Sziasztok! Energomat 750.2 szervízkönyvre lenne szükségem! Csapágy csere és szimering csere miatt , igazából milyen kell hozzá , mit kell vennem a cseréhez a száma a típusa. Segítséget előre is köszönöm!
Nekem az lenne a problémám, hogy nem szivattyúz a dög, pedig a szivattyú jó. ![]() Ez gyakori hiba? Ha igen, akkor mi okozza? A segítséget előre is köszönöm!
Helló "fapuska"!
Ha a gép lúgszivattyúja a program közben-alatt működik amikor kell, akkor érdemes ellenőrizni az elvezető oldalt./Valószínű, hogy szennyeződés okozza./ 1.a szűrőt ( hátul a gép alsó részén, jobboldalon, kicsavarható, jobbmenet), 2. a kivezetőcsövet, 3. Ha szifonba csatlakozik akkor azt is. Ellenőrzés: 10C vizet vesz, 11C szivattyúz.
Helló "Ricky77"
A kondenzátor 16 mikrofarad/ 400 V, elektrolit. A centrifuga üzemmódban az ajtóreteszelő kapcsolók zárt állapota szükséges.
Köszi a segítséget! Kitisztitottam mindent és megy a szörnyeteg.
Nagyobb problémára számítottam, én, aki azt sem tudja, hogy kell bekapcsolni. ![]()
Nekem az a problémám, hogy a mosógéppel elvileg minden rendben van, de nem centrifugáz. Vagyis csak amikor ruhák vannak bent, mert üresen próbálva minden probléma nélkül centrifugázott. Mi lehet a gond?
Szia! A hőbimetál kapcsolókat cseréld ki KB 1600,-FT darabja 2db van benne
Kösz a választ! Ezek azok a kapcsolók ugye amik az ajtó zárásáért is felelősek?
igen,
Köszi szépen a segítséget.
O.K...
Sziasztok! Kérdés amiben a segítségeteket kérném:tulajdonképp ugyanaz mint Scagletti12nek.Energomat Thermalom van és ruhákkal nem óhajt centrifugázni,és most tele vagyok csöpögő cuccokkal nyaralás után! Láttam itt a hőbimetál kapcsoló cserét javaslatként,de nem értem mi az összefüggés?Bevált ez a javaslat?
A hőbimetál sorba van kötve a motor centrifugatekercsével.
Zuzsiy !
A hőbimetál kapcsolókon keresztül kap segédfázist a motor, (egyben lezárja az ajtót) hogy legyen energiája a tele dobot, megforgatni, lehet gond még a kondenzátorral nem nagy összeg 500,-ft érdemes cserélni ha már szét van szedve a gép. ennyi.
Köszönöm Laslie és boxjakab! Aranyosak vagytok!!
Mielött vásárolnál bármit is kettő tipus létezik tudomásom szerint a hőbimetálból kettő, illetve három érintkezős. Elötte nézd meg, hgy milyen van benne!
Nekem meg elkezdte időnként lenyomni a FI relét. Mielőtt nekiesek szétszedni, mire készüljek? Van valami tipushiba amire jobb ha rákészülök?
Sziasztok .Kéne nekem egy nyitókilincs ,aki tud szoljon .Bp.és környéke .
Szia Újpesten mennyire vagy ismerős ? Ott a piac mellett van egy üzlet ha jól emlékszem Cuwa kft a neve.
A Keletinél is van egy bolt.Viszont Boxjakab,van még tipped?Kicseréltem,jót vettem és mégsem működik,hogy őszinte legyek nagyon el vagyok keseredve.
Üdv! A szűrőt kellene kitisztitani, mert ha el van tömődve akkor sem működik a centri . Ha nem akkor motortekercselés sajna.
Szerelő 10-esért cserél benne motort, egy új mosógép akciósan már 40-ért van használható pl SAMSUNG, INDESIT. Ha nem kerti kútból jön a víz, és 40°C-nál melegebb programot is használsz egy év alatt megtérül egy új mosógép ára. Az energomatok 10l vizet dobnak ki egy ciklusba. Ráadásul az összes új gép rövid centrifugázással nyomja ki a vizet a ruhából a ciklusok között így hatékonyabb az öblítés, és összességében jobban kíméli a ruhákat. A HAJDU mosógépek kora lejárt, komolyabb összeget nem igen érdemes rájuk költeni.
Értem.Köszönöm.
Tudom,hogy jók az AEGek csak nagyon drágák erre nem tellik.
A használat feltételei
• Adatvédelem
• Impresszum
• Elosztó
• Hiba jelentése
K�rlek v�rj...
