Fórum » LED-es kivezérlésjelzők
Témaindító: KeserűCukor, idő: Márc 27, 2006
Lapozás: OK   53 / 151
(#) kormoran válasza zenetom hozzászólására (») Júl 30, 2010 /
Szuper :eljen: .
A LED-ek előtt lévő tranzisztor lehet BC546A vagy BC182? Mert abból rengeteg van itthon .
(#) kormoran válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Júl 31, 2010 /
Közben rájöttem, hogy nem akarom bonyolítani a dolgot és jó lenne egy IC-s kapcsolás is nekem, konkrétan erre gondoltam. Mi a véleményetek, jó kapcsolás? Valaki esetleg megépítette már?
(#) zenetom válasza kormoran hozzászólására (») Júl 31, 2010 /
Inkább LM3914-el csináld. Az elsőre indulni fog
(#) kormoran válasza zenetom hozzászólására (») Júl 31, 2010 /
Ugyanez a kapcsolás működik LM3914-el is?
Esetleg ennek van valami hátránya az LM3915-höz képest?
Végülis elvileg mindegy melyiket építed meg, csak az LM3915 nem mindig indul elsőnek, legalábbis így a fórumot olvasva... (bár szerintem nincs semmi baj ezzel az IC-vel). A bekötésük azonos.
Akkor kipróbálom mindkettővel, ha a xx15-tel nem indul akkor jön a xx14 .
(#) proli007 válasza kormoran hozzászólására (») Júl 31, 2010 /
Ez badarság! Egy milliós példányban gyártott IC mindig jó, csak a felhasználók nem elég képzettek.. :yes:
üdv! proli007
(#) kormoran hozzászólása Júl 31, 2010 /
Eddig ezt a kivezérlésjelzőt építettem meg egyedül, remélem két mono változat már csak összejön .
(#) zenetom válasza proli007 hozzászólására (») Júl 31, 2010 /
Én is ezt akartam leírni, csak nem mertem
(#) Kovidivi válasza zenetom hozzászólására (») Júl 31, 2010 /
Egyik log, másik lin. típusú.
(#) zenetom válasza Kovidivi hozzászólására (») Júl 31, 2010 /
Ejj, tényleg. Ezt el is felejtettem. :hide:
(#) kormoran hozzászólása Aug 2, 2010 /
Találtam egy kapcsrajzot ami elvileg arra szolgál, hogy ha a kivezérlésjelzőre ráadom a tápfeszt akkor LED-ek egy pillanatra sorban felgyulladnak majd kialszanak. Ezt a lentebb említett (Bővebben: Link) kapcsolásba be lehet iktatni? Ha igen, hova kell bekötni?
(#) proli007 válasza kormoran hozzászólására (») Aug 3, 2010 / 1
Ez elég nyilvánvaló nem? Az AMP bemenet megy az erősítőre, Az LM3915 pedig az IC 5. lábára. A GND az GND, a +12V meg az LM 3915 tápfeszültségére.
üdv! proli007
(#) kormoran válasza proli007 hozzászólására (») Aug 3, 2010 /
Berajzolgattam a képen hogy mit hova raknék, viszont az AMP-al kicsit bajban vagyok, nem teljesen értettem hogy melyik bemenetre kellene kötnöm, arra gondolsz amelyik a 4-es lábbal van összekötve?
Az AMP bemenetre megy az erősítőd kimenete. Ezen a fokozaton keresztül megy majd a hangfrekis jel a kivezérlésmérődre. Csak éppen bekapcsoláskor egy pillanatra felvillantja a kijelzőt a kondi.
üdv! proli007
Köszönöm a segítséget .
(#) vaszil29 hozzászólása Aug 3, 2010 /
Sziasztok! Üdvözletem!
Készítettem egy labortápot és annak a kivezérlését szeretném 2 sor leddiódával kivezérelni.
Egyik sor lenne az áram, másik az amper.
Elképzelésem szerint az áram részét 5 voltonként jeleníteném meg az az 0-35v 7db led diódával.
Az amper részét 0-3A 0,5A-onként 1 led (6db led)
Ehez szeretnék ötleteket kérni tőletek, vagy esetleg
müködő kapcsolási terveket, elméleti kapcsolásokat.
üdv szabi
(#) Kovidivi válasza vaszil29 hozzászólására (») Aug 3, 2010 /
UAA180-nal , vagy hasonló lineárisan működő IC-t kell keresned. Az UAA-t azért ajánlom, mert csak be kell állítani neki az alsó és felső küszöböt, ő pedig szétosztja ezt a tartományt. Az áramot egy ellenálláson eső feszültséggel tudod érzékelni, esetleg nem árt egy műv. erősítővel növelni ezt a feszültséget. Adatlapban mindent megtalálsz!
(#) proli007 válasza vaszil29 hozzászólására (») Aug 3, 2010 /
"Egyik sor lenne az áram, másik az amper."
Csak a kettő, meg ugyan az. Igaz, hogy az áram mértékegysége az Amper. Amit Te "áram-nak" titulálsz, az a feszültség. Persze tudom elírtad..
De szerintem nem lesz ennek felbontása számodra megfelelő. Még az áram mérésénél, nem gond hogy 6.. Led van, de a feszültség felbontását, szinte semmire nem lehet használni. akkor meg minek..
Kijelezni persze lehet egyszerűen egy LM3914-el is. kapcsolások az adatlapon vannak.
De az áramérzékelő Shunt ellenálláson minimum 1,2V-nak kell esni, vagy ahogy Kovidivi írta, erősíteni kell.
üdv! proli007
(#) kormoran hozzászólása Aug 4, 2010 /
Megépítettem az LM3915-ös IC-vel a kapcsolást, működik de valamiért nem az igazi. A TA7666P IC-nek az adatlapján találtam egy kapcsolási rajzot, ami 2x10 LED-et hajt meg, és pont van itthon két ilyen IC-m. Szerintetek ez a kapcsolás mennyire működőképes? Az input 1-re és input 2-re kell kötni a jobb és bal csatorna jelét?
(#) promise válasza kormoran hozzászólására (») Aug 4, 2010 /
A rajzon az egyik tok mintha TA7667 lenne,ha nem csal a szemem.
(#) kadarist válasza promise hozzászólására (») Aug 4, 2010 /
Nincs eget verő különbség köztük, csak a kapcsolási szintek mások.
(#) kadarist válasza kormoran hozzászólására (») Aug 4, 2010 /
Mivel gyári ajánlás, ezért jónak kell lennie.
(#) promise válasza kadarist hozzászólására (») Aug 4, 2010 /
Jogos,ennyire nem néztem át a rajzot.
Nekem is van itt a fiókban 2db 7666-os tok,de lehet,hogy soha nem készül el
(#) S.Roland hozzászólása Aug 4, 2010 /
Ezt a kapcsolást szeretném megépíteni. Azt szeretném megkérdezni lehet esetleg stereot csinállni belőle az nélkül ,hogy kettőt építsek. A másik kérdésem ,hogy milyen Diodák a rajzon azok egyenirányítók?
Köszönöm előre is a válaszokat.
(#) kadarist válasza S.Roland hozzászólására (») Aug 4, 2010 /
A sztereónak az a lényege, hogy kettő független csatornát használsz. Úgyhogy muszáj lesz duplázni. A diódák típusa szerepel a rajzon.
(#) S.Roland válasza kadarist hozzászólására (») Aug 4, 2010 /
Köszi vaksi voltam
(#) kormoran hozzászólása Aug 9, 2010 /
Olyan kivezérlésjelző kapcsolási rajzot tud valaki linkelni, ami nem hangerőfüggő? Konkrétan olyanra gondolok, mint pl. amik a régebbi erősítőkben vannak, hogy akármekkora a hangerő, halk vagy hangos, felvillannak az utolsó LED-ek is. Esetleg a tranzisztoros változat is olyan az erősítő rész miatt?
(#) kadarist válasza kormoran hozzászólására (») Aug 9, 2010 /
A hangerőszabályzó elé kösd be a kivezérlésjelzőt, és akkor a hangerőszabályzó állásától függetlenül fog jelezni.
(#) kormoran hozzászólása Aug 11, 2010 /
Köszönöm, kipróbálom.
Következő: »»   53 / 151
