Üdvözletem!
Lenne egy vissza térő hiba, ami annyit jelent, hogy ha a tv hátulja le van szerelve (áramtalanítva), akkor a képcső vége, és kapcsolatos nyák lapokon a csatlakozások: szét - össze rakva, akkor megjavul a kép egy bizonytalan ideig: hónapokra, vagy éppen órákra. A tünet: (alap esetben a piros szín nem jelentősen de már több van kéne, de még lehet korrigálni a beállításokkal) hang az van mindig, elsőnek csak a piros tűnt el ( a fenti javítások által vissza tért teljesen), aztán csinál olyat ( s most már csak ezt! ), hogy hang van, de kép szinte nincs csak valami kis tv műsor folt a fekete képernyőn, borzalmas halványan, a javítás (szintén a fenti módszerrel egy ideig jó) s az a gond, hogy egyre gyakrabban fordul elő, pedig egy elég jó tudású készülék, igaz 2006-os vétel volt. Javítások: A szerelő valami kontakt hibára, vagy kondira gyanakszik (tv szerelő) aki javasolta a ezeket a fenti módszereket, mert nem ért ehhez a típushoz, az ütögetés nem volt segítség erre problémára! Ötlet hogy mi lehet a baj... Kapcsolási rajz a net-ről leszedve , de ott szerviz a javaslat ( a szerviz szerint nincs csere), de a fenti javítással egy darabig jó? Olvasva a hasonló hibákat ott: ( átforrasztani kéne valamiket, illetve kondikat, s kontakt hiba) de hol ? Köszönöm a javítási ötleteket... (UI: hamarosan a panel képeket is elkészítem) ITT
Szia Gabriel80!
A képcsőre csatlakoztatott panelt (RGB) és a csatlakozó aljzatot takarítsd meg izopropilalkohollal nagyítóval nézd át. Gyanus gyenge pontokat átforrasztani , illetve a púpos megfolyt kondikat kicserélni, a képcső csatlakozót tűreszellővel finoman pucold tisztára. ( Csendben megjegyzem van TVszerelő topicbam elférne a kérésed Kadarist fórumtársam szinte minden problémát próbál távdiagnózisban orvosolni. Sok sikert. Üdv.: atya 28
Azt kellene megnézni, hogy konkrétan melyik csatlakozás mozgatására javul meg a kép. Azon a környéken kellene nyákrepedést, kilazult forrasztást keresni. A képcsőpanelt külön is (ha kell nagyítóval) megkellene vizsgálni.
Sajnos nem tudjuk, kikapcsolva volt áthúzogatva a csatlakozók. Így lett jobb. Amint újra szétszedve, átnézzük a nyákot...s fotózunk.
G.
Még egy kérdés. A képcsőröl is lehúzzátok a panelt, vagy csak az odavezető csatlakozókat?
Igen, sőt többször is.
A jelenségben új módi: néhány óra pihenés után, készenlétben, vagy kikapcsolva a: hiba megszűnik, de hamarosan 5-10 perc múlva újra jelentkezik! Eltűnik a kép java, a hang marad. Ma lesznek képek is. Ötlet...Gábriel
Vannak ötleteim, de előbb megvárom a képeket. Addig is.
A képcső foglalatot vedd szemügyre. Két félkör alakú csőből van a csatlakozó kontakt része. Nézd meg hogy laza e. Ezen kívül húzgáld le egyenként melyik lehúzására javul meg. próbáljuk megkeresni azt az egy csatit, ami rossz. Kadarist is ilyesmit javasolt. Nem e a vezeték másik végével van gond, hiszen mozgatod azt is. Mivel a képcsőröl csak a panelnál fogva lehúzni a foglalatot, nézd meg nincs e ott repedés, forrasztási hiba stb
A képek...1-4 -ig
Képek 2 rész 5-7 -ig
Itt látok valami fehéret a képcső végén: meg lesz reszelve, mert olyan feketének is kinéz ( de mitől ?) ... Illetve, meg azért nem minden poros mert le lett porszívózva... G.
A képcső panel képei...
A csatlakozókat tisztítása folyamatban.... (illetve külsőre nem látok púpos kondit, sem égésnyomokat, / bár több szem többet lát/) és a képek ismeretében lehet van új ötlet is ... javítási javaslat... G.
Az összes forrasztási pontot forraszd át, először a képcsőpanelen! Valami egyszerű érintkezési vagy forrasztási hiba lesz. Ezen kívül még bekapcsolt állapotban mozgatással kellene behatárolni a hiba helyét. Hogy az alaplapon, avagy a képcsőpanelen van gond.
Szia. Amit kadarist és én írtam ezek után , ha nem vezettek ezek eredményre, akkor javaslok össze hasonlító méréseket. Minden feszültséget megmérsz akkor amikor működik, és lépésről lépésre a mérés sorrendjét is beleértve rögzítesz. Amikor elmegy a kép
nem kapcsolod ki, hanem ugyanazokat a méréseket megcsinálod, hátha mutat eltérést. A képcső panelre értem ezt. A képcső foglalatot Te szetted szét ugye?
A foglalt: igen. konzultálva a szerelővel (csupán azért lett szétszedve, hogy hátha belül lenne valami törés, de nem volt, a vezetékek kiszedve, a szorítók újra állítva), hogy hogyan. A képcső csatlakozók, valamint az összes foglalat átcsiszolva a paneleken... Átforrasztás nem volt, nem találtam mozgó alkatrészt, illetve repedést a paneleken, pormentesítve minden. Lenne egy gyanús alkatrész, de nincs kiolvadva a forrasztás, csupán az ellenállás szélei feketék, (lehet a por sült rá?), ha csere: javaslat, s érték / W -ra. Segédprogram szerint: (Az ellenállás 0 Ohm ellenállású, +/- 2 % tűréssel. Így a tényleges érték 0 Ohm és 0 Ohm közötti lesz. ) Watt: hogy ne melegedjen, mennyi lehetne... Gábriel
A barna-fekete-fekete színkód 10 ohmot jelent. Mérd meg, bár biztosan semmi baja.
Gondolom az RGB.panelt már átforrasztottad,kivezetéseket megnézted.
A képcső kivezetésein mérd meg a feszültségeket,RGB.katód,segédrács g2,videotápfesz. A panelon lévő alkatrészeket is mérd ki,multiméterrel.
Ne feledd a vezetékek másik végét is megnézni. A foglalatot minden esetere össze kellene rakni, mert vannak ott elég nagy feszültségek. Ha nem vezetnek eredményre ezek a dolgok, akkor csináld meg az össze hasonlítást, hogy kiderüljön egyáltalán honnan ered a gond.
Hali Mindenkinek!
Jelenleg teszt üzem ( Eng-Hun .. foci a tv ben ... ) Csatlakozok átreszelése, panel gyanús dolgok átforrasztva, kábelek lemérve ( szakadás nem volt, mozgatva sem)... Mint kiderült Made in Hu Samsung képcső az LG ben, tehát ezért a kis több piros... egyenlőre jó, s remélem marad is sokáig, mert elég húzos egy új tv...ha kell, itt BP-n. Gábriel
Lenne még egy kérdés, a kicsit több pirost a tv belül a panelokon hol lehetne levenni? A megoldásban, meg azért atyát jelöltem, mert ő javasolt elsőnek egy hiba javítást, amit aztán sokan meg is erősítettetek, így biztos voltam a dologban. Egyenlőre még jó szuperál, s remélem marad is, de azért alkalmasint le lesz cserélve, s tovább lesz használva vidéken, s ehhez lesznek, a másik Fórumban a Led-Lcd-Plazma sok hasznos ötletek az új Tv vásárláshoz... Gábriel
Szervíz-menüben lehet állítani a katód-meghajtásokat.
De hogyan jutok a szerviz menübe, a sima távirányítómmal? Illetve milyen kódok lennének, ha vannak, vagy van-é valami segédlet, infók, hogyan csináljam? Mert itt lenne egy ( igaz nem olvastam végig, de a 10 oldaltól van valami hasonló) : Szerviz könyv Gábriel
Egyszerre kell hosszan nyomva tartani a készülék MENU-gombját és a távirányító MENU-gombját.
A szervízmanuál jó leírást ad a beállítást illetően. A CR és a WR értékeken kell csökkenteni.
Ez jó, igen sikerült így bemenni a szerviz menübe, s a szerviz dokumentumot kinyomtatva, a megfelelő oldalakra odaírtam, a tv szerviz infóit, hát nem igen sok szám stimmelt, vagy a tűrés határokon belül volt. A CR-WR értéket hamarosan beállítja a tv szerelő barátom "CR(0-511)256 gyári érték, nekem 198, WR(0-511)256 gyári-s nekem is. Illetve van egy-egy nagyon eltérő érték:CRNU(-128 - 127)gyári:4,nekem:-251, PFGHE(0-1024),gyári:0,nekem: 185, és PFGHB(0-1024), gyári:0,nekem:!2945, de miért térnek el ennyire? a többi értékek a gyáriak környékén. Jó ha megnézi a barátom is ha eljön, mert jelenleg: minden szín megvan, de minden úszik a ZLÖD-ben, a piros meg elég halvány, csak a ha tiszta piros akkor van meg: a szerelő ismerős szerint képcsöves, regenerálni kéne, de majd ha megnézi jobban tudja, s megnézi mit is lehet beállításokkal korrigálni. Szerinted lehet regenerálni a képcsövet: Igaz LG a tv, de Samsung A68QCP993X514 -es képcsöve van (Made in Hu), illetve menüben mit lehet ez ellen tenni, mert alkatrészek tekintetében a jónak tűnek, a kondik sem púposak (4évesek), de lehet ki vannak száradva?(nem cseréltem őket) ( de most már nem megy el a kép, ez jó legalább). Köszönöm a választ előre is. Gábriel
A "gyári" értékek sohasem jók. Ezért nem szabad "factory reset"-et csinálni, mert akkor mindennek vége. Csak azon az értéken állítsuk, amelyikről tudjuk, hogy korrekcióra szorul, a többit hagyjuk békén. Már jártam úgy, hogy nyomtam neki egy reset-et, és utána órákba került beállítani a készüléket
![]() A magyar Samsung képcsövekről jót nem tudok mondani. Egyszer regenerálhatóak.
Ha kérdezhetem, esetleg tudsz javasolni valakit BP 16 ban a ki regenerálná ezt a Samsung képcsövet (1x) ? Vagy aki olvassa, s tud , vagy megtudja csinálni rendesen, az kérem jelezze... Jelenleg úgy néz ki minden szín van, csak a zöld mögé van bújva mind, így alig látszanak,így meg a színkeverés sem a legjobb... Köszönöm: Gábriel
Sajnos nem tudok ilyen személyt. Azért a katódvezérlést még érdemes lenne átnézni, mert ilyen fátyolos elszíneződés eredhet a videovégfokozat hibájából is. A CR, WR értékek a piros vezérlés szintjét határozzák meg. Ha a zöld a sok, akkor WG, CG értékeken kell állítani. A szerelő ismerősöd biztosan megtalálja a valódi hibát. De sajnos a képcsőhiba simán elképzelhető.
Hát sajna, egy Dr. House kell lassan minden tévéhez, de a barátom is diagnosztizál: elkeserítő, egy 4 éves LG TV képcső hibás lett, azaz zárlatos, a képcső elektródája belül, így a külső javítások, csak a vissza csatolt keletkezett hibákat javította ki. De a képcső javításhoz szakember kell (sajnos a cuccait már eladta, máshol dolgozik): mert szerviz módban sem reagál jelentősen semmi C/W szín korrigálásra. (Még minden szín lehúzva is enyhén zöldes minden) Szerinte 1x biztos lehet javítani. Ha van valakinek tapasztalata Samsung TV Képcső regenerálásra, az kérem írja írja meg ( Az LG TV-ben Sam. képcső van), tudom írtad, nem biztos a siker, de reménykedem, ezért kérdezem mennyi a kockázat, míg ide nem a szerelő 1-2 héten belül... majd azt is meg írom, mi volt az eredmény. Most minden szín van, de nem keveri, s alig lehet befolyásolni az eredményeket. Hát ez van, de lesz remélem jobb is, s akkor a tűzijáték színesebb lesz a TV-ben is, mint ahogy a szabadban láttam. Gábriel |
