Sziasztok ! Oxidos NYAKot mivel lehet konnyeden letisztitani? Probaltam mar ipari szesszel, meg mososzerrel - ez a sima panelon bevalik amugy, csak most eppen beepitett panelrol van szo.
Ha jol emlekszem a kensav jol tisztitja, de arra mar nem emlekszem hogy milyen utohatasai vannak, hogy viselkedik a NYAK utanna.
És hány darab UV ledet használsz? Hogy oldottad meg a teljes felület levilágítását? Milyen nagy felületet tudsz vele levilágitani?
Hát, bocsi, de ezzel nincs mit dicsekedni. Én is elkezdtem anno, de ilyen munkával még nem dicsekedtem.
3 uw leddel fél a4-et, kb 20 cm-ről.
Egy kis csiszolópapír csodákra képes... Üdv.: mate_x
És azt mozgatod rajta, valami mechanizmussal, vagy csak felette van és világít rá? Mert láttam itt valami léptetőmotoros projektet, de nekem ilyenek nem kellenek.
Ha a fénycső nem lesz jó, akkor veszek egy pár UV ledet, az ára csak nem öl meg. Még valamit, csak klasszikus UV ledeket használsz, vagy azt a spécit, nem jut eszembe a neve.
A spéci uv cree ledet, a simából rahatsz bele jó sokat, ebből meg 3 elég. Ütős fénye van.
Sziasztok kis segítséget kérnék.
Lézerprinterrel szerettem volna nyákot "csinálni" (fóliatervet nyomtatni)... Vettem Pantonban fényes műnyomópapírt, 150grammosat, a nyomtató az egy okiB3400ás. Csakhogy a műnyomópapír felhólyagosodik és elakad a nyomtatóba... szóval valami nem stimmel. Mi lehet a gond? Kissebb súlyú papír kellene? vagy nem a fényes? mondjuk ezt nem hiszem de hátha okosabbak vagytok... Előre is köszi a segítséget!!!
Nekem szintén pantonos van, 90g-os fényes, és azzal tökéletesen működik a gyártás. Csak sajna azt hiszem olyat már nem forgalmaznak. Nekem is azért van mert rendeltem párat. Szerintem próbáld meg vékonyabbal. Én ennek már próbaképp 400C-ot is adtam hőlégfúvóval de csak bebarnult
OKI nyomtatóm van nekem is, de a B2200-as. Nekem csak a 120mg-os matt műnyomó jött be, a fényesek egyik sem vált be. A nyomtatónál állítsd írásvetítő fólia nyomtatásra, és úgy is próbálj meg nyomtatni. Azt hiszem az én nyomtatóm csak 130mg-osat tud max. lekezelni, de szerintem a tied is.
Eddig nem volt gondom ilyennel de most már nem bírom kiküszöbölni a hibát.Mit csináljak, hogy ne legyen cakkos a nyomtatásom? Már annyi mindent próbáltam. Üdv.
Két hete vettem a Thököli úton 90grammosat...
A csikos nyomtatás ,fogytán a patron .Ez a tünete.
Félre értettél.. A vezető sávok szélei cakkosak.
Nem csíkos, hanem cakkos.
Egy HP lézernyomtató a megoldás :hide: .
Az lehet! De nekem az EPSON EPL5800-al kell beérnem mert nincs pénzem újra.
Nekem samsung ML-1640
És szépen nyomtat . Az egyenes az egyenes , horizotba is meg vertikálissan is .
Itt nem a nyomtatóban van a hiba. Hanem a konvertálásban. Csak már semmi nem jut eszembe, hogy hogy kellene ezt kiküszöbölni.
Mutass képeket !
Szerintem valami hasonló lehet mint ez: Bővebben: Link
Jól mondod. Ugyan ez a probléma.
Én a Sprnt: Layout 4.0 Hun
progit használom ha kell át tudom küldeni
Akkor most bővebben, mert látom még nem érted
Szóval... Ha kétoldalas panelt csinálok úgy szoktam, hogy kiexportálom mindkét oldalt és pl. a Office Wolrd-ben egymás mellé teszem. Ez azért kell, hogy a két terv egyszerre nyúljon és szépen lehessen pozícionálni. Na és itt jön képbe a hiba mert ha ki exportálom akkor olyan cikk-cakkos lesz a vezetősáv széle mint amit gydanee mutatott az imént. Szóval azt akarom elérni, hogy ne legyen cakkos. De nem tudom hogy ezért írtam ide.
Nyomtassatok egy tesztet SprintLayout 5-el készített vonalakkal közvetlen a programból! Ha az cakkos akkor a nyomtató vagy a driver a rossz!
Ha közvetlen a progiból nyomtatok ilyennel nincs gond. Csak ha kiexportálom BMP, PNG, TIFF vagy bármilyen formátumba, akkor csinálja ezt.
Igen, nekem is voltak ilyen gondjaim de megoldottam:
Bővebben: KÉP
Hogyan tudtad megoldani?
Úgy emlékszem már leírtam egyszer.
Segítenél megtalálni? Kerestem de nem igazán találtam használható dolgot. Amit te leírtál azt meg egyáltalán nem találtam.
