Fórum » Energomat mosógép
Témaindító: Pethy, idő: Máj 6, 2006
Lapozás: OK   2 / 21
(#) gabo4363 hozzászólása Márc 3, 2010 /
Sziasztok! Energomat 750.2 szervízkönyvre lenne szükségem! Csapágy csere és szimering csere miatt , igazából milyen kell hozzá , mit kell vennem a cseréhez a száma a típusa. Segítséget előre is köszönöm!
(#) fapuska hozzászólása Júl 4, 2010 /
Nekem az lenne a problémám, hogy nem szivattyúz a dög, pedig a szivattyú jó.
Ez gyakori hiba? Ha igen, akkor mi okozza?
A segítséget előre is köszönöm!
(#) szecsii2 válasza fapuska hozzászólására (») Júl 4, 2010 /
Helló "fapuska"!
Ha a gép lúgszivattyúja a program közben-alatt működik amikor kell, akkor érdemes ellenőrizni az elvezető oldalt./Valószínű, hogy szennyeződés okozza./
1.a szűrőt ( hátul a gép alsó részén, jobboldalon, kicsavarható, jobbmenet),
2. a kivezetőcsövet,
3. Ha szifonba csatlakozik akkor azt is.
Ellenőrzés: 10C vizet vesz, 11C szivattyúz.
(#) szecsii2 válasza Ricky88 hozzászólására (») Júl 4, 2010 /
Helló "Ricky77"
A kondenzátor 16 mikrofarad/ 400 V, elektrolit.
A centrifuga üzemmódban az ajtóreteszelő kapcsolók zárt állapota szükséges.
(#) fapuska válasza szecsii2 hozzászólására (») Júl 5, 2010 /
Köszi a segítséget! Kitisztitottam mindent és megy a szörnyeteg.
Nagyobb problémára számítottam, én, aki azt sem tudja, hogy kell bekapcsolni.
(#) scaglietti12 hozzászólása Júl 6, 2010 /
Nekem az a problémám, hogy a mosógéppel elvileg minden rendben van, de nem centrifugáz. Vagyis csak amikor ruhák vannak bent, mert üresen próbálva minden probléma nélkül centrifugázott. Mi lehet a gond?
(#) boxjakab válasza scaglietti12 hozzászólására (») Júl 8, 2010 /
Szia! A hőbimetál kapcsolókat cseréld ki KB 1600,-FT darabja 2db van benne
(#) scaglietti12 válasza boxjakab hozzászólására (») Júl 8, 2010 /
Kösz a választ! Ezek azok a kapcsolók ugye amik az ajtó zárásáért is felelősek?
igen,
Köszi szépen a segítséget.
O.K...
(#) zsuzsiy hozzászólása Aug 2, 2010 /
Sziasztok! Kérdés amiben a segítségeteket kérném:tulajdonképp ugyanaz mint Scagletti12nek.Energomat Thermalom van és ruhákkal nem óhajt centrifugázni,és most tele vagyok csöpögő cuccokkal nyaralás után! Láttam itt a hőbimetál kapcsoló cserét javaslatként,de nem értem mi az összefüggés?Bevált ez a javaslat?
(#) Laslie74 válasza zsuzsiy hozzászólására (») Aug 2, 2010 /
A hőbimetál sorba van kötve a motor centrifugatekercsével.
(#) boxjakab válasza zsuzsiy hozzászólására (») Aug 2, 2010 /
Zuzsiy !
A hőbimetál kapcsolókon keresztül kap segédfázist a motor, (egyben lezárja az ajtót) hogy legyen energiája a tele dobot, megforgatni, lehet gond még a kondenzátorral nem nagy összeg 500,-ft érdemes cserélni ha már szét van szedve a gép.
ennyi.
Köszönöm Laslie és boxjakab! Aranyosak vagytok!! Nagyon köszönöm a segítséget akkor holnap megveszem ezeket.
Ja kondenzátort ma cseréltem.Az jó benne.
Mielött vásárolnál bármit is kettő tipus létezik tudomásom szerint a hőbimetálból kettő, illetve három érintkezős. Elötte nézd meg, hgy milyen van benne!
(#) Gafly hozzászólása Aug 2, 2010 /
Nekem meg elkezdte időnként lenyomni a FI relét. Mielőtt nekiesek szétszedni, mire készüljek? Van valami tipushiba amire jobb ha rákészülök?
(#) kisgyurka hozzászólása Aug 3, 2010 /
Sziasztok .Kéne nekem egy nyitókilincs ,aki tud szoljon .Bp.és környéke .
(#) jocipoci válasza kisgyurka hozzászólására (») Aug 3, 2010 /
Szia Újpesten mennyire vagy ismerős ? Ott a piac mellett van egy üzlet ha jól emlékszem Cuwa kft a neve.
(#) zsuzsiy hozzászólása Aug 4, 2010 /
A Keletinél is van egy bolt.Viszont Boxjakab,van még tipped?Kicseréltem,jót vettem és mégsem működik,hogy őszinte legyek nagyon el vagyok keseredve.
(#) Gafly válasza kisgyurka hozzászólására (») Aug 4, 2010 /
Ilyesmit itt szoktam venni.
(#) boxjakab válasza zsuzsiy hozzászólására (») Aug 4, 2010 /
Üdv! A szűrőt kellene kitisztitani, mert ha el van tömődve akkor sem működik a centri . Ha nem akkor motortekercselés sajna.
Érdemes?Vagy kihajitás legyen a sorsa?
Igen!
(#) Laslie74 válasza zsuzsiy hozzászólására (») Aug 4, 2010 /
Szerelő 10-esért cserél benne motort, egy új mosógép akciósan már 40-ért van használható pl SAMSUNG, INDESIT. Ha nem kerti kútból jön a víz, és 40°C-nál melegebb programot is használsz egy év alatt megtérül egy új mosógép ára. Az energomatok 10l vizet dobnak ki egy ciklusba. Ráadásul az összes új gép rövid centrifugázással nyomja ki a vizet a ruhából a ciklusok között így hatékonyabb az öblítés, és összességében jobban kíméli a ruhákat. A HAJDU mosógépek kora lejárt, komolyabb összeget nem igen érdemes rájuk költeni.
Értem.Köszönöm.Mi a véleményetek az új Energomatokról?Mégis magyar..Jók?Érdemes?Mert akkor azt venném.
Mosógépből csak AEG
(#) zsuzsiy hozzászólása Aug 5, 2010 /
Tudom,hogy jók az AEGek csak nagyon drágák erre nem tellik.Valakinek még véleménye,tippje?Köszönöm.
(#) zolika60 válasza zsuzsiy hozzászólására (») Aug 5, 2010 /
Nekünk két éve az van. Eddig nincs rá panasz. Pedig ritka az a nap amikor nem megy.
Következő: »»   2 / 21
