Ha kérdésed van, az alábbiak segítenek a hatékony választ megadni:
Mag típusa: M, EI, UU/LL esetleg I-kből összerakott, tekercselt, toroid. Lehetőség szerint képpel.
Méretek: magkeresztmetszet a*b (amit a tekercs körbeölel) ablakméret, lánc és toroidnál, belső-külső méretek.
Primer-szekunder feszültség(ek), teljesítmény igény.
Ilyen 230v -os próbálgatásoknál azért nemárt sorbakötni a bemenetnél egy izzót. Többek közt az autómatát sem verjük le.
Helló. 230V-ot rákötöttem a 1-2're, 2-1' pedig átkötöttem. Eszméletlenül melegszik és búg a trafó. Fél perc járatás után szinte égetett amikor megfogtam. Akkor gondolom a 3at meg a 4et is be kell kötni. Pontosan hogy is csináljam? Köszönöm előre is.
Ezek a trafók egyáltalán nem brummogósak, nem szabad fél percekig bekapcsolva hagyni ha hangja van, még leég a végén (1-2 másodperc alatt kiderül, mi van). A másik sorbakötéssel is próbáltad (1-1' összekötve 2-2'-re a 230 V) ? Feszültséget mértél a 10-12-n, ez fontos, mert ebből tudjuk, hogy fázidhelyes-e a sorbakötés (már rákötött feszmérővel kell bekapcsolni a trafót, hogy minél rövidebb ideig kelljen működtetni, ha 0 V körül mérsz, nem jól kötöttük sorba a primer részeket).
Amúgy nem biztos, hogy ez hálózati trafó, mert az oroszok a katonai trafóknál azokat TN (fűtőtrafók) TA (anódtrafók) vagy TAN fűtés és anódtrafók jelöléssel jelölik, majd utána feltüntetik a hálózati feszültséget és az üzemi frekvenciát (50 vagy 400 Hz, pl. TAH 69-127/220-50 ). Lehet, hogy valamilyen kimenőtrafó (pl. mágneses erősítőhöz), vagy más speciális alkalmazás trafója. ![]()
-Hát igen, elfért volna...de én nem szoktam (igaz, majomtrafóval kezdem a kisérletezést legtöbbször).
Helló.
EI 130/46 trafó 14V-ot ad 4.4mm huzalon. Ezt akarom megnövelni 16-18V-ra, de csak 1,2mm-es huzalom van. Ebből 4 szálat tekerek párhuzamosan 1 vagy 1,5 menetet. A 4,4mm huzal árama 4db 1,2mm huzalon folyna. Így működhet?
Annak csak annyi funkciója volt, hogy a párokat összeszorította semmi más. Ha nem lettek volna összeragasztva a lemezek egy a 0.5-ös kis pánt nem szorította volna őket össze normálisan. Mondjuk az lenne a legkisebb gondolom, ha egy ilyen pántot kéne csinálnom. Valahonnan pótolnom kell a vasmagot minél előbb.
helosztok volna nekem is egy nagy kerdesem meg reggeben guberaltam enis egy nagy trafot egy szunetmentes tepegysegbol amire az volt rairva 900VA namost a trafot attekertem csak aszt nem tudom hogy hany vatos a vasmag keresztmetszete 28 negyzetcm a fesz amit lead 2x25V 1 atmeroju rez drottal segitene valaki a tejesitmenyben ?
![]() Nagybetű a mondatkezdéskor? Mondatközi-végi írásjelek? ![]() szamóca
Esetedben a trafó eredeti adatai jóformán nem számítanak, mert áttekerted.
![]() Zománchuzalra nagyon jó hűtés esetén (külső réteg + ventillátor) rá lehet engedni 6 A/mm2 áramsűrűséget. Ez 1 mm átmérőnél ~4,7 A. 2*25V*4,7A=235VA. Voltamper, nem Watt, mert a felhasználástól függően fázistolás ill. nemlineáris terhelés esetén a levehető wattos teljesítmény kevesebb lesz. Ekkora feszültségre a 900 VA terhelhetőséghez 2-2,5 mm átmérőjű huzal kellett volna.
Van egy trafóm, a tábláján a következő adatok találhatóak:
Tip: TZ100 IP22 (hátha valaki ismeri) Telj:100VA Fesz: 2x190/24V 50Hz Fázis: 1 Van rajta 6 kivezetés. Ebből jobb oldalon kettő vastagabb vezeték, mint a többi. Ha ezekre teszem a multimétert, akkor pár ohmos ellenállást mutat (egyébként visít, ha rövidzárra teszem a műszert). A többi kivezetés összepárosítva 16 ohm körüli értéket mutat. Le tudok venni erről a trafóról 24V -ot? Ha igen, akkor hogyan kell bekötnöm? (a képen a két jelölt kivezetés eredetileg össze volt kötve)
"Le tudok venni erről a trafóról 24V -ot?"
Igen. Hogyha van 3 fázisod és abból kettőre, 400 V-ra kötöd a primert. Tegnapelőtt rendeltem pont ilyent 1 géphez (7e.- ![]()
Köszi. Akkor ez így ebben a formában nem fog működni. Ugyan van itthon 380 (illetve 400) de nem kívánok vele szórakozni. (talán érthető okokból)
Akkor tovább túrom a sufnit... ![]()
Sajnos mindenképpen 24V -ra lesz szükségem, pákához kellene.
![]() Találtam még trafókat, viszont most nincs nálam műszer.
Egy próbát persze megérhet a dolog, de ha jól értelmezem, valami 14,5 V körül fog kijönni belőle. Azzal nem tudom, hogy működni fog e a páka...
Majd megnézem a másik három trafót, valamelyik talán jó lesz...
Olyat lehet-e csinálni,hogy 4db egyforma lemezekből álló trafóból egy nagyobbat építeni? Az alakja kicsit idétlen lenne,de működne?
Elméletileg nincs akadálya a dolognak.
De egy bizonyos mag keresztmetszet fölé hiába mész, mert az ablak keresztmetszete adott. ( Ide kerülnek a huzalok és a csévetest is. ) Így a magkeresztmetszet után az ablak keresztmetszete is lényeges az átvihető teljesítmény szempontjából. Ha gondolod számolj utána és meglátod mennyit érdemes egymás mellé "építeni". ![]()
Kezembe kaptam egy régi orosz akku töltőt.A szekunder oldala teljesen megvolt égve.Mert ugye traktor startolásához használták. Arra gondoltam, hogy csinálok új startolót.Most nem ez a lényeg. A primer oldalnak szerintem semmi baja... De hány menet lehet rajta? Feltöltöttem egy rajzot a vasmagról. 5cm vastagon vannak. Tehát, ez olyan 150VA-es lehet. A primér menet szám, olyan 920 lehet a számítás szerint. De hát az oroszok... ![]() No mind1 ebből indulok ki és a többit majd meglátom.
A megégett szekundert letekerd és számolod , nem sok menet lesz , így kapod meg a pontos menetszámot .
Ja megszámoltam... Hát kb. úgy, ahogy számítással.Olyan 70 menet volt rajta.
c27 kolléga kérésére:
Töltöttem fel képet a szétkapott töltőről és magáról a trafóról.Ez nem hipersil.És ezzel a relatívan kicsike trafóval volt egy párszor indítva a 70 Le-s Zetor.A szekunder huzal fekete volt, a szigetelő lakk porként pattogott le róla. A fólia vagy mi, ami rá volt tekerve a trafóra, apró törmelékekben hullt le. Ezt ne próbálja ki senki... Csodálkozok is, hogy rögtön nem égett el az egész.
Köszönöm. Kár, hogy nem hipersil.
![]() A H betű nem kell.
Hali
Valaki tud tekercset, trafót készíteni pontos adatok alapján ? Vagy olyan helyet ahol elkészítenék nekem ? ![]()
Hali
Ilyenre lenne szükségem, persze nem ingyen.
Egy BD249 es hajtaná meg 12voltról.
És 500 - 600 volt körüli feszt álltana elő. Frekvenciát nem tudom csak kb 15khz
Ne akarj 2010-ben 12V-ra bipoláris tranzisztort használni.
Az N22 is a hetvenes években volt korszerű. Nagyobb feszültségekre jobbak a nyitottabb vasmagok, Pl ETD . Mekkora teljesítmény kéne 600V-on? Mire használnád?
És tulajdonképpen hova is lesz ez a trafó?
Arra fele vannak tarfó és motor tekercseléssel foglakozó iparosok. Nem úgy mint mifelénk.Egyszer kellett volna tekercseltetnem, de azt is magamnak csináltam meg a végén. Oda is adtam a csévetestet meg a terveket egy muksónak, hogy csinálja meg. Hát meg csinálta... De úgy, hogy nem fért rá a csévetestre. Szerencsére nem kért a munkájaért pénzt.Nem is adtam volna... No mind1, legalább volt drótom. Végül is magamnak tekercseltem meg és még maradt is hely. Nem zúgott, nem is melegedik azóta se. Pedig max árammal terhelem, még többel is. És a huzalok eléggé alul voltak méretezve. 2A = min. 1mm, nekem van 0,7. A primer hez ha jol emlexem 0,5 kellett, nekem 0,35 van. Vígan terhelem 3A ral is. Nem is melegszik. No lényegtelen... Szerintem nézz szét a guglin, de biztos nem lesz olcsó ilyen cégeknél. |
