Volna egy tiszteletteljes kérdésem a klímák üzemével kapcsolatban. Ha nincs meg a távirányító, vagy (pontosítok) van csak beállítás után "jegelik" valakinél, nehogy elvesszen a cégnél, hogyan lehetséges kieszközölni a klíma intenzívebb hűtését, más üzemmód kiválasztását stb.. Ha nem lehet, akkor átmenetileg beindítható-e egy tápfeszültség megszakítással az előre beállított időintervallumot lenullázva? A típus az: idea + plusz 1.8kW.
A cserét már megpróbáltam a másik panellal a motor jól megy.
Vegyél magadnak egy univerzális klíma távirányítót ,
már 3000ft körül megkapod a hűtősboltokban ,és egyszerűen rátanítod majd beállítás után eldugod a fiókodba ![]()
Avval a problémával fordulnék hozzátok,hogy most lett feltőltve a klímám és ojanokat csinál,hogy fújja a hideget majd belangyosodik.De ha megpöcintem a feltőltő szelepet vagy kikapcsolom egy időre megint hideget fúj.Ja mind a két cső nedvesedik. Előre is köszi válaszotok. Üdv:Cesalaci
Akkor nem marad más hátra, mint-hogy a hibás panelen, a tachogenerátortól jövő jel útjába eső összes alkatrészt átvizsgálod a proci-ig.
Ha ez sem segít, akkor program, vagy proci hibás.
Köszi válaszod!
De közben sikerült egy klímást ide csábitani,és az volt a probléma,hogy aki feltőltötte kétszer annyi gázt nyomott bele mint kellett volna. 5-bár üzemi nyomás helyett 18-bár volt persze járatáskor Álló helyzetben 32-bár.Mosmár jól müködik. Ja és hűtőgépszerelőbe ne bizzatok hacsak nem ismeri a gázt. Mégegyszer köszi! Üdv:Cesalaci
És azt honnan látod egy hűtőszerelőn hogy "ismeri " a gázt ??
meg kell kérdezni,hogy hány klímát tőltött fel
az én ismerősöm most csinált előszőr ilyet
Nekem az lenne a problémám hogy a klíma nem hűti le a szobát. Már meg van 2 éve és eddig mindig jól hűtött. De most nem csinál semmit csak olyan mint a ventillátor. Mi lehet a baja? Szerelőt kell hívnunk? Nagyon sokba kerülne a szerelőnél a helyre állítása?
Válaszukat előre is köszönöm. Rubina :hamm:
Szeretnék kérni Tőletek egy kis segítséget! Volna egy Samsung SH12BPH típusú 3,5 kw-os inverteres klíma. Van egy hibája, és nem tudom, hogy így érdemes-e megvenni. A hibajelenség az, hogy a gáz feltöltésekor a kompresszor elindul majd egyszer csak leáll! A készülék használt, kb. 1 évet üzemelt. Leszerelés után ez a jelenséget produkálta. Szerintetek mi lehet a baja ennek a klímának? Elég olcsón meg lehetne szerezni, de nem merem így megvenni, hogy ez a baja. Esetleg ki kéne cserélni a kompresszort?
Üdv Mindenkinek .Tudtok mos olyan klimát amihez adják a rézcsöveket.Ilyen bevásárló központosra kondoltam.
Elöre is köszi
És ha azt mondja 15-t , akkor frankó a csávó?
Ostobaságot írtál......
Össze is van szerelve rendesen? Vagy csak elektromosan próbálgatod? NEM KÉNE.........
A kültéri egység elindul? A kompresszor működik?
Ha igen, valószínüleg tömítetlen a rendszer és elengedte a hűtőközeget, újra kell tölteni.
Nem próbálgatom, mert nem az enyém, de nem tudom, hogy érdemes-e megvenni ezzel a hibával. Az eladó ezt állította róla, hogy a gáz feltöltésekor a kompresszor elindul majd egyszer csak leáll. Gondolom amikor ezt a hibát produkálta, akkor még fel volt szerelve. Azóta beszéltem egy klímaszerelővel, és azt mondta, hogy meg lehet csinálni ezt a hibát, olyan 25-35eFt-ért. Reális ez az ár? Egyébként ez a gép kb 5 éves. Szerinted mi lehet a baja?
Azt nem értem , hogy "amikor a gázt beletöltik...." most vagy van benne hűtőközeg, vagy nincs.
Ha nincs, kemény vákumot neki és mérleggel a kültéri oldalán megadott mennyiséget beletölteni és mennie kell. Az árat nem tudom jó-e, mert ennyi pénzért talán csaka beltéri vezélője kapható. Azt még nem hallottam bedögleni. A külsőben lévő panel ennél sokkal drágább gondolom....az az inverter része a masinának.
Hali! Spilit klímával kapcsolatban olyan kérdésem lenne,hogy a kültériböl az elektroms vezetéket hová kell kötni?A beltéribe vagy a konektorba?
Van nekünk egy klímánk... eddig nem használtuk, de mostmár muszáj lesz mert elviselhetetlen ez a hőség ami itt uralkodik... Sajnos már nem volt kitakarítva vagy 2 éve... tavaly egyszer bekapcsoltam de mikor elkezdett a beltéri egységből kifelé folyni a víz a falon lefele akkor onnantól inkább nem bántottam tovább... de most mégis szeretném valahogy megcsinálni ezt... sajnos nem takarítottam még soha klímát... gondolom, hogy szét kell szednem a beltérit és mindent kitakarítani benne... de azt nem tudom, hogy mi okozhatta ezt a vízfolyást. Tehát ezért kérnék segítséget, hogy mit kellene átnéznem és, hogy kellene normálisan kitakarítani? Esetleg leírom a részleteket is: Ez egy Midea klíma... nem mi szereltettük be hanem azok akik előttünk laktak ebben a lakásban... tetőtérben lakok, itt van a klíma is.. (el tudjátok képzelni tehát, hogy mennyire meleg van). Na most az van, hogy ugye van a 4 fal azok közül csak egyre lehetett feltenni a klímát... de ez sem a legjobb mivel ez egyben a padlás fala is... azaz a fal háta mögött a padlás van... és a klíma külső egysége a padláson van elhelyezve... nem tudom, hogy ez egyáltalán szakszerű e, de gondolom nagyon nem... azt is el tudom képzelni, hogy akik itt laktak azok kokányolták fel a klímát is.. ugyanis az egész elektromos huzalozás kritikán aluli módon volt kivitelezve amikor ide költöztünk... (ezt már azóta kijavítottam természetesen). A lényege annyi a dolognak, hogy én tavaly azért nem is foglalkoztam vele, mert nem mertem belekontárkodni a klímába mivel nem tudom, hogy egyáltalán szakszerűen van e ez ide felszerelve... de mostanra sajnos már olyan meleg van itt, hogy nagyon jó lenne valahogy működésre bírni ezt a klímát mert én már konkrétan aludni nem tudok a lakásban, a padlón fekszek mert az még valamennyire elviselhető. Aki tud az kérem segítsen, hogy miképp oldjam meg ezt a helyzetet... szerelőt ha nem muszáj nem akarok hívni mert erre nem igazán van most keret... de ha másképp nem lehet megoldani akkor persze csak ez marad.
Na arra szerintem rájöttem, hogy miért folyt a víz... ugyanis most néztem meg a külső egységet... és ugye ott az a cső amin jönnie kellene a víznek igenám, de az felfelé állt... azaz az egységhez képest felfelé állt a szája a csőnek ... így nem is tudott folyni belőle a víz... aztán nézegettem tovább... és felfigyeltem egy a gerendán lejjebb egy kis "kampóra" ahova a csövet kellene tenni... most ide leeresztettem és ki is csöpögött belőle egy kis víz... gondolom nyáron feljebb tették a csövet valamiért... :S
Közben már azt is kiderítettem... vagyis megnéztem... hogy teljesen szakszerű ez.. normálisan a tetőn kívűl van a kültéri... csak anyám szerint volt a padláson (istenem)... szóval nincs is itt gond... hűt is rendesen most... csak a takarítást kell akkor elvégeznem... a tescoba meg ilyen helyeken gondolom van ilyen klíma takarító spray és azzal fújkáljak ki mindent meg mossam ki a szűrőket benne és ennyi?
Egyébként azt szerettem volna még tudni, hogy mennyit fogyaszt egy ilyen úgy átlagosan havi szinten? azaz mennyi lesz a várható többletköltség? Meg nem tud valaki ehhez valami manual-t? Midea MSB-12HR? mert nem tudom mi az az Economic Running meg ilyenek...
Géptípustól függ , de általában a beltéribe
Talán ez segítség , a gombok funkcója általában megegyezik , ha nem pont olyan a távrángatód.
A cseppvízcsövet célszerű folyamatos lejtéssel valahová elvezetni , akkor biztonságosan kifolyik a kondenzátum.
Az áram fogyasztás nagyban füg a használati időtől , ezzel nem mondtam újat, de azt gondolom , jó megközelítéssel havi 3-5 ezer Forintra tehető az átalgos számla.
A szűrők tisztítása fontos , ha kivetted a gépből , ajánlatos valamilyen fertőtlenítős anyaggal kezelni. A beltéri hőcserélőjét ( a sok-sok lemez ami a szűrő alatt látszik) szintén érdemes hasonlóan kezelni.
Rendben van, köszönöm a segítséget. Elmegyek akkor valamilyen hipermarketbe (úgy hallottam, hogy ott lehet kapni ilyen klíma tisztító spray-t - tesco, cora - és akkor azzal megtisztítok mindent) vizzel is kimoshatom a szürőbetéteket? Meg még az érdekelne, hogy milyen időközönként kell ezt újratölteni? mármint gondolom valami gázt néha tölteni kell bele nem? Köszönöm az eddigi segítséget.
Szerény meglátásom szerint :
- a fogyasztás kb üzemóránként 40-50 ft ( legalábbis az én méréseim szerint) - ha bizonytalan vagy a készülék "jóságában" hívj egy szerelőt, pár ezerért átnézi ![]()
A szűrőket nyugodtan kézmeleg vízzel moshatod.
Ha jól van összerakva géped , azaz nem ereszti a hűtőközeget , akkor nagyon sokára kell csak esetleg rátölteni. Ez látszólag így ellenmondás, de mivel tökéletesen hermetikus rendszer nem létezik, ezért némi veszteség úgymond természetes. Az elfogadott mértéke 3-5 gr/év , a gyári töltet meg ott van a kültérin, csak a viszonytás miatt.
Szeretném megköszönni a klíma doksit, ami így talán segíteni fog a hűsölésben ha sikerül megtalálni az AUTO gombot az előlap alatt. Én nem értek hozzájuk és nem is kezeltem még távirányító nélkül de sejtelmem volt a szükségüzemmel kapcsolatban, hogy úgy is lehet működtetni ha nincs távirányító. (itt én is ezt szerettem volna kérdezni
Tisztításhoz én a Rothemberger Sani Fresh-t ajánlom, gonbaölő meg hasonlók, és kellemes menta illata van. Ha lehet ne bpétba vedd meg, mert ott 2500-3000.- Vaterán láttam fele ennyiért. Én őt javaslom. Amúgy én is most kaptam szét darabokra egy Midea beltérit. Javaslom először porszívó, utána mosás (elektronikát kíméld) , hypós virágspricnivel öblítés, szárítás, összerakás. A venti tengelyére egy csepp olaj. Összerakás, gyönyörködés ![]()
Hipót én nem használnék ! Az anyiraagrsszív hogy megtámadja az alumíniumot és idővel a rezet is !
már kellett elektronikát ,is javítanom hipó miatt de volt teljes beltéri csere is !! Csak klímatisztítót használjatok 1-2000ft egy spray és 5-6 alkalomra elég , 98%os alkil alkohol ,tehát semmi fémet elektronikát nem támad meg viszont tökéletes gomba és baktérium "gyilkos" |
