sziasztok Kapcsolási rajzot keresek egy orion ctv 2420m tipusu tv-hez. Segitségeteket elöre is köszönöm
Írj sasszi számot. 11AK** vagy ilyesmi.
Hello Irnék sasszi számot ha tudnék de nem találok rola semmit a neten a panelon meg nincs semmi ráirva
Áh, olyan nincs, nézd át alaposan, valami csak van rajta, az alján, vagy akárhol a panelon, ott kell lenni, rá van nyomtatva.
Sziasztok, kapcsolási rajzot keresek egy Memorex Stav-3100 as tipusú rádiós erösitőhöz. Segitségeteket elöre is köszönöm.
Nem tudom van-e köztetek valaki, aki az ehhez a hozzászóláshoz mellékelt képen lévő panelt ismeri. Bővebben: Link Jobb képem nincs és nem akartam ezt még egyszer feltenni. Ez egy Bolwtherm IHPT45C hőlégfúvó panelje. A csatlakozó még az esős időben a becsöpögő víztől égett szét. A csatlakozót kicserélten, panelt megjavítottam, a rajtalévő alkatrészeket ellenőriztem, de csak nem akar elindulni a ventilátor (azzal szellőztetnénk nyáron) Ezért szükségem volna egy kapcsolási rajzra ami ezt és a másik vezérlő panelt is tartalmazza. A bekötéséről van rajzom, maguknak a paneleknek a rajza kéne.
Szeretnék épiteni egy tb 303 as szinti de egyszerüsitve azaz bilentyüs rész nem, kell és az efekt osc az is egyszerű legyen.
Különösképp más nem lényeg.
uram ezt énn is megtaláltam,én egy alternati egyszerübb változatot akarok épiteni ami 2-3e forintbol kijön vicen kivül.épitettemmár enyiböl 8bit szintit.
Ha már itt ez a remek topik akkor ki is használom! Tehát keresek egy olyan kapcsolást ami 60v-on 10A-ig mér. Vagyis egy amper mérőt. Digitális max 999-ig. ![]()
5V-on is ugyanúgy kell A-t mérni, mint 500V-on.
A műszerek ekkora áramot általában nem közvetlenül mérik, hanem átalakítva, a söntön eső feszültséget. Ezért készítened/venned kell egy ilyen terhelhetőségű söntöt.
Akkor kell neked egy panelmérő, egy 0,1-ohmos ellenállás, meg egy fesz osztó a panelmérő elé.
Seltronic DVD-023 Lejátszóhoz keresnék kapcsolási rajzot. Ha valaki tud segíteni, nagyon megköszönném.
Hello.
Bocs az új totyikért.De találtam 1 videót a neten, és van 1-2 ilyen CCFL el csövem. És ehhez a cuccoshoz kéne nekem 1 kapcsirajz Bővebben: Link Ebben kérném a segítségeteket. Köszönöm Tibi
Miért nem kérsz tőle? Magyar a srác...
Mert próbáltam kérni , 3 emailt írtam neki és semmit nem kaptam ha kaptam volna nem tettem volna fel a kérdést itt.
Üdv Tibi
Okés, legközelebb majd megjósolom kávézaccból, hogy már túl vagy ezen és igyekszem nem segíteni...
Szisztok...Az imént találtam az alábbi linket a VU meterhez: http://www.flickr.com/photos/26426397@N00/
Egész jónak néz ki a rajz , csak a lábkiosztása kicsit érdekes az alapkapcsoláshoz képest. De javítsatok ki ha tévedek. Köszönöm Tibi
Nem sértésnek szántam,nem akartalak megbántani.
Bocsánat Üdv Tibi
Nem sértettél meg, ne aggódj. Csak ilyen hülye humorom van.
Esetleg erre a kapcsolásra valaki nem tud nekem olyat ahol esetleg nem LM386 os van ? Hanem darlington vagy valami hasonló?
Előre is köszi Tibi
Nem multimétert keresek hanem egy áram és feszültség mérőhöz kapcsolást. Ami 4db 7szegmenses kijelzőt tartalmazna. Ami pl egy ICL7107-hez jó lenne.
A gond, az, hogy a fogalmazásodból nem derül ki mit szeretnél. Az ICL7107 egy digitális voltmérő, 3,1/2 digittel (tehát nem 4 digites, mert csak 1999-et tud mutatni maximum). Ennek alapérzékenysége általában 200mV. Tehát feszültség méréshez, olyan előtét feszültségosztóra van szüksége, ami megnöveli a méréshatárt. 60V-ra nézve ez csak 0..+-200V lehet. Avagy a feszültségosztónak 200V/200mV 1:1000 osztásarányúnak kell lenni. Áram méréséhez egy shunt ellenállás kell mellé, ami ha 10A-t szeretnél mérni, akkor méréshatára 20A lesz. Tehát a Shunt ellenálláson 200mV kell hogy essen 20A esetén. Így ennek 0,01ohm-nak kell leni, ami persze bírja a 20A áramot. (Tartósan is ha úgy akarod használni.) üdv! proli007
Köszi a választ!
És lenne valakinek kapcsolása az ic-hez (icl7107)?
Külön topikok foglalkoznak ezzel az IC-vel.
Sziasztok! Van egy régi Toshiba RT-7025 típusú magnóm és javítás illetve némi átalakítás céljából szükségem lenne kapcsolási rajzra vagy szervízkönyvre. Ha valaki rendelkezik ilyennel kérem hogy segítsen rajtam, előre is köszönöm!
Nekem van egy Regent 50-G1 Bass erősitőm,és ennek a kicsikének szeretném meg találni a kapcsolási rajzát,kábelezési rajzát! Nagyon szépen szól és nagyon meg fogott a tisztasága amit kiad! Elkezdtem egy új dobozba átépiteni,egy aluminiumba,de idő közben olyan sokat dolgoztam hogy teljesen kiment a fejemből a bekötési sorrend,és mit hova is kellene! Remélem valaki tud nekem segiteni! Elöre is köszönöm szépen mindenkinek a segitséget!
Üdv:Zotya!
Előre elnézést kérek, ha már volt a kérdés, de sajnos nem találom a GPA 300-M Giantsound kapcsolási rajzát.
Van nálam javításra egy GPA 600 végfok ami megsült és 5 tranyója bánta. Ki szeretném deríteni , hogy miért sült meg, de egy kapcsolási rajz sokat segítene. Van az előlapon egy "Overheat" LED, de állítólag nem jelzett. A tápegység nyákon van egy elektronika ami a ventilátort vezérli, feltételezhetően a hűtőborda hőmérsékletének függvényében. De állítólag megállt a venti, de ez senkit nem zavart a buli hevében. A tranzisztorokon kívül. ![]() Előre is köszi. Atesz |
