért azt se feledjük ha két fajta kondért rakunk be puffernek amik pl nem egy gyártmányok, vagy a fesztürésük és még a kapacitásuk is különbözik az nem túl egészséges dolog...
Sebi: Én mutatok neked
kösz a válaszokat!!!
gulyi88-é nem rossz ötlet- de hangfrekin amikkel próbáltam azok a diódák 200 hz alatt engednek, tehát így gondolatban erősebb (sub)!!!basszus lenne.
és azt kifelejtettem, h ugye a kondik a magasfrekit jobban átviszik, de amikor a dióda kinyit dupla akkora kapacitás lesz, dupla akkora vezetőképesség!!!
mér lenne dupla akkora kapacitás?
meg valami gyors dióda kell bele PL BY299 stb én azért egy szkóp+hanggenerátoral+ terheléssel lemérném hogy mekkorát tozít... csá
azér, mer ha kettő kondit sorba kötök akkor nem 2x 1000µF lesz, hanem 500-ezt vettem alapnak. és ha egy dióda kinyit akkor már csak egy 1000µF-es van hátra az áramnak- de lehet h rosszul gondolom.
Feladtad a leckét ezzel a butasággal! (soros kondik diódákkal) Az oké, hogy ha halkan hallgatod a zenét semmi nem történik, "mélykiemelés" sem! Felhangosítva minden színuszperiódus elején semmi nem történik, átlépve a diódák küszöbfeszültségét viszont megszólalhat a mélyhang, pont addig amíg le nem zár a dióda, ekkor visszaáll az eredeti jelszint! Másodpercenként 200 szor 200 hz-nél... Azaz levágod a basszusszinusz nullaátmeneteit, de csak finoman. Ez nem éppen a hifi...
Ja még egy kérdés: Melyik az a dióda amelyik olyan lassú, hogy 200Hz felett nem dolgozik? Egy átlag dióda nem megaHz-eken dolgozik?
1n.... mondjuk:1n5406
mondjuk csak pár vatt hangerőn próbáltam ki...
én is hallottam vmi levágást, de gondoltam, amikor 30-40v-ok mennek rá a hangszóróra akkor mi az a 0,6 volt
