Gyári, nyomdában nyomott papír, a doboz originál volt, a nagy rendszerváltozások idején került kis családomhoz "szocialista megőrzésre", tehát piszkálva nem volt.
A kapcsolás így, ahogyan itt van megrajzolva biztosan nem fog működni, mivel a bal tranyó bázisa mindig +12V-ot kap. Ha viszont a poti csúszkáját átkötöd a 2-es láb helyett az 1-esre, vagy csak egyszerűen megszünteted az 2-3-as lába között az összeköttetést, akkor már több esélyt látok a dologra. ![]() ![]() Üdv, Ballage
akkor viszont azt szeretném megkérdezni hogy tud e valaki olyan boltot ahol lehet veni ilyen egy tengejre füzhetö potikat
Üdv mindenkinek!
Kezdő vagyok és egy olyan áramkört szeretnék építeni ami: Először is 4,8 V-os feszültségről megy, tartalmaz egy IC-t amelynek lenne kb 10 olyan kimete amelyet két vezérlőgomb segítségével tudok le-föl egymás után sorba kapcsolgatni. a lényege az lenne, hogy ha pl. a "fölfelé" gombot nyomogatnám akkor mindig a sorban következő kimeneten jönne áram (amelyre később persze tranzisztort kötnék). lefelé pedig fordítva.... Fontos lenne az is, hogy ha megszüntetem a tápellátást, akkor az újabb bekapcsolás után az a kimenet működjön amelyiknél kikapcsoltam, tehát jegyezze meg, hol járt... Gondoltam, hogy legkönnyebben AVR-el lehetne megoldani a dolgot, azonban sajnos ehhez nem értek, szóval ha lenne valaki, aki tudna egy számomra megfelelő előre megírt programot, amit max. csak kicsit át kellene írni, vagy egy kapcsolási rajzot amit megépíthetnék, az legyen szíves szóljon! A segítségeteket előre is köszönöm!!
Szerintetek van esély a működésre?
Üdv! Megtudná valaki mondani hogy kapcsolási rajzban mit jelent a hullám vonal? Fölé F1van írva. Ez milyen alkatrész? Előre is köszönöm!
Még csak annyi, hogy az azért F1, mert fuse (angolul), azaz biztosíték. ![]()
Lenne egy bugyuta kérdésem ha egy ellenállás leírásánal ez van hogy: 300 R 5%, akkor itt a 300 az ellenállás ohm-ban mért mértékét jelöli? És ha már itt tartok akkor mit jelent ugyanitt a "R" helyett "K" vagy "M"? előre is köszönöm a segítséget ![]()
Nem annyira bugyuta! Szóval,a 300,ha nincs írva utána semmi,akkor az 300Ohm.Ezt írhatják még 300R-nek is.A 'K' az egy kilo (ezer) előtag.Mennyivel egyszerűbb pl.:10KOhm,mint 10000Ohm...Az 'M' úgyszint,ez a Mega rövidítése.Az 5% pedig az a minimális vagy maximális eltérés ami megengedett. Máté.
Még annyit szeretnék kérdezni hogy ebben a kapcsolásban mit jelent az L meg az N? Előre is köszönöm!
Fázis és nulla, de nem érdekes. Mert ha fordítva dugod be a 230-as dugaszt, akkor úgyis felcserélődik.
Fázis és nulla lényegében oda kell kötni a 230V-ot de itt elhanyagolható, hogy hova kötöd az a lényeg, hogy oda a 230V megy
Persze ez Euro dugaszokra igaz csak. Nalunk UK tipusu dugaszok vannak, amik szerintem sokkal biztonsagosabbak, mivel nem tudod forditva bedugni es amugy is kotott a fazis-nulla helye. Meg fejben sem kell tartanod, melyik oldal a fazis, melyik a nulla, mivel kivetel nelkul minden dugasz tartalmazza a bekotesi rajzot: Bővebben: Link
Igaz, hogy a ket pont (L-N) kozott merheto a 220V, de sok esetben nem art tudni melyik a fazis es melyik a nulla (a nulla nem raz ![]()
[OFF]Jut eszembe: Két villanyszerelő ácsorog az állványon. Rászólnak egy arra
járó öregasszonyra: - Nénike, legyen szíves, adja már fel azt a piros drótot! A mamóka odaadja. - Köszönjük! Látod Józsi, mondtam én, hogy nulla, te meg jössz itt a hülyeségeddel, hogy fázis! Tudom,a viccekhez való,de témába vág!
Sziasztok. A BF 606-os tranzisztornak keresem a lábkiosztását. Nem találom.Nem tudjátok merre keressem? Köszönöm.
Az adatlapján megtalálod.
Köszöntem szépen mindnyájatoknak.Nem a TO92 esre csináltam a furatlukakat így most meg kellett csavarni egy kicsit lábakat.Még jó hogy rákérdeztem.
Piezót akarok venni de van olyan hogy gerjesztő áramkörös meg nem gerjesztő áramkörös mi a különbség?
Talán az, hogy egyik tartalmaz egy 1Khz-es generátort is.
Köszi értem! De az mit csinál sípol tőle a piezo?
Elméletben igen
Optoleválasztóval szeretnék egy jelet PIC-nek beadni. Mivel az opto PIC-es oldalára a PIC helyett más elektronika is mehet(H kell neki, ha az opton jel jön), egy sima kapcsolót kellene szimulálnom. Amikor az opto bemeneti felén van jel, a másiknak is akkor kellene H-ra menni.
A másik elektronika is, meg a PIC is 5V-on megy. A kettő egyszerre nincs rákötve. Hogy lehetne megoldani? Itt a 4-es oldal alját néztem.
2 es lábra 45 ohm másik vége földre, 1esre adod a jelet.
5-ösre 5V, 4esre 1K ohm másik vége a céláramkör földjére, a jelet a 4esről veszed le. |
