kösz strom
de nem lesz nehéz mert irto egszerüen néz ki a kapcsolási rajza legalább is amit én néztem nem is akarok egyenlöre komolyat de ez lenne az elsö igazán jo kész épitményem aztán késöb még lehet fekleszteni is mágeygszer kösz de nem tudja vki leiirni hogyan lehet megkülömböztetni a FET-et és a tranzisztort?
tv-kben lehet FET?
mert van 1 kicsi szines ami furán viselkedik, de ha jo is lenne nem is érdekelne, szal azt akkot szétszedném de nem tudom megkülömböztetni a 2őt
heló. én pár tv-t szettem már szét (kb 6-7db) és egyikben sem találtam fetet. de régi tv-k voltak.
llegalábbis azt hiszem. remélem tudtam segíteni.
Az alkatrészekre ráírják a típusukat. A típusszám alapján beazonosítható az alkatrész. És igen, lehet FET a tévékben.
kösz mindent mindenkinek
aszem este nem fogok unatkozni a tv-böl ugyis ki akartam szedni az ion ágyut vagy vmi ijesmi, csak mert jol néz ki
Hello! Lehet hogy nem ide illik de kezdő vagyok.
Azlenne a kérdésem, hogy van egy trafóm ami 17 voltot ad ki és váltóáramot, ebből szeretnék csinálni vegy 12 voltot (egyenáram) vagy egy egyszerű labortápot mérők nélkül, ha tudtok akkor a labortáphoz egy egyszerű kapcsolást rakjatok nagyon megköszönném. ELőre is köszi a segítséget.
Köszi akkor ha ezt megcsinálom Bővebben: Link akkor ezzel tudom szabájozni a feszültséget és egyenáramot ad ki ?
Melt ennek 28 volt van a bemenetéhez írva vagy az mindegy csak akkor nem ad ki annyi ? bocdsi ha hülyeségetírtam.
Először egyenirányítani kell a feszültséget.
Nézd meg ezt: Bővebben: Link
Nagyon köszi még annyit hogy ha nem 28 voltot adok neki akkoris ugyannúgyfog működi ? ez az utolsó kérés és kapod a pontot
Igen, csak a kimeneti feszültséged kisebb lesz. Ha 17v váltód van, akkor az egyenirányítva kb. 24V. A kimenetet ekkor kb. 1.25V-20V-ig tudod állítani.
Ha valakinek konkrétan válaszolsz, akkor légy szíves, a Válasz gombot használd, így érthető lesz, hogy ki-kivel és miről beszélgetett, kinek melyik kérdésére válaszolt pontosan. Az írásnál sem kell kapkodni (betűduplázás, kihagyás, ilyesmik, sietségből fakadnak), hidd el, én tapasztalatból írom, hogy sokkal szívesebben válszolnak a többiek azoknak, akik egy kis odafigyeléssel megpróbálnak minél helyesebben írni.
gondolkoztam 1 picit
a FET ami pl: a hifi-ben van nem kell hogy kibirná a 230 v-ot, mert én pl: a 12 v-os auto aksit, ami egyen áram, azt szeretném váltakozoáramra alakitani. szal az csak 12 v. és aztán a 12 v váltakozoáramot transzfolmálnám fel igy a 230 v nem érintené a FET-et de ne ércsd férre ezt csak ugy montam ja és sajna nem volt FET a tv-ben, elméletileg monitorban lehet FET? tudom ez 1 elég furán hangzik, hogy még ezt is szétszednék, de áldozni kell... ha 1x megvan itthon akkor minek venni
Egy 250V AC/ 10A terhelhetőségű kapcsolót (Bővebben: Link) hálózati áramra is rá lehet kötni?
FET kérdésben nem vagyok nagyon otthon, de azt tudom, hogy vannak olyan fetek amik csak audio célra használhatóak, illetve olyan fetek amik kapcsolóüzemben képesek működni, az utóbbiak audio célra használhatatlanok (lásd: JFET, MOSFET). Én ebből okultam sokat. (Kérlek próbáld meg nagy betűvel kezdeni a mondataidat, biztos vagyok benne, hogy sokkal többen fogják válaszra méltatni a hozzászólásaidat!)
Szia! Természetesen lehet, addig amíg a terhelés nem akkora, hogy a kapcsolón 10 amper follyon, amit a kapcsoló már nem bírna.
Szerintem is rá tudod kötni hálozati áramforásar, mert az elsoztokban is van ijen
Azt elfelejtettem mondani, hogy BC-s tranzisztort nálunk már nem lehet kapni :S Köszi a gyors választ Üdv. Márk
A B- azt jelenti szilicium alapanyagú a tranzisztor, a C pedig kis teljesítményre vonatkozik.
Szóval igazából nem nagyon lehet helyettesíteni. ebbe a bistabilba igazából bármilyen npn tranzisztort tehetsz, legfeljebb nagyobb lesz a fogyasztás, és a bázis ellenálláson kell változtatnod. Amúgy milyen elektronika bolt az, ahol BC tranzisztort nem lehet kapni? Üdv.: mate_x
Ez egy barkácsbolt csak mostmár hangszereket is árulnak és már kevés elektronikás alkatrészt kapni. Trimmert se lehet már venni,... Van egy másik elektronikai bolt, de ott meg ellenállást,kondit,... nem lehet venni. Szval ennyit az itteni boltokról. www.hestore.hu-ról szívesen rendelnék csak a postaköltség miatt drága lenne. Van itthon BC182B tranzisztor az nem lenne jó hozzá?
Heló!
Hogyan tudom megállapítani azt, hogy egy higanygőzlámpa folytótekercses, vagy folytóellenállásos?
Az is NPN... Az 1N4004 diófa helyére meg bármely egyenirányító dióda jó, vagy dióda híd.
Köszönöm a gyors válaszokat!
Üdvözlet.
A következő a problémám. Adva van egy EKG készülék, mely egy defibrillátor része. A defi működik. Az EKG is éled, de hibaüzenetet küld. Kisilabizáltam, hogy timekeeper gondja van. Megbontottam a kütyüt és leltem benne egy M48T02-200PCI típusú timekeeper-t. Felhívtam egy-két boltot, de vagy nem hallottak róla, vagy csak timbuktuból tudják megrendelni. Ahol meg volt, ott csak alacsonyabb időzítésű (150-és és 70-es végű) volt. A kérdésem az, hogy alacsonyabb időzítésűre cserélem ki fekete lyuk nyílik-e meg, vagy működni fog. Továbbá, ha van cakkra típusazonos azt elég cserélni, vagy van még egyéb teendő vele? |
