Fórum » Nagyfeszültség sorkimenő trafóval
Témaindító: (Felhasználó 1306), idő: Márc 1, 2006
Lapozás: OK   7 / 97
(#) szabics hozzászólása Márc 20, 2007 /
egy gépkocsi gyújtótranszformátora kiváló erre a célra. Meghajtás a körábbiakból csemegézve.
(#) ZLED hozzászólása Márc 27, 2007 /
Hello
Szereztem egy sorkienőt, és építettem egy meghajtót hozzá.
Csak van egy kis gond.
3 vezeték jön a primer tekercsből 1 zöld,1 sárga, 1 piros
meik a GND???
(#) huhuu válasza ZLED hozzászólására (») Márc 27, 2007 /
cső ZLED!
Milyen sorkimenő? Érdekes, hogy vezeték jön ki belőle. Tégy fel róla fotót, talán úgy sikerül valamit kihámozni.
Amúgy az jó, hogy csak 3 vezeték jön ki, mert van olyan is amiből vagy 9 vagy nem is tudom mennyi...
Próbáltad mérni műszerrel? esetleg azzal lehet valamit mérni...
Milyen meghajtó áramkörrel akarod meghajtani? csak azért mert ha csak pár menetet igényel és van a sorkinenőn hely akkor tekerhetsz is rá pár menetet...
Felfedeztem még 2-őt
Na itt vannak a képek
és még 1
(#) m.joco hozzászólása Márc 28, 2007 /
Hellótok.
Az első lapon lévő schematic1 kapcsolás működhet 9V-os elemről? És ha más tipusú tranyót használok, de npn-t?
És nem baj ha nem 5W-os ellenállást?
Előre is köszi.
(#) Balázs válasza m.joco hozzászólására (») Márc 28, 2007 /
A tranzisztornak nem kötelező pont olyan típusúnak lennie, csak bírja az áramot!
Az ellenállás viszont nem véletlenül 5W-os. Elég nagy feszültség esik rá, és emiatt nagy áram fog folyni. Szerintem inkább legyen a megadott teljesítményű, mert könnyen elfüstölhet!
(#) Isti hozzászólása Márc 31, 2007 /
a sorkimenős + meghajtótranyós módszerrel nagyfrekvenciát kapunk? Mer ha jó nagy frekvencia csak a bőrödet égeti le, nincs nagyob veszély
(#) Balázs válasza Isti hozzászólására (») Márc 31, 2007 /
Attól függ, melyikre gondolsz. Erre?
http://www.hobbielektronika.hu/forum/files/63edc577024443ea1cf5d31c...1e.gif
Mert itt a frekit a lényegében a trafó tekercsei határozzák meg. Mindenesetre elég nagy lesz, de én akkorse tapogatnám...
(#) Isti válasza Balázs hozzászólására (») Márc 31, 2007 /
ja erre. Én sem tapogatásra szánom.., de az miatt gondoltam erre, mert kicsi a primer menetszám, kicsi az induktivitás.
Hát, a sorkimenők eleve nem túl nagy teljesítményűek, és a freki is nagy, szóval elvileg (egészséges emberre) nem életveszélyes, de azért nem árt vigyázni.
(#) Thom válasza m.joco hozzászólására (») Márc 31, 2007 /
Működhet elemről pár sec-ig... :no:
Az áramfelvétele amperekben mérhető!!! Tehát táp kell neki mindenképpen! :yes:
(#) Thom hozzászólása Márc 31, 2007 /
Ami a frekit illeti 15-25kHz, de a tápfesztől is függ.
Ez még kevés ahhoz , h ne rázzon! Ahhoz még feljebb kéne menni úgy 10MHz-ig! -> Még véletlenül sem fogdozni működés közben a szekunder oldali kimeneteket!
(#) m.joco válasza Thom hozzászólására (») Márc 31, 2007 /
És ha raknák be egy ellenállást, hogy ne legyen olyan nagy az áramerősség?
Vagy 4 sorbakötött 1,5voltos 2600mA/h-s újratölthető elemeket használnák?
(#) m.joco hozzászólása Márc 31, 2007 /
És ha mondjuk 2 tranyóból álló astabil multivibrátor két kollektorához kötnénk mondjuk egy kocsi gyújtótrafóját?
A két kollektor között négyszögjel van, szóval működnie kellene,nem??
(#) m.joco hozzászólása Ápr 1, 2007 /
Akkor a feljebb említett 2 módszer működhet?
(#) Pulyka válasza m.joco hozzászólására (») Ápr 1, 2007 /
Hello
A kérdésre nemtom a választ,de találtam egy "magyar" linket,ha érdekel nézd meg!,tervezem,hogy én is ősszerakom
http://www.elektronika.iweb.hu/keret.cgi?/nagyfesz.html
(#) m.joco hozzászólása Ápr 4, 2007 /
Akkor a sorvégtrafós módszer sehogysem üzemeltethető elemről vagy 2600mA/h-s aksikról? Jó volna tudni :yes:
(#) Toxin hozzászólása Ápr 7, 2007 /
Üdv all!
Azt szeretném kérdezni, hogy a sorkimenőnél milyen hőmérsékletű az ív?
(#) csikosgabi hozzászólása Ápr 25, 2007 /
Sziasztok.Én is most akarok egy ilyet készíteni.
Találtam egy rossz TV-be egy tök jó tranyót:S2000N
Adatok:
1500Volt
8Amper
50Watt
vélemény????
(#) Thom válasza csikosgabi hozzászólására (») Ápr 25, 2007 /
hi!
S2000? Az egy mindennapi tranyó (tv-ben)!
(#) csikosgabi válasza Thom hozzászólására (») Ápr 26, 2007 /
ja,tényleg sok alkatrészt még TV-ből nem szedtem ki...
Na most találtam egy sorkimenő trafót is.De ennek aztán van csatlakozási pontja:
12db tüskés csatlakozás
2db kábel
+ 2db kábel ez szerintem a primmer
+1 a képhez ami megy a nagyfeszültség egyik fele
Szerintetek ezt hogy kell bekötni????
(#) MaSTeRFoXX válasza csikosgabi hozzászólására (») Ápr 26, 2007 /
A második képen a kép jobb alsó sarkában lévő két különálló kivezetés valszínűleg a tranzisztor kollektoráé. A többit nem tudom, ki kell kísérletezni.
Van itt egy leírás hátha segít:
(#) Thom válasza csikosgabi hozzászólására (») Ápr 26, 2007 /
A primer csatlakozás mindenképpen tüskés lesz!
A vezetékek azok szekunder kimenetek (G2, fókusz, anódfesz). Az egyes tüskékhez tartozó bemenetek esetleg ellenállásméréssel azonosíthatók. Ha tudod a sorkimenő típusát az alapján a neten talán találsz rajzot hozzá!
(#) gtk válasza m.joco hozzászólására (») Ápr 26, 2007 /
En magasfesz eloallitasara regi Tv sorkimenot hasznalnek es egy 555-el epitett DC-DC konverter L helyere bekotnem.Biztos mukodne,es veszultseget is lehetne allitani.Raadasul nehany alkatresz kell csak hoza.
DC-DC kapcs
(#) Isti válasza csikosgabi hozzászólására (») Ápr 26, 2007 /
asszem nekem is ilyen van...
Sampo 1590...32as?
én nem tom a kiv sorrendjét, de tekertem rá 8 menet vastag drótot, rá pillkapcsal a fesz, majd újra megszakít és glimmlámpával megnéztem, hogy melyik kimenet tartozik a nagyfesz drótjához (ott villant egyet)
(#) Isti válasza Isti hozzászólására (») Ápr 26, 2007 /
ja és azon a képen amit közzétettél, azon felül jobbról 4-IK az
4-IK az, mármint a nagyfesz kimenet másik pólusa... (de azért teszteld le)
(#) Ant hozzászólása Ápr 27, 2007 /
HI!
Milyen kondenzátort kell választanom ahhoz, hogy a sorkimenőből kijövő feszültséget simítsam?
40kv-ra kellen, de mivel nincsen 40kv-os kondenzátor ,ezért úgy gondoltam, hogy sorbakapcsolok 2-kv-os kondikat. De milyen értékű kell, mert nem tom, hogy milyen jel jön kia sorkimenő trafóból.
Légyszi írjátok le, hogy milyen jel jön ki belőle!
(#) Isti válasza Ant hozzászólására (») Máj 2, 2007 /
szerintem inkább készíteni kéne valahogy egy kondit...
Következő: »»   7 / 97
