Fórum » Nagyfeszültség sorkimenő trafóval
Témaindító: (Felhasználó 1306), idő: Márc 1, 2006
egy gépkocsi gyújtótranszformátora kiváló erre a célra. Meghajtás a körábbiakból csemegézve.
Hello
Szereztem egy sorkienőt, és építettem egy meghajtót hozzá. Csak van egy kis gond. 3 vezeték jön a primer tekercsből 1 zöld,1 sárga, 1 piros meik a GND???
cső ZLED!
Milyen sorkimenő? Érdekes, hogy vezeték jön ki belőle. Tégy fel róla fotót, talán úgy sikerül valamit kihámozni. Amúgy az jó, hogy csak 3 vezeték jön ki, mert van olyan is amiből vagy 9 vagy nem is tudom mennyi... Próbáltad mérni műszerrel? esetleg azzal lehet valamit mérni... Milyen meghajtó áramkörrel akarod meghajtani? csak azért mert ha csak pár menetet igényel és van a sorkinenőn hely akkor tekerhetsz is rá pár menetet...
Felfedeztem még 2-őt
Na itt vannak a képek
Hellótok.
Az első lapon lévő schematic1 kapcsolás működhet 9V-os elemről? És ha más tipusú tranyót használok, de npn-t? És nem baj ha nem 5W-os ellenállást? Előre is köszi.
A tranzisztornak nem kötelező pont olyan típusúnak lennie, csak bírja az áramot! Az ellenállás viszont nem véletlenül 5W-os. Elég nagy feszültség esik rá, és emiatt nagy áram fog folyni. Szerintem inkább legyen a megadott teljesítményű, mert könnyen elfüstölhet!
a sorkimenős + meghajtótranyós módszerrel nagyfrekvenciát kapunk? Mer ha jó nagy frekvencia csak a bőrödet égeti le, nincs nagyob veszély
Attól függ, melyikre gondolsz. Erre?
http://www.hobbielektronika.hu/forum/files/63edc577024443ea1cf5d31c...1e.gif Mert itt a frekit a lényegében a trafó tekercsei határozzák meg. Mindenesetre elég nagy lesz, de én akkorse tapogatnám...
ja erre. Én sem tapogatásra szánom.., de az miatt gondoltam erre, mert kicsi a primer menetszám, kicsi az induktivitás.
Hát, a sorkimenők eleve nem túl nagy teljesítményűek, és a freki is nagy, szóval elvileg (egészséges emberre) nem életveszélyes, de azért nem árt vigyázni.
Működhet elemről pár sec-ig... :no:
Az áramfelvétele amperekben mérhető!!! Tehát táp kell neki mindenképpen! :yes:
Ami a frekit illeti 15-25kHz, de a tápfesztől is függ.
Ez még kevés ahhoz , h ne rázzon! Ahhoz még feljebb kéne menni úgy 10MHz-ig! -> Még véletlenül sem fogdozni működés közben a szekunder oldali kimeneteket!
És ha raknák be egy ellenállást, hogy ne legyen olyan nagy az áramerősség?
Vagy 4 sorbakötött 1,5voltos 2600mA/h-s újratölthető elemeket használnák?
És ha mondjuk 2 tranyóból álló astabil multivibrátor két kollektorához kötnénk mondjuk egy kocsi gyújtótrafóját?
A két kollektor között négyszögjel van, szóval működnie kellene,nem??
Hello
A kérdésre nemtom a választ,de találtam egy "magyar" linket,ha érdekel nézd meg!,tervezem,hogy én is ősszerakom http://www.elektronika.iweb.hu/keret.cgi?/nagyfesz.html
Akkor a sorvégtrafós módszer sehogysem üzemeltethető elemről vagy 2600mA/h-s aksikról? Jó volna tudni :yes:
Üdv all!
Azt szeretném kérdezni, hogy a sorkimenőnél milyen hőmérsékletű az ív?
Sziasztok.Én is most akarok egy ilyet készíteni.
Találtam egy rossz TV-be egy tök jó tranyót:S2000N Adatok: 1500Volt 8Amper 50Watt vélemény????
hi!
S2000? Az egy mindennapi tranyó (tv-ben)!
ja,tényleg sok alkatrészt még TV-ből nem szedtem ki...
Na most találtam egy sorkimenő trafót is.De ennek aztán van csatlakozási pontja: 12db tüskés csatlakozás 2db kábel + 2db kábel ez szerintem a primmer +1 a képhez ami megy a nagyfeszültség egyik fele Szerintetek ezt hogy kell bekötni????
A második képen a kép jobb alsó sarkában lévő két különálló kivezetés valszínűleg a tranzisztor kollektoráé. A többit nem tudom, ki kell kísérletezni.
Van itt egy leírás hátha segít: Bővebben: Link
A primer csatlakozás mindenképpen tüskés lesz!
A vezetékek azok szekunder kimenetek (G2, fókusz, anódfesz). Az egyes tüskékhez tartozó bemenetek esetleg ellenállásméréssel azonosíthatók. Ha tudod a sorkimenő típusát az alapján a neten talán találsz rajzot hozzá!
En magasfesz eloallitasara regi Tv sorkimenot hasznalnek es egy 555-el epitett DC-DC konverter L helyere bekotnem.Biztos mukodne,es veszultseget is lehetne allitani.Raadasul nehany alkatresz kell csak hoza.
DC-DC kapcs
asszem nekem is ilyen van...
Sampo 1590...32as? én nem tom a kiv sorrendjét, de tekertem rá 8 menet vastag drótot, rá pillkapcsal a fesz, majd újra megszakít és glimmlámpával megnéztem, hogy melyik kimenet tartozik a nagyfesz drótjához (ott villant egyet)
ja és azon a képen amit közzétettél, azon felül jobbról 4-IK az
4-IK az, mármint a nagyfesz kimenet másik pólusa... (de azért teszteld le)
HI!
Milyen kondenzátort kell választanom ahhoz, hogy a sorkimenőből kijövő feszültséget simítsam? 40kv-ra kellen, de mivel nincsen 40kv-os kondenzátor ,ezért úgy gondoltam, hogy sorbakapcsolok 2-kv-os kondikat. De milyen értékű kell, mert nem tom, hogy milyen jel jön kia sorkimenő trafóból. Légyszi írjátok le, hogy milyen jel jön ki belőle!
szerintem inkább készíteni kéne valahogy egy kondit...
